игорь3
игорь3
Чехов
04.02.2015 в 09:58:01
Миф 10. Сваи можно монтировать только летом. Не раз слышу удивление. Я как же их крутить? Там много снега и промерзание грунта полтора метра. ? А как заливать бетон, он же замерзнет? На самом деле снег легко почистить. Реальное промерзание грунта на сегодня около 20-25см. Без больших усилий отбойником подготавливается приямок. В крайних случаях, можно и технику подогнать. Бетон зимой засыпается в сухом виде. Или добавляются специальные пластификаторы.
игорь3
игорь3
Чехов
04.02.2015 в 09:59:37
Летом при закручивании свай приходится переступать через грядки с клубникой, осторожно ходить по газону и отмахиваться от комаров. А зимой просто красота, а не работа
игорь3
игорь3
Чехов
04.02.2015 в 10:00:10
Миф 11. Сваю нужно вкручивать без приямка. Прямо чуть ли не от дерна. Позволю себе не согласится. Лопасти в самом начале ввинчивания разрыхляют грунт над собой, пока не вкрутятся в более плотные слои. Да и верхний слой не бывает плотным. Влага и морозное пучение разрыхляет его каждую зиму на глубину боле полуметра. Но и делать глубокий приямок крайне не желательно. Потом приходится его трамбовать. Как бы не был разрыхлен грунт через год-два плотность его сравняется с нетронутым грунтом. Нужно признать, что в некоторых случаях без глубокого приямка просто не возможно вкрутить винтовую лопастную сваю. Хотя для такого случая лучше применить многовитковую сваю.
Вложения: **
игорь3
игорь3
Чехов
04.02.2015 в 10:01:36
Миф 12. По сваям обязательна обвязка швеллером. Надо понимать, а для чего она (обвязка) нужна? Для усиления обвязки дома швеллер безсмысленен, так как швеллер намного слабее деревянного бруса и при этом дороже. Швеллер не рассчитан на прогиб. В данной ситуации швеллер работает только на растяжение. Другое дело двутавровая балка. Но стоит ли применять дорогостоящий металл, где дешевле и проще использовать деревянный брус? В ситуации когда строение стоит слишком высоко над грунтом или слишком высокое и парусное или тяжелое, то тут без обвязки металлом в комплексе с расскосами (ферма) не обойтись. Я за разумность применения материалов.
Вложения: **
игорь3
игорь3
Чехов
04.02.2015 в 10:02:44
Миф 13. Свайный фундамент идеален для строительства на косогоре. Наверное точнее было сказать не идеален, а "проще". Я только советую для подобных работ приглашать опытных специалистов. Что бы ваш домик не завалился в будущем. Строительство на склоне сложная инженерная задача. На фото бездарное и опасное исполнение [h=4]Вложения:[/h]
игорь3
игорь3
Чехов
04.02.2015 в 10:03:55
Миф 14. Сваи нужно заливать только жидким раствором. Что бы удобно было залить в трубу сваи раствор, его делают достаточно жидким. Но если по трубе при этом постучать (вибрировать), то раствор туд же "даст сок". В трубе раствор расслоится на песок и цементное молоко. Молока будет 30-40см. Придется досыпать сухую смесь, а из трубы будет выливаться цементная вода. В результате есть шанс, что часть воды может остаться в трубе в виде пузыря. В любом случае большая часть цемента из раствора в нижней части трубы отслоится наверх. Раствором заполняют прежде всего для того, что бы появившаяся в трубе вода при замерзании не разорвала трубу. Мне больше нравится вариант, когда отдельно засыпается вода и сухая смесь из мешков. Летом обязательно проведу эксперимент.
игорь3
игорь3
Чехов
04.02.2015 в 10:04:37
Нагар сказал(а): ↑ К кому обратиться за качественными сваями и профессиональным выполнением работ?
Не хотел бы я обидеть какую либо хорошую фирму не вниманием. Если с качеством и пунктуальностью у большинства фирм все нормально. То по монтажу приходится спорить. Если в нашем предприятии требование по минимальной глубине вкручивания 1,6м. от кончика (и то, в случае если свая сильно упирается), то бригады смежников не хотят докручивать, так как их стандарт 1,5м. Так вот докручивать приходится нам самим. Конечно на большинство объектов мы не приглашаем помощников, только в дни авралов, когда выбиваемся из графика. Фото сваи которую пришлось докручивать за фирмой. Правда вручную не хватило сил докрутить. Пришлось крутить шуруповертом.
[h=4]Вложения:[/h]
игорь3
игорь3
Чехов
04.02.2015 в 10:05:55
Нагар сказал(а): ↑ Добрый день. К кому обратиться за качественными сваями и профессиональным выполнением работ?
Мы пользуемся сваями фирмы Фундекс. Нас устраивает качество свай и цена. Краска вообще супер. Важно, что заказ можно сделать в любое время и сваи тут же привезут (возможно это только для партнеров такая быстрая услуга..?). Выручают срочные выезды на пробное завинчивание. В любой момент можно обратиться за помощью по монтажу. [h=4]Вложения:[/h]
игорь3
игорь3
Чехов
04.02.2015 в 10:07:02
Миф 15. Противоморозная добавка (пластификатор типа С-3) позволяет заливать сваи раствором даже в мороз. Не стоит слепо в такое верить. Информация о противоморозных добавках: http://www.irsm.ru/r-beton/dobav/dob19.php или http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-74-3/8.htm Нужно учитывать, что сталь мгновенно (очень быстро) забирает тепло у бетона. Объем бетона очень мал. Бетон перенасыщен водой.
игорь3
игорь3
Чехов
04.02.2015 в 10:07:48
Миф 16. Чрезмерная глубина вкручивания увеличивает устойчивость сваи от качания. По опыту на мягком грунте, если вкрученная свая качается, то докручивание не всегда даст желаемый результат. Были случаи когда углубляли сваю до 6 метров на болоте. Но меньше качаться она не стала.
игорь3
игорь3
Чехов
04.02.2015 в 10:09:01
Миф 17. Не сильно тяжелый дом можно ставить и на тонкие «подзаборные» сваи. Посмотрим характеристики и назначение тонких свай: http://www.fundex.su/pochemu-vintovye-svai/svai-76/ Винтовые сваи Ø 57 Диаметр ствола 57 мм Толщина ствола 3.5 мм Толщина лопасти 4 мм Диаметр лопасти 200мм Длина от 1 м до 12 м Материал сталь 3СП5 Покрытие HEMPADUR MASTIC 45880/45881 –двухкомпонентная, отверждаемая полиамидным аддуктом, высокоструктурированная эпоксидная краска с высоким содержанием нелетучих веществ. Имеет французский, испанский, датский, сингапурский, малазийский и индонезийский Сертификаты экспертизы образца ЕС. HEMPADUR MASTIC 45881 соответствует спецификации Aramco APCS 1, APCS 12, APCS 26 и 26Т. (Эта краска мне понравилась) фундаменты для беседок, теплиц, террас, бытовых помещений Сфера применения: опоры для заборов, лестниц, настилов элементы ландшафтного дизайна Согласен. Только вот про заборы... Вероятно имеются в виду не большие оградки или заборы из сетки, не имеющие большой парусности.
Винтовые сваи Ø 76 Диаметр ствола 76 мм Толщина ствола 3.5 мм Толщина лопасти 4 мм Диаметр лопасти 250мм Длина от 1 м до 12 м Сфера применения: фундаменты для беседок, теплиц, террас, бытовых помещений опоры для заборов, лестниц, настилов элементы ландшафтного дизайна Практически тоже самое, только чуть крепче. Для не высокого забора из профнастила может и годятся. Бытовку удержат.
Винтовые сваи Ø 89 Диаметр ствола 89 мм Толщина ствола 3.5 мм Толщина лопасти 4 мм Длина от 1 м до 12 м Сфера применения: фундаменты для одноэтажных каркасных домов, бань из бруса фундаменты для беседок, теплиц, террас, бытовых помещений опоры для заборов, лестниц, настилов опоры для небольших причалов Одноэтажные дома и каркасные бани бывают разные. По весу наверняка эти сваи выдержат не большой одноэтажный дом. Но если у вас не очень жесткий грунт, то покачиваться такое строение будет вполне заметно на ветру.* Проблема в недостаточной площади ствола сваи, которая давит на грунт при горизонтальной нагрузке (ветер).
Подобные сваи мы используем под дома только в качестве дополнительных опор под крыльцо или ступени. (Мое мнение)***
