aterney
aterney
22.11.2006 в 13:57:33
Тушкан написал : 56 это с откосами и фрамугой!! читайте плз внимательнее
Признаю, был не внимателен. Какой-же длины тогда у вас простенок? Если смотреть по фото, то он почти равен глубине столешницы (60см).
Тушкан написал : и того что вплотную к стене не придвинешь
Розетку от плиты убрали? ;)
22.11.2006 в 15:06:32
aterney написал : Признаю, был не внимателен. Какой-же длины тогда у вас простенок? Если смотреть по фото, то он почти равен глубине столешницы (60см). Розетку от плиты убрали? ;)
розетку врезали - а при чем тут она собсно? http://show.7ya.ru/private-showphoto.aspx?RubrID=150041&PhotoID=1302889&ob=0 вот тут по-моему видно что не только столешница, но и сам нижний ящик на территорию окна залазит - а ящики то между прочим 55 см глубиной простенок до откоса? или с откосом? или до подоконника?
Ольга М.
Ольга М.
Ульяновск
22.11.2006 в 22:07:03
А я всё-таки решила пожертвовать частью окна. Но у меня эта стена на 40 см. короче, чем у Вас, поэтому Ваш вариант не проходит. А кухня очень солнечная, так что света хватит:) Очень уж напротив двери хол-к ставить не хочется.
aterney
aterney
23.11.2006 в 00:51:22
Тушкан написал : розетку врезали - а при чем тут она собсно?
Обычно, розетка для плиты в П44 внешняя и находится как раз в том месте, где стоит холодильник на 1 картинке. Соответственно, придвинуть холодильник вплотную к стене невозможно. Однако, даже в этом случае, я не помню чтобы окно у нас было сильно загорожено или света не хватало.
Вы не подумайте ничего плохого, мне действительно нравится то, как вы спрятали холодильник, но вот полуостров .... я бы на такое не решился.
Тушкан написал : простенок до откоса?
Ага :-)
Тушкан написал : вот тут по-моему видно
В том-то и дело, что не видно ;) Фото сделано под 45º, а счет на миллиметры идет.
Ольга М.
Ольга М.
Ульяновск
24.11.2006 в 01:02:15
Тушкан написал : ...жесткая подводка воды и слива утоплена в штробах и выходит из стены сразу за торцом шкафа для мойки,
С подводкой воды понятно - у нас в ванной она тоже в стену утоплена. Немного проштробили, немного в цемент утопили (там плитка) - и вид замечательный. А вот слив... Какого же он в таком случае должен быть диаметра? Так и насквозь стену "проштробить" можно - она ведь тоненькая!
27.11.2006 в 16:38:43
2Ольга М. тоненькая? - нормальная такая несущая стена - сто с чем то мм, а слив 50 мм
27.11.2006 в 16:41:28
aterney написал : Обычно, розетка для плиты в П44 внешняя и находится как раз в том месте, где стоит холодильник на 1 картинке. Соответственно, придвинуть холодильник вплотную к стене невозможно. Однако, даже в этом случае, я не помню чтобы окно у нас было сильно загорожено или света не хватало.
не у нас розетка см 70 от наружной стены дома - т.е. ровно за плитой, которая собсно на своем месте осталась .... а как я тащусь от острова - такая удобная штука оказалась, даже не ожидала - что холодильник загрузить-разгрузить, что что в еду крошить-мыть загружать - и главное помощника можно поставить с др стороны того же острова:)
Ольга М.
Ольга М.
Ульяновск
28.11.2006 в 00:17:43
Тушкан написал : тоненькая? - нормальная такая несущая стена - сто с чем то мм, а слив 50 мм
Несущая? А разве у Вас дом не панельный? В них, вроде, каркас несущий... Впрочем, если стена нагрузки не несёт - её и ковырять не страшно :) (надо уточнить у знакомых архитекторов насчёт панельных домов) Я тут, глядя на Ваш проект, стала по новой всё перерисовывать... Вот и вопросы появились...
Kissi
Kissi
Пермь
28.11.2006 в 07:31:57
А я таким образом хочу мебель поставить. Тоже с полуостровом. Кухня 15 м.кв., вроде позволяет. Но тут посоветовали так же как у ввас вынести мойку на полуостров, пока думаю.
aterney
aterney
28.11.2006 в 15:00:12
Kissi написал : Кухня 15 м.кв., вроде позволяет.
"На 15 метрах - можно конем ходить" © MK ;) Можно и о "острове" задуматься.
28.11.2006 в 17:10:44
Ольга М. написал : Несущая? А разве у Вас дом не панельный? В них, вроде, каркас несущий... Впрочем, если стена нагрузки не несёт - её и ковырять не страшно :) (надо уточнить у знакомых архитекторов насчёт панельных домов) Я тут, глядя на Ваш проект, стала по новой всё перерисовывать... Вот и вопросы появились...
в БТИ плане эти стены помечены как несущие - что бы это не значило я вообще до сих была уверена что это в монолитах несущие наружные+некоторые внутр столбы, в отличии как раз от панелек где и внутренние стены несут нагрузку в любом случае - у нас последний этаж- нагрузка минимальная - так что не думаю что со стеной что-то сделается на вопросы я с удовольствием поотвечаю:)
