09.11.2006 в 17:36:56
Есть варочная панель Bosch c газ-контролем. Чтобы зажечь газ приходится долго держать ручку иначе газ не горит, но если загорится, то через некоторое время гаснет. Такое на двух конфорках из четырех. Подскажите что это может быть почему не держится пламя?
l_andrey
l_andrey
09.11.2006 в 18:20:08
Пламя может не касаться датчика газ-контроля (маловероятно), либо пережата трубка газ-контроля внутри панели.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
10.11.2006 в 09:29:37
на 2-х из четырех? наверное на двух самых моломощных? очень плохой газ, хреновая теплоотдача. газ-контроль не прогревается до нужной температуры. удерживайте ручку секунд 10 а потом с минуту пламя на максимуме. потом можно ослабить. именно поэтому у одних чайних закипает за 5 минут, а у других пол часа...
Andy52280
Andy52280
10.11.2006 в 10:30:33
Мдя.
Подтверждаю - от какчества газа многое зависит. У нас иногда бывает пламя рыжего цвета - горит с ревом и маленькой теплоотдачей. Да и вспыхивает не сразу...
10.11.2006 в 10:55:00
Пламя касается датчика, и трубка не пережата посмотрел. Тухнет, наоборот, на самых мощных, а на маленьких горит. Держу примерно минуту горит, а потом секунд через 15 гаснет.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
10.11.2006 в 14:26:03
kotofeika написал : Держу примерно минуту горит, а потом секунд через 15 гаснет.
в сервис?
piligrim130
piligrim130
10.11.2006 в 18:24:18
может давление газа маленькое
