Виталий72
Канск
07.12.2019 в 16:00:57
Подпишусь на тему. После перекурю. Всем доброго вечера!
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
Виталий72
Канск
08.12.2019 в 09:58:55
Взял по весне беларуса с американским мотором МТЗ 08 БС. Немного Б/У, с инструментом. И по лету стареньки МТЗ с двиглом УД 15. Пока стоит в огороде, но подумываю движок исправить, или на такой же поменять. Вроде пообещали генератор военный за чирик с таким мотором, да ещё не юзаный.
Пыхтачок
Зеленоград
08.12.2019 в 13:17:05
Виталий72 написал: Вроде пообещали генератор военный за чирик с таким мотором, да ещё не юзаный.
На разных торговых площадках продают УДэшек в разном состоянии. Бывают в консервационной смазке и дешевле.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Виталий72
Канск
08.12.2019 в 17:40:15
Пыхтачок написал: Бывают в консервационной смазке и дешевле.
В Красноярске видел дешевле, в старой смазке, но в виде кучи запчастей... Хотя если поискать, может и есть. А тут на следующей неделе пообещали привезти и завести при мне. Поглядим чего привезут. Мне в принципе только двигун нужен, чтобы не переделывать ничего.
Serje
Могилёв
08.12.2019 в 18:34:01
Виталий72 написал:
Виталий72, Лучше брать УД25.
Виталий72
Канск
09.12.2019 в 13:02:28
Serje написал: Лучше брать УД25.
Я бы взял, да кто бы дал??? Конечно постараюсь пробить УД 25, если что генератор разбирать не буду. А то у нас бывают ещё затыки с электричеством. Генератор вроде пообещали армейский, с ЗИПом. Посмотрим чего привезут, пока гроши подобью. Если не выгорит ничего, буду куплять китайский. И колхозить. Пусть будет ещё рабочий мотоблок. Может и сколхожу с него какой тарантас, в тайгу ползать по лету.
Виталий72
Канск
19.12.2019 в 15:55:47
Пока хвастать нечем... :swoon
Виталий72
Канск
31.12.2019 в 09:21:42
Придётся наверное китайца брать, да не париться особо.
Виталий72
Канск
17.04.2020 в 17:54:43
Привезли мне наконец то армейский генератор с двигателем УД 15...
Ну и показание Вольтметра на заведённом:
Что то подумываю, может оставитьего генератором... Летом частенько бывают всякие отключения. А к старенькому МТЗ, прикупить китайца...
Jesha
Зеленоград
17.04.2020 в 20:44:34
Виталий72 написал: Ну и показание Вольтметра на заведённом
А показания частотомера? 50 Гц должен держать. Как генератор оставить можно, но шумный он зараза. Сосед его в яму поставил, накрыл крышкой, вывел выхлоп и сделал подачу воздуха. Тогда более менее.
Саныч53
Великий Новгород
18.04.2020 в 08:06:17
Jesha написал: но шумный он зараза.
и прожорливый - ведь электричество не на холостых оборотах вырабатывается...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Виталий72
Канск
18.04.2020 в 17:28:46
Да, шумный... попробую присобачить глушак от маскарада... Пока не выбросил, место ему подыскать нужно, чтобы доступ был, и не мешал. А что прожорливый, так ему не сутками молотить. Так во время перебоев холодильники поддерживать чтобы не потекли. часика по 2 - 3 в сутки... Частотометр вроде в порядке, на 50 только метка раскачивается в широкую полосу. Болгарка что большая, что маленькая нормально жужжат, дрель тоже нормально крутит. Нужно будет попробовать сварочник потянет, или нет... Электрды 2, 3, мм.
Alexandr063
Самара
18.04.2020 в 17:35:25
Он на метане от сети неплохо пыряет.. Просто медная трубка от кондёра в карб и всё...4 руб. куб...А что шумный,то да...С глушаком лучше не будет...От жигулей ставил, фигня..
Jesha
Зеленоград
18.04.2020 в 21:30:50
Виталий72 написал: Нужно будет попробовать сварочник потянет, или нет...
Может не нужно. Я бы холодильник попробовал. А сварочник... Ну его без света то.
Виталий72
Канск
19.04.2020 в 07:58:47
Христос Воскрес! На ютюбе видел мужик про такой же генератор рассказывал, что типа тянет он сварочник. Хотя кто его знает, не стану пока пробовать... Пусть лучше живой пока стоит.
