nbari
nbari
13.10.2015 в 00:04:42
При чистке центрифуги!!!!! Однако бывает проблема..рвётся резиновое кольцо....их там три ...штуки....аккуратненько и не разбейте тарелку..кольца бывают в зипе,и можно подобрать от гидроцилиндров :nо:
nbari
nbari
13.10.2015 в 00:37:27
Если лень...поменять масло...и жить дальше
estisesdark
estisesdark
Минск
13.10.2015 в 18:13:34
думаю весной приступлю. сейчас холодно уже..не охота возиться)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.10.2015 в 20:45:39
nbari написал : и промыть бензином весь ужас который вы увидеть и особенно маслозаборную сетку..
Лучше соляркой. :)
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
nbari
nbari
29.10.2015 в 02:39:13
Карбюратор отлифана ,Хонды никто не ставил?
nbari
nbari
31.10.2015 в 10:11:48
Есть опыт настройки зажигания с помощью стробоскопа?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
01.11.2015 в 18:07:19
nbari написал : отлифана
Какого такого отлифана?? А от Хонды или Лифана можно поставить, но жиклеры под нужный объем придется подбирать, если по кубатуре Хонда или Лифан будут значительно меньше. А так вообще, хуже не будет. Хондовские карбюраторы они простые и надежные, а Лифан копия с Хонды.
Кроссер CR8E
Mantis
nbari
nbari
09.11.2015 в 03:35:18
Ищу документацию,сборочный чертёж на движок СК 6 с заводилкой от шнурка
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.11.2015 в 09:17:29
nbari написал : Ищу документацию,сборочный чертёж на движок СК 6 с заводилкой от шнурка
А были такие? С заводилкой от шкива были. Но там достаточно поменять маховик вентилятор и переднюю часть оперения. Белой краской покрашен шкив. Штатный. Который крепится к маховику вентилятору. ....Или тебя интересует заводилка от тросика, типа как на БП Дружба и Урал? На втором фото болты для арматуры в которую вставляется шморгалка, и виден храповик под шморгалку, он отличается от обычного храповика, который для кривого стартера. Ни шморгалки ни арматуры у меня нет. Нет и их фото.
Vas1987
Vas1987
09.11.2015 в 21:32:11
есть возможность приобрести карб с ДВЗ Садко на 196 куб на 6,5 сил, думаю что он лутше подойдет для уд 15 нежеле со скутера на 150 куб, что думаэтэ??? Посоветуйте как на вал храповик спереди насадить шкиф для генератора
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.11.2015 в 21:42:23
Vas1987 написал : Посоветуйте как на вал храповик спереди насадить шкиф для генератора
Если именно спереди, открути храповик, и прикрути шкив, только законтри то что накрутишь вместо храповика. Вот фото. Про карбюратор не знаю, ты бы ссылочку или фоточку показал.
