Mutny
Mutny
Минск
17.02.2015 в 22:26:47
roma48 написал : Не подскажу, не знаком. Зря про тумблер так критично. Его хоть под подушку ставь... Хоть по таймеру.
вот, кстати, поддерживаю - банальный тумблер - дешево и сердито.
macsafe
macsafe
18.02.2015 в 10:14:13
Mutny написал : вот, кстати, поддерживаю - банальный тумблер - дешево и сердито.
roma48 написал : Зря про тумблер так критично. Его хоть под подушку ставь..
Я просто смотрю системы, как люди делают. При входе в квартиру ставят шкаф, а в нем сигналка и все тумблеры. Такой защиты я не понимаю. У нас же задача максимально продлить срок работы сигналки или нет? Поэтому мне неясны и переходы в режимы тумблером. Или я что-то не понимаю?
roma48
roma48
18.02.2015 в 10:43:59
У меня возле дома на столбе фонарь с датчиком освещённости. Ни разу мне в голову не пришла мысль его поженить с сигналкой. В этом нет необходимости. Он самодостаточен. Он живёт своей жизнью и выполняет свою функцию полностью. В Вашем случае у "столба" иная задача (функция предупреждения, а не освещения) с условием (энергоёмкость).
Чем проще система, тем она надёжней. А всякие усложнения (если заниматься ими эпизодически) введут в заблуждение в будущем. Пример из жизни - Я два часа искал причину "не постановки СМК входной двери"... Оказалась неисправна саботажная кнопка у ревуна. Ревун находится на высоте 6 метров под коньком. Корпус на Солнце деформировался. Вот нахрена я там её прицепил... Лишнее это. Тем более, что я не ставил задачу ему орать на весь посёлок. Чёэтоя... Вам выбирать.
lexov1
lexov1
20.02.2015 в 17:04:59
Я сам пользуюсь Сапасан ММС на даче,где то с 2007 года.Симкарта билайн,штатная.Никогда проблем не было.3g практически не бывает там.Правда однокамерную систему не советую.Сработала в спальне,фоту присылает с зала,где стоит.
macsafe
macsafe
27.02.2015 в 17:03:27
roma48, Mutny, Не поможите - вот набросал схемку на ЭЛЕМЕНТЕ 1120, но куда и что подключить не пойму.
Схема из инструкции
Сама инструкция тут http://www.navtelecom.ru/oborudovanie/element-gsm-okhrana-i-monitoring-nedvizhimosti/element-e-1120/dokumentatsiya-i-programmy-k-element-e-1120/category/dokumentatsiya
http://www.navtelecom.ru/oborudovanie/element-gsm-okhrana-i-monitoring-nedvizhimosti/element-e-1120/dokumentatsiya-i-programmy-k-element-e-1120?task=callelement&format=raw&item_id=28&element=f85c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6&method=download&args[0]=5326f23b8ced1e23bedd87839a406668
такой набор компонентов
  1. 2 свето-звуковых извещателя Астра 10 исп. 3 http://www.tinko.ru/p-019019.html. Данные извещатели комбинированные, поэтому можно включать звук и свет раздельно, а можно вместе. Работать будут исключительно в паре, т. е дублироваться
  2. Периметр из 4 объемных датчиков Пирон-8 http://rielta.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=164&id=293 Два штора, два объемные. Результат сработки исключительно на свет п. 1
  3. Внутренний периметр- извещатель изменения положения Астра 351 П http://www.tinko.ru/p-230541.html, два извещателя охранных объемный Астра-7 исп. А http://www.tinko.ru/p-002046.html При сработке вышеуказанных сигнал идет на п. 1, но уже со свето-звуком
  4. Дополнительные герконы на 2 двери. ХЗ какие надо, но включаться должны совместно п. 3, или совместно с п. 2, или самостоятельно
  5. В 24 зоне несколько извещателей утечки газа типа MaviGard GDR-1224L http://www.tinko.ru/p-204314.html на разные газы. У них встроенная сирена вроде и не знаю, надо ли результат сработки отправлять на п. 1. Во всяком случае тот, что на усыпляющие газы, думаю надо
  6. Необходимо иметь данные о падении температуры внутри и иметь возможность дистанционно включить резервный котел. Но с этим вроде все ясно по схеме. Из непоняток - может ли система контролировать пропажу питания на входе и разряд доп. АКБ?
  7. Вход тревожной кнопки
  8. Управлять всем этим думаю таким девайсом http://www.elmes.ru/catalog/besprovodnie_komplekti/u4hs.html
[attachment=0]U4HS_M.jpg[/attachment]
Вроде у него можно задать время реле, т. е это гуд в данном случае. На каждую кнопку привязать свой режим, но я не понял, если какие-то датчики на одной линии, то я не смогу программно задавать им свои параметры и выгоднее распихать их на максимальное кол-во отдельных входов?[/quote]
Ну и вот такая схемка пока выходит. Про косяки можно словами или в пэинте подрисовать - поправлю, перелью.
Назначение клемм 17-контактного разъѐма
I1 Вход №1 «сухой контакт» I2 Вход №2 «сухой контакт» G Общий (земля) I3 Вход №3 «сухой контакт» I4 Вход №4 «сухой контакт» G Общий (земля) I5 Вход №5 двухпроводный I6 Вход №6 двухпроводный G Общий (земля) STS Вход для подключения сигнала статуса охраны I7 Вход №7 с полным контролем шлейфа I8 Вход №8 с полным контролем шлейфа O1а Нормально-разомкнутый исполнительный контакт встроенного реле, подключенного к выходной линии управления №1 O1b Нормально-разомкнутый исполнительный контакт встроенного реле, подключенного к выходной линии управления №1 O2 Выходная линия управления №2 (типа «открытый сток») O3 Выходная линия управления №3 (типа «открытый сток») O4 Выходная линия управления №4 (типа «открытый сток»)
roma48
roma48
28.02.2015 в 18:59:06
macsafe, Мне не знакомо это оборудование. Рекомендую посетить их тех.поддержку, если есть таковая.
macsafe
macsafe
02.03.2015 в 13:22:55
roma48 написал : macsafe, Мне не знакомо это оборудование. Рекомендую посетить их тех.поддержку, если есть таковая.
Техподдержка послала меня с моим рисунком. У них нет времени заниматься разработкой под каждого пользователя, а если нужен проект - то за отдельные деньги в соотв. контору. Хотя по любым функциям и идиотским вопросом они раз 5 меня консультировали.. Так что сказали или самому методом тыка, или заказать проект где-то или купить девайс у другого производителя, который сможет мне все разрисовать
Dmitry1980
Dmitry1980
Ставрополь
23.03.2015 в 00:58:34
Mutny написал : лень писать по каждому пункту вопроса отдельно, поэтому отпишусь по тем, которые категорично не понравились, а именно LX-402 и модуль GSM. с LX-ами имел только негативный опыт общения на нескольких объектах. у них слабая герметизация корпуса, и даже если его дополнительно промазать например герметиком, то при установке датчика под прямыми солнечными лучами, корпус начинает выкручивать и герметизация расходится - очень тонкий и некачественный пластик, кроме этого тревожный выход у LX-ов сделан на базе оптопары (хотя в описании и сказано "сухие контакты", но не исключено, что уже исправили этот косяк), причем очень слабенькой и "дохнут" они на "ура". и в довершение ко всему - радиус и чувствительность - заявленные коридоры для животных работают только вблизи самого датчика, на 5-7 метрах реагируют и на котэ и на собак и даже на воробьев - сколько ни воевали и с ночными и с дневными режимами и с чувствительностью - безуспешно.
И герконы я бы не вычеркивал из системы - они все-таки понадежнее будут, чем датчики изменения положения.
Mutny написал : категорично не понравились, а именно LX-402 и модуль GSM
Соглашусь с товарищем по данному выбору девайсов, хочу также добавить что у пассивных извещателей типа LX есть еще один существенный недостаток это ложная сработка при попадании на фотоэлемент извещателя прямых солнечных лучей.
Dmitry1980
Dmitry1980
Ставрополь
25.03.2015 в 11:00:44
macsafe написал : А про риэлтовские датчики ничего не скажите? Надежные или ширпотреб? Имею ввиду типа http://rielta.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=164&id=293
У всех датчиков данного типа есть один существенный недостаток это ложные сработки при попадании на фотоэлемент солнечных лучей. И по истечении нескольких лет эксплуатации, указанная зона обнаружения по характеристикам уменьшается.
