Вадим М
Вадим М
04.02.2015 в 13:27:29
Мне надо закрыть дверцей небольшую нишу в стене. Приобрел два маленьких фасада, так как в "Артисе" большего размера нет.
Хочу скрепить их вместе, чтобы была общая дверца. Думаю, как это сделать наиболее эстетично. Привинчивать стальные пластины сзади не очень хочется. Может, шпильками или стяжками для столешницы? Или просверлить в торцах глубокие отверстия и вставить длинные шканты на клею (наподобие деревянных палочек от детских флажков)? Подскажите, пожалуйста, как это обычно делают?
Bobi
Bobi
04.02.2015 в 13:59:29
Вариантов много. Например шканты длинные или проходной шток + эксцентрик. Стяжка для столешниц будет слишком грубовато...
JeemSPb
JeemSPb
04.02.2015 в 14:30:43
На ламели и клей. Может быть Слава поможет ?
Вадим М
Вадим М
04.02.2015 в 15:20:36
Bobi написал : ...шканты длинные или проходной шток + эксцентрик...
Не знал, что такие бывают, спасибо!
JeemSPb написал : На ламели и клей.
Так ламели же неглубоко сажают, не глубже, чем шканты. Не сломается потом пополам дверца?
JeemSPb
JeemSPb
04.02.2015 в 15:28:12
Слава на ламели корпуса собирает, а там нагрузки побольше будут . В одном из проектов он делал из большого( стандартного) филёнчатого фасада фасад поменьше (нестандартный) , используя как раз ламели. Лучше всё-таки непосредственно к нему обратиться.
Вадим М
Вадим М
04.02.2015 в 15:37:12
JeemSPb написал : Слава на ламели корпуса собирает, а там нагрузки побольше будут . В одном из проектов он делал из большого( стандартного) филёнчатого фасада фасад поменьше (нестандартный) , используя как раз ламели. Лучше всё-таки непосредственно к нему обратиться.
Ну, придет сюда, расскажет... В корпусах нарузка на ламели "на срез", а у меня "на излом" будет. Это надо ламель сантиметров на 10 в каждый фасад вставлять...
timel_
timel_
Рига
04.02.2015 в 20:51:32
шкант, длинный (до половины рамки), диаметр 10 -12, каждые 5 - 10 см как вариант домино, но уж точно не ламели
Вадим М
Вадим М
04.02.2015 в 22:16:19
timel_, я так и думал, спасибо. А такие длинные шканты бывают в продаже?
Bobi
Bobi
04.02.2015 в 22:30:01
Вадим М написал : А такие длинные шканты бывают в продаже?
раньше были в Оби, точную длину не помню - сантиметров наверное по 50, а там уже нарезать как нравиться...
timel_
timel_
Рига
04.02.2015 в 22:39:13
Вадим М написал : timel_, я так и думал, спасибо. А такие длинные шканты бывают в продаже?
да
если, клеить будете с зазором, подкрасьте середину шканта, заранее, несколько темнее цвета фасада, будут едва заметны
timel_
timel_
Рига
04.02.2015 в 22:47:17
изначально не обратил внимание, но! это мдф, его легко разслоить, шкант должен заходить (на сухую) легко, или даже с небольшим люфтом если используете пва, поторопитесь со сборкой, влага быстро проникает в мдф, что приведет к разбуханию и слишком плотной присадке
