jekasus
jekasus
Добрич
05.02.2015 в 00:27:04
Юлия М написал : профиль по ссылке не открывается что-то
http://xn----8sbasxdgadc0aamofuj.xn--p1ai/trubi_profilnie 15см толстовато для бетона.
Баш майсторът
Юлия М
Юлия М
05.02.2015 в 00:49:15
jekasus написал : http://xn----8sbasxdgadc0aamofuj.xn--p1ai/trubi_profilnie 15см толстовато для бетона.
Прошу прощения, я не поняла сразу , что предлагаете из бетона лить. Тоже думаю, что не мой вариант.
jekasus
jekasus
Добрич
05.02.2015 в 01:00:37
Юлия М написал : Тоже думаю, что не мой вариант.
Стойки из квадратной трубы три штуки на расстоянии 50 см одна от другой, толщину столешниц пусть вычислят профилями для гипсокартона, облицовать аквапанелью.
Баш майсторът
semur
semur
Иркутск
05.02.2015 в 08:33:05
Из швейлера 10-го конструкцию варить нужно. Вертикальные утапливать в штробы и крепить на анкера, а лучше на сквозную шпильку. К ним привариваются горизонтальные. Никаких раскосов и косынок.
Юлия М
Юлия М
05.02.2015 в 20:47:29
semur написал : Из швейлера 10-го конструкцию варить нужно. Вертикальные утапливать в штробы и крепить на анкера, а лучше на сквозную шпильку. К ним привариваются горизонтальные. Никаких раскосов и косынок.
Спасибо. А что есть шпилька ???
Г.А.
Г.А.
05.02.2015 в 21:07:56
Юлия М написал : На самом деле картинки разные, у меня таких еще много.
страшные слова - надо точно знать что хочешь... То что рисуют дизайнеры и визуализаторы зачастую бред на который разводятся люди с баблом, желающие съекономить на проекте и деталировках. Их желания как правило берутся воплощать в их же жизнь камикадзе.
Цитата "...приятель был, за полчаса десятку так нарисует..."
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
05.02.2015 в 21:29:56
что-то такое можно сделать по схеме подвесного унитаза - принцип одинаковый - это если стены хлипкие.
semur
semur
Иркутск
05.02.2015 в 21:33:59
Юлия М написал : Спасибо. А что есть шпилька ???
Если есть возможность, то крепить конструкцию сквозь стену.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
05.02.2015 в 22:11:34
Юлия М написал : Запланировала в ванной комнате конструкцию как на фото,
Лучше всё-таки изготовить сварную конструкцию.Например из трубы прямоугольного сечения 40х20.Крепить на анкеры или дюбели ,не менее 4х точек крепления.Облицевать ГВЛом.
Voice
Voice
05.02.2015 в 22:31:27
Юлия М написал : А что есть шпилька ???
длинный-длинный болт без шляпки. Т.е. длинная железяка с резьбой. Продается в леруа и оби, например. Бывают метр, два... Отпиливается, сколько нужно. Видел размерами от М2 до М14. Наверно и толще есть. Посмотрите в каком-нибудь Ашане на потолок - увидите вертикальные палки толщиной чуть меньше пальца, торчащие из потолка. На них в крупных магазинах держатся лотки для проводов, лампы, противопожарные трубы и т.п.
Юлия М
Юлия М
06.02.2015 в 02:05:42
Г.А. написал : страшные слова - надо точно знать что хочешь... То что рисуют дизайнеры и визуализаторы зачастую бред на который разводятся люди с баблом, желающие съекономить на проекте и деталировках. Их желания как правило берутся воплощать в их же жизнь камикадзе.
Картинки - реальные фото, не дизайн проекты, не макеты.
