Master111
Master111
Тула
08.02.2015 в 15:38:03
Юлия М, что не позволяет сделать вертикальные стойки, хотя бы по торцам/бокам будущей конструкции? Желательно фото места инсталляции сего прибабаха, такскать, знать "врага в лицо" :clapping:)
Г.А.
Г.А.
08.02.2015 в 21:09:48
Юля. Что с другой стороны стены где раковина должна висеть? Схему/план нарисуйте. Концепт инсталяции подвесного унитаза "рулит". Но трудоемко...
Юлия М
Юлия М
10.02.2015 в 02:12:57
Г.А. написал : Юля. Что с другой стороны стены где раковина должна висеть? Схему/план нарисуйте. Концепт инсталяции подвесного унитаза "рулит". Но трудоемко...
По стене напротив - душевая , ванна и унитаз. Если совсем напротив - то ванна. Завтра буду на доме - сделаю фото!
Юлия М
Юлия М
10.02.2015 в 02:14:50
Master111 написал : Юлия М, что не позволяет сделать вертикальные стойки, хотя бы по торцам/бокам будущей конструкции? Желательно фото места инсталляции сего прибабаха, такскать, знать "врага в лицо" :clapping:)
Просто не хочется делать стойки. Считаю, что будет не красиво. Завтра буду на доме, сделаю фото "прибабаха" ))
Master111
Master111
Тула
10.02.2015 в 02:22:32
Юлия М написал : Просто не хочется делать стойки. Считаю, что будет не красиво. Завтра буду на доме, сделаю фото "прибабаха" ))
Стойки можно замаскировать под участок стены:) Короче, надо видеть место установки будущей столешницы, так будет больше вариантов для решения проблемы.
varera
varera
10.02.2015 в 10:41:11
лучше повторить дизайн полок как есть, никаких столбиков не нужно.. достаточно сварить/заказать металлическую закладную раму и закрепить к стене на анкера, далее обшить любым влагостойким материалом.
Prok12
Prok12
10.02.2015 в 19:21:43
Кварцевый агломерат толщиной 30мм. Вот типа как на кухнях делают: http://photo.qip.ru/users/prok12/200709041/ И облицовка керамогранитом не нужна - выглядит на порядок лучше. И отверстия под раковины - сразу сделают, и кромку - любую. И воды не боится. Прочность - с запасом. Или от стены до стены монтировать, врезаясь на пару см и в стену за раковиной. Или придётся стальные консоли-уголки готовые под неё ставить, типа таких: http://www.maxidom.ru/catalog/skobjanye-izdelija/polkoderzhateli-konsoli/konsoli-silovye/1000088535/ Фирмы, работающие с кварц.агломератом, подскажут, как крепить: они даже консоли могут красивые под эту "полку" 160х65см сделать из того же кв.агломерата.
Master111
Master111
Тула
10.02.2015 в 19:34:34
Prok12, я так понимаю, они цельным куском монтируют, или шаманят стык потом?
Prok12
Prok12
10.02.2015 в 20:17:06
Master111 написал : Prok12, я так понимаю, они цельным куском монтируют, или шаманят стык потом?
Целым куском из слэбов (пластин камня) размером 1.4х3.05м. У меня на фото столешница длиной 2.55м, шириной 63см - сплошная. Но если, скажем, угловая столешница или в лифт не лезет - клеют стык спец.эпоксидкой со вставкой арматуры в стык и каким-то электрическим чудо-прибором - минут 15. Вот нашёл на сайте ( http://www.cambriausa.com/en/Designs/photos-and-videos/ ) картинки, созвучные этой теме. Мне особенно нравится "рваный край камня" - трэнд сейчас такой: "первобытный". Есть на фотках и консолью (на толщину края не смотрите - у края для имитации толщины несколько полосок камня доклеивают снизу по вертикали), и с опорной ногой из камня, и на деревянных ногах-опорах.
Master111
Master111
Тула
10.02.2015 в 20:36:19
Prok12 написал : Целым куском из слэбов (пластин камня) размером 1.5х3.05м. У меня на фото столешница длиной 2.55м, шириной 63см - сплошная. Но если, скажем, угловая столешница или в лифт не лезет - клеют стык спец.эпоксидкой со вставкой арматуры в стык и каким то электрическим чудо-прибором - минут 15.
ОК, спасибо.
Umka
Umka
10.02.2015 в 22:34:07
Prok12 написал : каким то электрическим чудо-прибором
Горилла называется:)....присасывается к поверхности и винтами стягивает шов....прикольно..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
