павел1977
павел1977
Юрга
05.02.2015 в 11:35:17
Живем в деревне в частном доме с центральным отоплением, «Ленинградская» однотрубная система отопления. Горячее водоснабжение идет из системы отопления. На кухне поставить счетчик еще можно, там есть место для доступа к трубе и установке самого счетчика. А вот в ванной комнате очень трудный доступ к трубе, стоит ванна и никак не подлезть к трубе для врезки счетчика. Двигать ванну не вариант, чугунная и хорошо вмурована под плитку. Можно ли поставить счетчик на трубе "входа" горячей воды в дом, и счетчик на трубе "выходе" горячей воды из дома, а уже разницу по счетчикам расчитывать, как расход этой воды. Или это просто бред. Ведь счетчики будут крутиться постоянно. Может есть еще какие варианты или идеи. Подскажите, пожалуйста.
alexutel
alexutel
Салехард
05.02.2015 в 19:20:49
Совсем не бред, токмо у ваших управленцев( жкх) узнавать конкретно. Если ванная комната недалеко протянуть туда с кухни или откуда ближе(второй счётчик поставить)...
ser000
ser000
07.02.2015 в 01:44:46
павел1977 написал : Ведь счетчики будут крутиться постоянно.
Домовые теплосчётчики так и считают, но для квартиры это не целесообразно ведь нужно будет выбрать дорогой прибор большого сечения, что бы потоки теплоносителя не задерживал и установка с переваркой труб и отключающими устройствам тоже будет та ещё песня, к тому же по халатности в вашем помещении и перекрытии проходных кранов можете заморозить целую линию теплоподачи с большими убытками для вас в том числе...
павел1977 написал : Может есть еще какие варианты или идеи.
Если всё так плохо, то переварить отвод в другое место, к тому или от того ввода протянуть трубу в более доступное место и ставить счётчик там где это возможно и доступно, а так же доступна последующая замена в случае выхода из строя данного прибора учёта.
Другой вариант, коль со стороны ванны не подлезть, ломать кусок стены и получать доступ к отводу из-за стены прилегающей к ванной.
