Ольга М
Ольга М
05.02.2015 в 14:15:14
Вчера мне поставили счетчики, причем, видимо, из-за невозможности вмонтировать их в трубу, счетчики поставили горизонтально, под углом 90 градусов к трубе, между общим вентилем и узлом разводки. Сразу после ухода мастера было обнаружено, что узел холодной воды течет (весьма интенсивно капает). На ночь я перекрыла вентиль, а утром, когда открыла его, у меня забила струя из стены за счетчиком (сначала были еле заметные брызги, а потом все сильнее и сильнее).
В этом смысле два вопроса: должен ли что-либо из этих последствий ликвидировать мастер (точнее компания по установке счетчиков, услугами которой я воспользовалась).
Второй вопрос по разводке: узел под счетчиком имеет 5 ответвлений. Каждое ответвление имеет свой маленький кран. Я предполагала, что если перекрою все эти 5 кранов, фонтан должен прекратиться. Но он не прекращается! А вот если я перекрываю общий вентиль, фонтан прекращается. С чем это может быть связано?
mikuta
mikuta
05.02.2015 в 15:06:03
добрый день- любой уважающий себя мастер а не жулик все должен сделать качественно и правильно... ну пусть если это старый деыффект - за доп плату ... моей маме летом тоже впарили счетчик на газ за 10 тыс руб - поставили зачем то кран - когда на трубе в метре от этого крана уже стоит другой старый кран , так вот счетчик стоил 800р а кран 200 р - нарезали две резьбы накрутили и уехали взяв естественно деньги ... оформлением потом я сам занимался несклько месяцев ходил по инстанциям- эти жулики в нижнем новгороде называют себя нижегородское газораспределение! призываю всех не связываться с этими аферистами !!!!!!!!!!!!
mikuta
mikuta
05.02.2015 в 15:12:24
а по вашим проблеммам надо бы подробные фото....
Викторыч
Викторыч
Томск
05.02.2015 в 15:16:08
Ольга М написал : из-за невозможности вмонтировать их в трубу, счетчики поставили горизонтально, под углом 90 градусов к трубе, между общим вентилем и узлом разводки
Не очень понятно, хорошо бы фото, но счетчики и ставят после вентиля.
Ольга М написал : Я предполагала, что если перекрою все эти 5 кранов, фонтан должен прекратиться. Но он не прекращается! А вот если я перекрываю общий вентиль, фонтан прекращается.
Так и должно быть
cineman
cineman
05.02.2015 в 17:15:11
Скорее всего уехала прокладка счётчика. Или прокладка была перекусана. Случай возможный. Сам такое себе сделал недавно. Виной тому большое боковое усилие на соединение или несоосность, которая была стянута гайками.
касимов
касимов
Касимов
05.02.2015 в 17:33:37
Ольга М написал : должен ли что-либо из этих последствий ликвидировать мастер
Должен.
Ольга М
Ольга М
26.02.2015 в 18:02:20
Никакой мистики не оказалось. Лопнул коллектор под счетчиком, в месте их соединения, в районе резьбы. Мастера пришли, сказали, что коллектор был, видимо, плох, они его тронули, он и лопнул. Поставили новый за доп. плату. Просто струя била в щель в стене, оттуда разлеталась, и казалось, будто из стены вода бьет. Счетчики вот так выглядят: https://yadi.sk/i/3p1NfOdueuWsD
Prok12
Prok12
26.02.2015 в 19:20:07
Ольга М написал : Лопнул коллектор под счетчиком, в месте их соединения, в районе резьбы.
Очень бы было желательно для всех уточнить марку лопнувшего коллектора. Можете спросить у мастеров? Или это вот тот с синими ручками на фото (фирма TM)?
Ольга М
Ольга М
26.02.2015 в 23:56:34
Да, это он на фото. Верхний, на два краника, с синими ручками.
