Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 17:07:34
SB3 написал: Rol82, переделать по образцу левой фазы, всё прорисовать - все фазы с нулём и т.п., расставить номиналы, учесть АВ на 2-ой эт. в щитке первого и только потом покупать. Может ещё кто что до завтра подскажет.
Номиналы все расставил, буду ждать. Может кто ещё что добавит...
SB3
SB3
Магадан
17.01.2016 в 17:11:09
Rol82, УЗО кроме на освещение ( 40А 30мА тип А при 10А и 6А АВ) и возможно селективных ( их можно тип АС посмотреть, А - лучше) все 2Р 63А 30мА тип А и 2Р 25А 10мА тип А. УЗО в Астро-узо ещё посмотрите. На розетки, смотря что будет включаться, В10А, В13А, В16А. С16А - если ооочень надо.
Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 17:32:28
SB3 написал: Rol82, УЗО кроме на освещение ( 40А 30мА тип А при 10А и 6А АВ) и возможно селективных ( их можно тип АС посмотреть, А - лучше) все 2Р 63А 30мА тип А и 2Р 25А 10мА тип А. УЗО в Астро-узо ещё посмотрите. На розетки, смотря что будет включаться, В10А, В13А, В16А. С16А - если ооочень надо.
Остановился на УЗО тип асчто , лучше все на А поменять?? На розетки поставил 16А, кабель конкордовский ночи будет. Групповые на 63/30 поставить, а отдельные на 25/30?
ebf
ebf
17.01.2016 в 18:21:27
Rol82 написал: Групповые на 63/30 поставить, а отдельные на 25/30?
И что вам дадут УЗО 63А,ну если только про запас брать,если ввод увеличивать будете до 63А. При вводе 25А ,вам только узо 25А,при большем всё равно автомат сработает
Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 18:22:50
ebf написал:
это понятно, узо буду брать на шаг больше по мощности...
ebf
ebf
17.01.2016 в 18:25:23
Rol82 написал: на шаг больше по мощности...
Нафига, толку ноль.Правда разница может быть по цене не большая,но толку от УЗО 40А не будет
Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 19:22:35
ebf написал:
По цене одинаковы, есть смысл...
Димон114
Димон114
17.01.2016 в 19:38:43
Rol82 написал:
ebf написал:
на какую уставку стоит селективное узо на вводе ? Около счетчика которое , есле на сто ма то ваша схема не имеет селективности .
ebf
ebf
17.01.2016 в 19:40:34
Rol82 написал: есть смысл...
Если планируете докупать мощности то да.тем более если будет второй этаж,то надо об этом думать. У меня на вводе 63А,на каждую фазу поставил АВ40А,а УЗО под ними 63А и 40А,я всегда могу заменить вводные на вводах фаз до 63А
Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 19:51:54
Димон114 написал:
Rol82 написал:
ebf написал:
Только буду покупать на 300 мА
Rol82
Rol82
Раменское
17.01.2016 в 20:19:04
Схема рабочая?
