Rol82, Вообще то для переключения вводов используют Хагер SF263() или SF463() ,почему ув.SB предложил SFT240 я не знаю,но он у меня работает как байпас для стабилизатора
17.01.2016 в 20:34:28
17.01.2016 в 20:36:01
ebf написал: Rol82, Вообще то для переключения вводов используют Хагер SF263 или SF463 ,почему ув.SB предложил SFT240 я не знаю,но он у меня работает как байпас для стабилизатора
Учту при заказе
17.01.2016 в 21:47:06
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012 О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВАОбъекты индивидуального строительства, как правило, получают питание ответвлением от воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ. Для объектов нового строительства и при реконструкции, в соответствии с указаниями главы 2.4 ПУЭ седьмого издания, воздушные линии выполняются с применением самонесущих изолированных проводов и обозначаются как ВЛИ. Большинство действующих объектов индивидуального строительства получают питание от воздушных линий с применением неизолированных проводов ВЛ, выполненных по нормам главы 2.4 ПУЭ шестого и более ранних изданий. В действующих нормативных документах отсутствуют конкретные указания по выполнению повторного заземления у потребителей при питании от ВЛИ, что приводит к существенным затруднениям при строительстве объектов. Еще большие затруднения возникают при строительстве новых объектов в населенных пунктах, где воздушные линии выполнены неизолированными проводами и где при возведении новых объектов нет возможностей (экономических) для проведения одновременной реконструкции питающих линий. Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по обеспечению защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ. При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следующим:
17.01.2016 в 21:52:48
Димон114, Поверьте, ув.SB это ТТ знает как отче наш.
17.01.2016 в 21:56:36
ebf написал: Димон114, Поверьте, ув.SB это ТТ знает как отче наш.
я не для него это выложил , он знает я уверен . Другие не все однако , могут подойти .да и селективную систему узо построить без участия прибора для контроля параметров узо практически не возможно , далеко не все узо с буковкой s имеют реальную задержку при срабатывании , по току утечки селективность соответствует номиналу ! Без замеров 50 на 50
17.01.2016 в 22:00:51
Димон114 написал: АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012 О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВАОбъекты индивидуального строительства, как правило, получают питание ответвлением от воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ. Для объектов нового строительства и при реконструкции, в соответствии с указаниями главы 2.4 ПУЭ седьмого издания, воздушные линии выполняются с применением самонесущих изолированных проводов и обозначаются как ВЛИ. Большинство действующих объектов индивидуального строительства получают питание от воздушных линий с применением неизолированных проводов ВЛ, выполненных по нормам главы 2.4 ПУЭ шестого и более ранних изданий. В действующих нормативных документах отсутствуют конкретные указания по выполнению повторного заземления у потребителей при питании от ВЛИ, что приводит к существенным затруднениям при строительстве объектов. Еще большие затруднения возникают при строительстве новых объектов в населенных пунктах, где воздушные линии выполнены неизолированными проводами и где при возведении новых объектов нет возможностей (экономических) для проведения одновременной реконструкции питающих линий. Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по обеспечению защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ. При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следующим:
- Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности. 2. При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надежного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надежного срабатывания УЗО, равному 5 IΔn , но должно быть не более 30 Ом. При удельном сопротивлении грунта более 300 Ом·м допускается увеличение сопротивления до 150 Ом. 3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра. 4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
--- это так , а то сторонники отсутствия каскадов узо могут подтянуться ) схему гляну и изучу чуть позже , работаю пока . Надо внимательно поглядеть будет )
Ок..
17.01.2016 в 22:01:40
Димон114 написал: без участия прибора для контроля параметров узо практически не возможно
Чем проверяете?
17.01.2016 в 22:03:27
Вот таким . Да и реальные срабатывания вместе видел не раз !прибор mi2120. Я много работаю с бассейнами , там куча обарудования многое работает на ходу когда купаются люди ! Поставить туда узо без проверки реальных токов срабатывания по утечке по моему преступление , особенно на водонагреватели .
17.01.2016 в 22:11:10
Димон114, Хороший
17.01.2016 в 22:12:51
ebf написал: Димон114, Хороший
я знаю , брал немного бу но потом на поверку снёс ! Но вся эта селективность в принципе ерунда . Есле все до мелочей сделать хорошо , то узошки срабатывать просто так не будут . Имхо это все надо там где действительно надо , а дома нечего не мешает пойти и включить и дальше разобраться что к чему !
17.01.2016 в 22:32:50
Димон114, Я себе для дома такие взял, Mastech MS5908C и Mastech MS5910
