Димон114
Димон114
17.01.2016 в 22:40:06
ebf написал: Димон114, Я себе для дома такие взял, Mastech MS5908C и Mastech MS5910
В хозяйстве все пригодится ! У меня есле взять все оборудование для электромонтажа то это две газели битком , ну например одних приборов штук тридцать . Всяких там -мультиметром-токовых клещей-фазоуказателей- мегаомметров и тд . Меня конкретным плюшкиным прозвать можно ))) приборчики ваши не знаю , но инструкции гляну , интересна вся техника для электромонтажа .
Димон114
Димон114
17.01.2016 в 22:56:07
Rol82 написал: Схема рабочая?
пару вопросов 1) площадь дома? 2) в будущем на втором этаже что из мощных потребителей будет ( ну так на вскидку (
SB3
SB3
Магадан
18.01.2016 в 04:05:46
ebf, SF463 - это если вы хотите один переключатель на всё. И цена трёх переключателей 2Р на 40А, всего на 300-500 руб. больше этого одного. SF263 - не увидел в вольте или не заметил). Автор может попробовать изобразить вариант схемы с SF463). Также увеличение мощности у автора с 15кВт до 21кВт ( АВ 32А) возможно только при доплате с его стороны. В Моск. области в прошлом году это стоило до 15000 руб.
Rol82
Rol82
Раменское
18.01.2016 в 08:03:36
Димон114 написал:
Площадь, 110 м2( 1 этаж), 2 этаж только 3 спальни будут. Никаких мощных приборов
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.01.2016 в 09:40:10
Димон114 написал: ! Поставить туда узо без проверки реальных токов срабатывания по утечке по моему преступление , особенно на водонагреватели .
Совершенно не стоит уповать только на УЗО. Конечно разброс токов утечки есть но не это гарантия жизни купающихся. Это всего лишь дополнительные меры. И любое устройство может выйти из строя. Основные меры - СУП/ДСУП, и соответственно нагреватель включенный в них. Вот без них - низьзя.
Димон114
Димон114
18.01.2016 в 10:06:35
Насяльника написал:
Это все понятно , но суп/дсуп это основная мера узо лишь дополнительная . Но в бассейнах очень легко пропадают контакты в супе . Хлор или активный кислород легко помогает ( смотря кто и какой химией пользуется ) суп / дсуп там штатно предусмотрен ! Есть штатные контакты практически на всём стальном обарудование контактирующем с водой . Но ещё очень часто в нашей стране электромонтажником приходит когда уже все готово ! И никакого уравнивания потенциала уже выполнить нельзя ! Тогда узо то и остаётся за главного .
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.01.2016 в 10:45:56
Димон114 написал: Тогда узо то и остаётся за главного .
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.01.2016 в 10:48:54
Димон114, Да-а-а-а. пушистик северный однако. Может контакты припаять можно, да лаком каким покрыть. Хотя внутри всяких там генераторов водовоздушной струи вряд ли это возможно.
Димон114
Димон114
18.01.2016 в 11:12:04
Насяльника написал: Димон114, Да-а-а-а. пушистик северный однако. Может контакты припаять можно, да лаком каким покрыть. Хотя внутри всяких там генераторов водовоздушной струи вряд ли это возможно.
да там и паять бесполезно , химия разрушает пайку и лаком защищённую легко . Штатно все нужно делать , контакты есть на всём вплоть до металических лестниц . Следить просто надо За этим но многие забивают , потом приходишь а там контакту нема . Писец это точно .
SB3
SB3
Магадан
18.01.2016 в 15:56:15
Димон114 написал:
Вот и поэтому в том числе, никакое TNCS для частных домиков у нас не проходит)
Димон114
Димон114
18.01.2016 в 16:31:57
Rol82 написал:
Димон114 написал:
вы зря в такой дом такой огромный для него щит планируете . Скажите вы в 5 проводах на одной шине запутаетесь есле что ? Ну отключить их сможете найдя цепь с утечкой вернуть остальные обратно ? Да и узо в таком количестве на 15 киловат многовато , можно конечно SB3 вам в принципе схему то грамотно обрисовывает , с подъемом трех фаз на второй этаж , с возможностью при пропадании хоть одной фазы запитать её от генератора . Но на 100 метровый дом без электроотопления она избыточна .
