Димон114
Димон114
18.01.2016 в 19:06:26
SB3 написал: Димон114, бросьте эту ересь при "выбрасывание" 2Р и 4Р АВ) 2Р АВ перед групповыми УЗО не выкинешь, 2РАВ перед УЗО на отдельные линии не выкинешь) и т.д.
это ещё почему , очень даже выкину и все будет работать также и узо без защиты не останется , 2 полюсники перед узо вообще по определению лишние . Все узо в схеме под защитой от КЗ и сверхтоков автоматики на столбе . Их туда вообще втыкивать бессмысленно ! И двухполюсники на линиях легко улетают ( их назначение только удобство при отключении лини во время проблем с утречками тока ) других приимущиств нет .
Rol82
Rol82
Раменское
18.01.2016 в 19:11:03
Димон114 написал:
Rol82 написал:
Димон114 написал: Да может и не лучше но лучше астры это точно , я об ней прежде всего . Первый вариант это самый первый? Вы об одном рубильнике за место трёх? Есле да то три лучше тем что при пропадании одной фазы вам питать с генератора будет возможность одну . И нечего при этом не перепутать . Ещё не хватает световой индикации по фазам с улицы ( модульные лампочки ) откуда вы будите знать что свет уже дали? ( ну чтоб с генератора к основному питанию вернуться .
Молулька с лампочками будет, что, оставить групповые автоматы на 25 далее 1P через шину..? Если на АВВ( надеюсь серия S или SH, хотя SH вроде похуже...) , то и рубильники АВВ, а они вроде только 3P реверсивные...
Рубильники возьмите как вам уже посоветовали , ибо Абб реверс все три фазы сразу на питание генератора перекидывать будет , а вам предлагают сделать пофазно , это может пригодится есле одна фаза обесточенна в сети будет то вы сможете её отдельно запитать от генератора ( остальные оставив с уличного питания ) этот момент надеюсь ясен . Дальше давайте на четырёх узо построем схему , делайте четыре линии ( уличное и мокрое питание на отдельное узо , узо возьмите на 30 ма но на 63 ампера ! Все двухполюсники в топку , на вводе в дом трезполюсник В25 ! И четыре узо после рн , от них четыре нулевых шины( в кросс модуль один ) . От каждого узо свой ноль . Фазу через гребенку на группу однополюсных автоматов четыре группы однополюсников с номиналом как у вас на схеме ( вместо двухполюсников на линиях которые ) и усе что тут ещё нужно .
может котел насос и холодильник сделать отдельной группой?
Димон114
Димон114
18.01.2016 в 19:12:05
вы лучше приимущества вашей схемы обрисуйте перед моей ( сейчас ТС её нарисует только , откоректирую и сличим тогда ) а то " ересями " все готовы разбрасываться )))
Rol82
Rol82
Раменское
18.01.2016 в 19:13:19
Димон114 написал:
я рисую , рисую 5 мин еще..)))
Димон114
Димон114
18.01.2016 в 19:20:26
Rol82 написал:
Димон114 написал:
Rol82 написал:
на насос и холодильник по дифу поставьте . Ой уже отправил на насос и котёл , холодильник в общую кучу.
ebf
ebf
18.01.2016 в 19:29:39
Димон114, А зачем УЗО то 63А советуете? Я вот вас не пойму ,то вы за какую то безопасность ратуете,а 2П вдруг выкидываете,не понятно.
Димон114
Димон114
18.01.2016 в 19:32:41
ebf написал: Димон114, А зачем УЗО то 63А советуете? Я вот вас не пойму ,то вы за какую то безопасность ратуете,а 2П вдруг выкидываете,не понятно.
ну например захотел ТС мощность увеличить до ну скажем 50 ампер по вводу , и что тогда все в мусорку? Узо помните ломали? Также никто ни думал ни гадал что труба на подходе к посёлку с газом сгниет . Ну и покрепче они явно .
Rol82
Rol82
Раменское
18.01.2016 в 19:34:45
вот предварительно... Это хотели... я бы еще поставил отдельно по узо на насос , газовый котел.... предлагаю 3П реверсивный автомат , сверху перемычку и отдельную группу можно перекидывать...
ebf
ebf
18.01.2016 в 19:35:45
Димон114 написал: ну например захотел ТС мощность увеличить до ну скажем 50 ампер по вводу , и что тогда все в мусорку?
Я вчера уже ему об этом говорил,никто ему 50А не даст ,дай бог 32А получить ,поэтому советовал край УЗО 40А. Разница между 40А и 60а 300 руб минимум,а у него не одно УЗО ,зачем ему тратить лишнее
Rol82
Rol82
Раменское
18.01.2016 в 19:37:51
ebf написал:
Да я да же и не собираюсь.... я живу у родителей, тут вводной 1 фаза 25 А, а у меня в 3 раза БОЛЬШЕ!!!!!
ebf
ebf
18.01.2016 в 19:37:52
Rol82, А эл.печи у вас нет? На чём готовим,в духовке?
