cineman, не идите грудью на пулемёт. Вас не понимают всё равно. А потому пользу не принесёте, хоть и ценой собственной головы.
07.02.2015 в 22:16:26
07.02.2015 в 23:54:43
Я пока не увидел никакой логики вообще в заявлениях cineman. И настроен я не поспорить, а понять, как правильно действовать в данной ситуации.
Два своя утеплителя могут сдвинуть точку росы внутрь бетона, что приведёт к его разрушению.
По предложенной схеме (второй утеплитель) дохрена конденсата получается. Я хоть и не профессиональный строитель, но почему-то уже стал чувствовать такие вещи.
Причем если сделать все слои с ещё одним утеплителем и пароизоляцией, то вообще дохрена конденсата попрёт.
Есть идеи, как побороть эту проблему? Может вообще пароизоляцию не делать?
08.02.2015 в 00:00:19
Похоже пароизоляцию надо класть на пластбау сразу и не делать никакого промежуточного слоя между перекрытием и стяжкой.
Просто вы пытаетесь цитировать решения для другой ситуации, где перекрытие не утеплено. А это имеет большое значение.
08.02.2015 в 00:44:08
avoronin, у Вашего строения фасад утеплён снаружи?
08.02.2015 в 01:19:32
cineman написал : avoronin, у Вашего строения фасад утеплён снаружи?
Да, 10 см пенопласта на внешней стороне. По этой технологии
Структура стены такая
08.02.2015 в 13:07:37
avoronin написал : Да, 10 см пенопласта на внешней стороне.
Вот эта каменная часть стены будет нагреваться от воздуха в помещении, а перекрытие будет горячее и стен и того воздуха. Потому перекрытие будет расширятся сильнее стен и будет давить на несущие стены изнутри.
08.02.2015 в 14:44:19
Если я ещё не всех достал, то есть 4 способа сделать слоёный пирог на перекрытии. Какие варианты считаете жизнеспособными?
I.
1) Пластбау
2) Бетонное перекрытие
3) Пароизоляция
4) Утеплитель (подложка под тёплый пол)
5) Стяжка тёплого пола
II.
1) Пластбау
3) Утеплитель (подложка под тёплый пол)
4) Пароизоляция
III.
1) Пластбау
3) Пароизоляция
4) Стяжка тёплого пола
IV.
1) Пластбау
2) Пароизоляция
3) Бетонное перекрытие
08.02.2015 в 23:14:22
cineman написал : Вот эта каменная часть стены будет нагреваться от воздуха в помещении, а перекрытие будет горячее и стен и того воздуха. Потому перекрытие будет расширятся сильнее стен и будет давить на несущие стены изнутри.
"Но есть проблема, что перекрытие будет нагреваться от стяжки и испытывать всё те же проблемы с тепловым расширением. " Я как бы ни разу не возражал против этого.
Может быть сделать температурный шов в самой конструкции? Между перекрытием и стеной. Как например здесь.
Почему вдруг демпферная лента и толстый слой утеплителя под тёплым полом это единственное решение как сделать температурный шов?
Давайте вы не будете пытаться вложить в мои слова то, чего там нет.
Деформационный шов
Так как каждое здание своеобразно по своей конструкции, невозможно дать четких и универсальных рекомендаций по размещению деформационных швов. Необходимость их устройства и точное расположение должны указываться в проектах на конкретные здания. В общем случае деформационные швы следует располагать:
между фундаментом и стеновой кладкой с использованием битумных рулонных материалов;
между теплой и холодной стенами;
при изменении толщины стены;
в неармированных стенах длиной более 6 м (продольное армирование стен дает возможность увеличивать расстояние между деформационными швами);
при пересечении длинных несущих стен;
в местах соединения с колоннами или конструкциями из других материалов;
в местах резкого изменения высоты стены.
09.02.2015 в 01:01:04
avoronin написал : Может быть сделать температурный шов в самой конструкции? Между перекрытием и стеной.
Это предложение подпилить сук на котором сидишь. Попробуйте это понять. Впрочем, можно подпилить всё перекрытие по периметру, предварительно оперев его на колонны.
avoronin написал : Почему вдруг демпферная лента и толстый слой утеплителя под тёплым полом это единственное решение как сделать температурный шов?
Утеплитель под тёплым полом должен защитить перекрытие от нагрева и расширения. Утеплитель под перекрытием делает бетон теплее.
10.02.2015 в 01:52:47
cineman написал : Это предложение подпилить сук на котором сидишь. Попробуйте это понять. Впрочем, можно подпилить всё перекрытие по периметру, предварительно оперев его на колонны.
вот пара чертежей, где так сделано.
Вот ещё кладут вставки из пеноплекса или чего-то.
Даже если отвязать тёплый пол от перекрытия -- само перекрытие всё равно будет греться.
Хотя, сколько я не смотрю на пластбау, они ставят сквозную арматуры больше некуда так, чтобы никуда ничего не сдвинулось и пофигу.
