cineman, Вы еще не устали? ;)
10.02.2015 в 15:12:04
10.02.2015 в 15:45:31
Inch1964 написал : cineman, Вы еще не устали? ;)
Гусарам просьба промолчать.
10.02.2015 в 15:56:34
cineman написал : Что мешает уложить перекрытие ниже, нормально связав с ростверком? Весь разговор из-за экономии на стяжке или утеплителе?
Весь разговор не имеет отношение к экономии. Разговор начался с того, где окажется точка росы. Вопрос -- который вы почему-то избегаете. Если наружу бетон, а утеплитель внутри, то точка росы в бетоне. Если бетон внутри, а утеплитель снаружи, точка росы в утеплителе. Поэтому бетонная плита, а на ней утеплитель -- это неправильно. Хотя многие строят именно так. Я могу связать, а могу и не связывать перекрытие с ростверком. Для этого плиту не надо опускать. Можно залить второй слой ростверка и связать его с перекрытием. В нём можно сделать термоусадосные швы.
10.02.2015 в 17:00:52
avoronin написал : Гусарам просьба промолчать.
Уважающим себя "не гусарам", просьба не встревать в чужой разговор. Не к Вам обращались - не Вам и отвечать.
10.02.2015 в 17:51:44
Inch1964 написал : Уважающим себя "не гусарам", просьба не встревать в чужой разговор. Не к Вам обращались - не Вам и отвечать.
Ну вот приехали, ТСа посылают в его же теме.
Вы вот лучше скажите -- вот бетонная плита под 16 - этажным дом 20 на 80 метров делается без каких-либо термошвов. Снизу земля +7 -- сверху тёплый подвал +30-+40 -- расширение этого изделие может составить несколько сантиметров. Как оно не трескается? Понятно, что армируется 20-25 арматурой. Но без швов.
10.02.2015 в 20:58:52
Закончим вот на этом. Не надо тут никаких температурных швов. Под тёплый пол можно положить небольшую прослойку утеплителя 1см и по краям демпферную ленту. Но я уверен можно обойтись и без этого и можно было бы замуровывать трубы тёплого пола сразу. Но это сложно организационно конкретно в моём случае. Арматуру перекрытия жёстко соединить сваркой по всей длине здания -- это 1) предотвратит растрескивание стен 2) Уменьшит прогиб перекрытия
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
1.19 (1.22). Расстояния между температурно-усадочными швами, как правило, должны устанавливаться расчетом. Расчет допускается не производить, если при расчетной температуре наружного воздуха минус 40 °С и выше расстояние между температурно-усадочными швами не превышает значений, приведенных в табл. 3.
В зависимости от Конструкции Наибольшие расстояния (м) между температурно-усадочными швами, допускаемые без расчета, для конструкций, находящихся (первое число)Внутри отапливаемых зданий или в грунте; (второе число) внутри неотапливаемых зданий; (третье число) на откры¬том воздухе
