#5011702
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В квартире очень слабый напор воды. В санузле увидел вот такие штуковины:
Видел это для газа и были они регулятором давления.
Может ли все-таки это быть регуляторами давления для воды и если да, то как его регулировать и имею ли я право на это без вызова водопроводчика?
Живем в 22х этажке в последнем подъезде на втором этаже. Если учесть, что напор воды идет сверху вниз, то да, у нас он должен быть пониженным, но не настолько же, что если включаешь на кухне холодную, то из лейки душа начинает идти кипяток.
Заранее благодарен!
TSITRAM написал :
Ага, разобрался! После обзора данного редуктора понял, что либо он неправильно функционирует, либо проблема в чем-то другом.
Измерил давление, при включении холодной воды на кухне, давление в лейке душа показывает 0.4 атм, с горячей водой еще хуже - всего 0.15 атм.
Подскажите что делать? Если менять, то дайте пожалуйста рекомендацию.
Удалите эти бяки - они ставятся застройщиками по причине дешевизны и простоты установки. А потом они начинают глючить.
POMOR написал :
А вместо них что поставить? Удаление/замену производить только сотрудниками управляющей компанией дома?
Последовательность: шаровый кран, грязевик, счетчик, регулятор давления, магистральный фильтр. Если магистральный фильтр поставить до регулятора давления, то только с металлической колбой. Далее - по желанию (гребенка и тд). Все ставить самое лучшее. Что именно - на форуме описано неоднократно.
Пришел "жековский" сантехник, открутил кфрд, вытащил мембрану или затычку какую-то, прикрутил обратно и ушел. Давление подскачило до 8.5 атм, после старых 1 атм. Страшно, что теперь что-нибудь прорвет. Немного снизил напор шаровым краном, так как другого выбора нет, хотя я так понимаю это неправильно так делать.
А также при включении кранов начинает быть очень сильный шум. Это из-за давления?
Хотел бы уточнить, сколько будет стоить работа по облагораживанию всего этого дела?
Каких старых? Вы вначале писали: давление в лейке душа показывает 0.4 атм, с горячей водой еще хуже - всего 0.15 атм.
А потом: 1 атм.
В старом фонде 1 атм - было бы праздником...
Notsu написал :
Ставтье редуктор обязательно. Можете поставить такие.
Чтобы соседей не затопить.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
POMOR написал :
А потом: 1 атм.
Если проверять только лейку душа, то там было 1-2 атм. Если при этом включать на кухне кран, то 0.15 и 0.4.
