Вадим М
Вадим М
02.10.2019 в 13:24:09
papakarlo007, в сопроводительных документах так и сказано, что мебель "водостойкая"? Очень сомневаюсь. По-моему, разбухание произошло от длительного контакта с водой. Случай, наверное, в самом деле негарантийный. Не существует водостойкого ЛДСП, только влагостойкое, лить воду на которое нельзя.
papakarlo007
papakarlo007
02.10.2019 в 15:33:58
Вадим М написал: Не существует водостойкого ЛДСП
Спасибо за комментарий. Поэтому и написал "водостойкая" в кавычках. Воду не лили и не мочили. Раковина с бортиком исключающим перетекание воды. С момента обнаружения за полгода отслоение покрытия не стало больше. Как я уже писАл, оно возможно уже было до покупки, просто проморгали. В любом случае повреждение не по нашей вине. А вообще очень интересно, как специализированная мебель для ванной за полгода может расслоиться при нормальной эксплуатации? И в месте, куда вода в принципе может попасть, только если ее туда специально лить и там оставлять на какое-то время. И почему только в одном месте и дальше не идет? Если расслоение от пара, то что это за мебель и гарантия от чего? А по существу вопроса, как исправить?
Вадим М
Вадим М
02.10.2019 в 20:33:24
papakarlo007, вода может стекать в это место по бортику при умывании. Если дело было бы в некачественном материале, то вспучивание не было бы локальным. По существу вопроса: исправить можно только заменой поврежденной детали.
ЮрийС
ЮрийС
02.10.2019 в 20:45:59
papakarlo007 написал: Информация к размышлению: Мое письмо в сервис Jacob Delafon Здравствуйте! Мы обнаружили отслаивание наружного покрытия на боковой стенке купленной нами тумбы под раковину в ванной комнате Jacob Delafon Reve EB1134-E12 (фото дефекта и скан гарантийного талона во вложении). С момента покупки прошло всего полгода, а гарантия на данный товар составляет пять лет. В связи с этим через вашего оператора по телефону была составлена заявка № 1131 от 04.04.2019 г. на возврат/замену по гарантии. Прошу принять меры для замены тумбы, или забрать товар и вернуть деньги за покупку, т.к. считаю это производственным браком. ссылка
Приехал мастер. Все наснимал на телефон. В результате никто потом с нами не связывался. После нескольких напоминаний на словах сказали, что случай негарантийный. Письменного отказа не дали. Типа сами виноваты в разбухании нашей замечательной "водостойкой" мебели, делайте с ней что хотите, мы вам не поможем. За деньги тоже не чинят. Вот такое г. купили за 20 тыр. Кстати прошло еще полгода, больше нигде ничего не разбухло. В ванной стоит вытяжной вентилятор. Есть подозрение, что мы сами проморгали этот дефект при приемке товара. Когда покупали был какой-то провал в поставках и данная тумба была в наличии только в одном интернет-магазине. До этого и после их было полно. Возможно эта некондиция валялась где-то в луже на складе. И нам ее впарили. Совсем не хочется тратить свою жизнь на всякие суды и экспертизы. Старую российскую тумбу подарили мастеру, который делал ремонт в ванной. За 10 лет на ней не было ни одного повреждения. Буду благодарен за любой совет как нам исправить этот дефект.
papakarlo007, обычное набухание от влаги. Водостойкого ДСП на 100% не существует. Даже, если оно позиционируется именно таким. ДСП - слишком пористый материал и будет тянуть влагу. Попадает она именно в месте примыкания кромки к панели. Ровно, как на фото - классический образец непригодности использования ДСП в мокрой зоне. Вода не обязательно должна течь рекой. Достаточно одной небольшой лужицы на какое-то время или регулярного пара в помещении.
Использовать необходимо МДФ. Лучший вариант - это эмаль, но и МДФ под пленкой тоже будет служить долго. МДФ - это дорого; намного дороже ДСП, но это надолго. В крайнем случае, можно сделать корпус из ДСП, а фасады МДФ. Корпус, в таком случае, лучше поднять на ножки. Если со временем какая-то панель вздуется, то ее, во-первых, не будет сильно видно, во-вторых. можно заменить за недорого. Если тумбу поднять с пола на ножки, то процесс вздувания может наступить очень нескоро или никогда.
Я рекомендую делать тумбы целиком из МДФ. К сожалению, где есть повышенная влажность, - это оптимальный вариант, хоть и значительно дороже ДСП. Но тогда это будет разовое вложение, а ДСП можно менять регулярно или мириться с тем, что оно вздувается в ванной комнате.
papakarlo007
papakarlo007
02.10.2019 в 20:48:56
Вадим М написал: исправить можно только заменой поврежденной детали
Вот где бы ее заменить? Уже пытался в одной конторе. После трех напоминаний, чтобы узнать результат расчета, забил им звонить. Если они даже стоимость не могут рассчитать, то делать такую мелочь точно не станут.
Вадим М
Вадим М
02.10.2019 в 20:58:24
papakarlo007 написал: Вот где бы ее заменить?
papakarlo007, покажите фото детали целиком. Может быть, подскажем.
ЮрийС
ЮрийС
02.10.2019 в 21:01:35
На фотографии очень пористая панель. Сосед купил аналогичную тумбу (как бы не того же бренда - боюсь ошибиться) - через 2 месяца уже была вздутая.
Панель отдельно заказать не очень трудно. Сложнее подобрать нужный цвет, хотя и это возможно. Вам надо походить по ближайшим точкам мебели на заказ с размерами панели (не забывайте про кромку). Где найдете подходящий цвет, попросите изготовить панель по Вашим размерам с самовывозом с точки. Скажите, что не прям завтра - заберете, как будет машина доставки в этой районе. Это будет не дорого.
papakarlo007
papakarlo007
02.10.2019 в 21:13:24
Боковушки примерно 417х425. Цвет не критичен. Можно подобрать другой.
Вадим М
Вадим М
02.10.2019 в 21:22:03
papakarlo007, вода при пользовании раковиной явно затекает на стенки, так как, ИМХО, тумба большевата для такой раковины. Купите в "ИКЕА" кухонные фасады из МДФ в плёнке более-менее подходящей окраски, отпилите лишнее сзади и снизу, стыки промажьте силиконом или ПВА и замените.
papakarlo007
papakarlo007
02.10.2019 в 21:39:46
Вадим М написал: умба большевата для такой раковины
Раковина штатная, идет в комплекте с тумбой. Примыкание к стенке на герметике (видно на верхнем фото).
Вадим М написал: Купите в "ИКЕА" кухонные фасады
А вот это мысль. Спасибо, посмотрю.
