Fazan
Fazan
Белгород
05.05.2015 в 18:05:10
с местом установки дивана определились. для этого сделали перепланировочку. теперь вопрос по кухонному гарнитуру. угол получается 2480*1600. вот схема и 3д модель.
  1. стиралки на кухне не будет.
  2. обычная газовая плита с духовкой.
  3. посудомоечной машины не будет.
  4. холодильник можно переставлять если будет необходимость. поделитесь пожалуйста своими соображениями как лучше спланировать кухонный гарнитур?
Лида
Лида
05.05.2015 в 21:14:07
Я бы по возможности не стала делать угловую кухню. Понятно, что квартира однокомнатная, всё надо где-то хранить, но лучше вверх, чем вширь. Тогда на кухне сохранится хотя бы относительная видимость свободы.
Холодильник в принципе конфликтует с балконной дверью, но место там для него уж очень подходящее. Так что, думаю, с таким конфликтом можно жить, если на балкон не будут постоянно сновать, туда-сюда.
Fazan
Fazan
Белгород
05.05.2015 в 22:00:51
вверх это верхние ящики? они и так полюбому планируются.
можете посоветовать как вам видится линейная кухня? плита от застройщика есть 50 см шириной. вот что мне приходит на ум (сверху вниз):
  1. мойка с сушкой 80 см
  2. рабочая зона 80 см
  3. плита 50 см
  4. шкаф 30 см итого 240 см остается 8 см учитывая трубы на нижнем простенке к газовому котлу (около 6-7 см), плюс толщина штукатурки - эти 8 см как раз и уходят на эти цели. верхние шкафы:
  5. 60 см - сушка
  6. 30+70 = шкафы
  7. вытяжка
  8. газовый котел.
итого верхние шкафы для хранения всего метр шириной - так что особо вверх не получится хранить.
Fazan
Fazan
Белгород
05.05.2015 в 22:01:45
Лида, а телевизор как думаете где лучше поставить?
Лида
Лида
06.05.2015 в 00:31:22
Fazan написал : вот что мне приходит на ум
Всё логично с моей точки зрения.
Fazan написал : а телевизор как думаете где лучше поставить?
В принципе остаётся довольно большой отрезок стены от мойки до двери, и там можно повесить телевизор, который будет удобно смотреть и во время готовки (стоя у плиты), и сидя на стульях у стола. Но вот с дивана уже не очень, даже на поворотном кронштейне, плюс телевизор напротив окна - тоже не здорово.
Есть совсем экзотический вариант - над диваном, ближе к двери, тоже на поворотном кронштейне. Опять-таки хорошо смотреть со стульев и лёжа на диване :)
Конечно, идеально - напротив дивана. Но как это сделать - вопрос сложный. Некоторые над вытяжкой пристраивают, например.
В общем, надо прикидывать уже по конкретной модели.
Linata
Linata
06.05.2015 в 07:07:58
Газовый котел маленький? З0 см на него хватит? Если это то, о чем я думаю, то его можно и в шкафчик спрятать (хотя шкафчик скорее всего получится не стандартный). Тогда можно еще подумать над встроенной вытяжкой... и все это возможно позволит разместить тв где-то в районе вытяжки и газ котла. В том углу, как уже заметила Лида, ему самое место))) Если есть фото и размеры котла - можно подумать поконкретнее))
Fazan
Fazan
Белгород
06.05.2015 в 09:37:36
Linata написал : Газовый котел маленький? З0 см на него хватит? Если это то, о чем я думаю, то его можно и в шкафчик спрятать (хотя шкафчик скорее всего получится не стандартный). Тогда можно еще подумать над встроенной вытяжкой... и все это возможно позволит разместить тв где-то в районе вытяжки и газ котла. В том углу, как уже заметила Лида, ему самое место))) Если есть фото и размеры котла - можно подумать поконкретнее))
вот фото котла (из сданной и сдаваемой квартир соседних домов):
вот такой: http://www.ariston.com/ru/Традиционные_котлы/bs_ii
глубина по паспорту 315 мм
Linata
Linata
06.05.2015 в 10:06:58
Fazan, попробуйте нарисовать кухню. Такой котел вряд ли получится в той конфигурации, как Вы задумали. Скорее всего лучше по низу взять между мойкой и плитой 30-40 см, а у окна тогда будет рабочая поверхность. И еще зависит какую вытяжку будете брать - встраиваемую или купольную. Я за встраиваемую))
Лида
Лида
06.05.2015 в 10:10:21
Какой здоровый, и расположен неудобно (как я поняла, в простенке рядом с окном). Но с другой стороны, раз уж этот угол всё равно пропадает, можно где-то в районе бока котла и телевизор подвесить. Простенок-то там большой, и можно на кронштейне по диагонали его расположить.
Fazan
Fazan
Белгород
06.05.2015 в 10:54:12
Linata написал : Fazan, попробуйте нарисовать кухню. Такой котел вряд ли получится в той конфигурации, как Вы задумали. Скорее всего лучше по низу взять между мойкой и плитой 30-40 см, а у окна тогда будет рабочая поверхность. И еще зависит какую вытяжку будете брать - встраиваемую или купольную. Я за встраиваемую))
котел этот будет установлен строителями в это место. другого котла не будет. здесь же жесткие газовые проекты.
Fazan
Fazan
Белгород
06.05.2015 в 12:42:14
Linata, кухню нарисовал:
