Linata
Linata
06.05.2015 в 12:42:53
Fazan написал : котел этот будет установлен строителями в это место. другого котла не будет. здесь же жесткие газовые проекты.
Это понятно. Потому и предлагаю "покрутить варианты" вокруг котла. Чтобы правильно разместилась вытяжка и пожалуй даже тв туда можно впихнуть))
Linata
Linata
06.05.2015 в 12:46:43
там по идее еще должен быть "ящик" рядом с котлом - никак не доберусь разобраться в физике процесса, но всегда есть эти ящики рядом с котлом... А у Вас там сейчас вытяжка.
Fazan
Fazan
Белгород
06.05.2015 в 14:49:31
Linata написал : там по идее еще должен быть "ящик" рядом с котлом - никак не доберусь разобраться в физике процесса, но всегда есть эти ящики рядом с котлом... А у Вас там сейчас вытяжка.
сообщение 249. фото 2 - установленный котел крупным планом - ящика нет.
Fazan
Fazan
Белгород
06.05.2015 в 15:01:26
Linata написал : Чтобы правильно разместилась вытяжка и пожалуй даже тв туда можно впихнуть))
в телеке на вытяжке смущает:
  1. высоко голову задирать что бы смотреть.
  2. весь жир от еды будет на телеке.
Fazan
Fazan
Белгород
06.05.2015 в 15:05:31
вот нарисовал альтернативный вариант.
плюсы:
  1. хорошо помещается телек - удобный угол обзора, высота обзора, жир не летит на телек
  2. больше вещей в гарнитуре поместиться (так как "буквой "г")
минусы:
  1. уменьшает свободное пространство
  2. дороже.
сильно смущает насколько сильно он уменьшает пространство и заужает проход в зону готовки. как вы думаете?
Лида
Лида
06.05.2015 в 16:40:46
Какой телек Вы хотите пристроить - с кинескопом или ЖК? Я про кинескопный даже не думала.
Fazan написал : жир не летит на телек
При условии, что он находится рядом с плитой? :eek:
Рассмотрите всё-таки вариант диагонального расположения между котлом и окном на кронштейне (ЖК-телевизора, естественно). Он там должен вполне комфортно расположиться.
Лида
Лида
06.05.2015 в 16:44:09
И про Г-образую кухню - Вы видите, во что превращается проход между кухней и столом? Вы были вынуждены прижать стол к холодильнику, чтобы там можно было пройти. Даже для двоих это неудобно, не говоря уже о большем числе едоков. Подумайте об этом.
Linata
Linata
06.05.2015 в 19:05:41
Этот прибор у вас-то тоже будет. И доступ к табло управления внизу газ. котла тоже нужен удобный.
Fazan
Fazan
Белгород
06.05.2015 в 21:14:27
Linata написал :
газовый счетчик будет переноситься.
табло ведь ниже чем вытяжка будет?
Linata
Linata
06.05.2015 в 21:19:47
Fazan написал : газовый счетчик конечно же будет переноситься. табло ведь ниже чем вытяжка будет?
а куда он будет переноситься? И на какой высоте предполагается котел? Высота установки вытяжки 70 см над раб. поверхностью, т.е. 86+70=156
Fazan
Fazan
Белгород
07.05.2015 в 09:35:36
Linata написал : а куда он будет переноситься? И на какой высоте предполагается котел? Высота установки вытяжки 70 см над раб. поверхностью, т.е. 86+70=156
переносить будем возможно над котел. котел по моему устанавливается на высоте около 1,5 м. - то есть получается конфликт с вытяжкой. косяк. вот еще и поэтому я рассматриваю вариант установки мойки параллельно вентшахте, что бы была возможность без уменьшения рабочей зоны отодвинуть плиту подальше от котла. в данном случае между вытяжкой и котлом будет около 28 см - доступ вроде нормальный. ширина стола за газовой плитой будет получаться 50 см - смело можно ставить телек. так как по совету Лиды буква "Г" критически съест много места, то рассматриваю вариант сделать букву "Г" поменьше - что бы проходу не мешала. верхний шкаф на веншахте для увеличения емкостей для хранения предлагаю оставить - он по идее проход сильно не заужает. вот фото:
как вам такой вариант?
