Лида
Лида
24.02.2015 в 14:38:35
Пока я промеряла, этот вариант уже обсудили, но тем не менее я его проиллюстрирую:
Что это даёт? Мало того, что в образовавшуюся нишу свободно встаёт полноценный диван. Там ещё остаётся место для того, чтобы сделать сдвижную дверь. Но и это ещё не всё - таким образом спальное место вообще можно отделить от кухни ширмой или шторкой - там спокойно может отдыхать человек, и при этом можно пользоваться кухней, существенно не беспокоя спящего. Мне кажется, это стоит того, чтобы пойти на подобную перестройку. Размер сдвига в 30 см взят со стороны комнаты, то есть с учётом толщины стен на самом деле углубляется стена всего на 20 см. Я не очень ориентируюсь в ценах, но мне кажется, что в квартире с черновой отделкой перенос перегородки не должен стоит слишком дорого.
Лида
Лида
24.02.2015 в 14:42:34
Fazan написал : на тех 20 см, которые к коробу присоеденены, лежит бетонная подпорка для блоков над дверью. собьешь эти 20 см и подпорка рухнет.
Вот это я упустила, но и здесь в принципе возможны варианты. Кстати, почему на схеме дверной проём 90 см, а у Вас на рисунке 80? Для учёта коробки вроде маловато. Тогда что это за разница?
Fazan
Fazan
Белгород
24.02.2015 в 14:52:01
Лида написал : Вот это я упустила, но и здесь в принципе возможны варианты. Кстати, почему на схеме дверной проём 90 см, а у Вас на рисунке 80? Для учёта коробки вроде маловато. Тогда что это за разница?
вчера черновой проем мерял. получилось 93 см. с учетом коробки проем наверное и будет 80 см.
Лида
Лида
24.02.2015 в 15:40:30
А простенки Вы с учётом коробки на рисунке указали? У Вас там проём 80 см.
Если говорить о сдвижной двери, то её коробка, если так можно выразиться, находится за самим проёмом, то есть здесь можно выиграть 10 см, если отделать проём чем-то тонким, а притвор сделать заподлицо с проёмом. То есть на моей схеме 80-сантиметровая дверь может задвигаться в нишу даже без сдвига дверного проёма. Во всяком случае по предварительным расчётам.
Fazan
Fazan
Белгород
24.02.2015 в 18:55:22
да. на рисунке получилось чт оуказал 80 см с учетом коробки. без учета коробки 93 см проем грязновой. простенки вокруг дверного отверстия равняются тому что указано на рисунке
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
24.02.2015 в 19:55:46
Fazan написал : сместить дверь тоже проблематично - на тех 20 см, которые к коробу присоеденены, лежит бетонная подпорка для блоков над дверью. собьешь эти 20 см и подпорка рухнет
Ну так разобрать и блоки над дверью, и балку, и 20 см у короба. Потом кусок сверху можно просто гипсокартоном закрыть.
Лида
Лида
25.02.2015 в 00:56:33
Fazan написал : да. на рисунке получилось чт оуказал 80 см с учетом коробки. без учета коробки 93 см проем грязновой. простенки вокруг дверного отверстия равняются тому что указано на рисунке
Не совсем поняла: если простенки указаны такими, как они есть, а дверной проём с учётом коробки, то вся эта стена, вместе с проёмом, равна 51+93+25 или всё-таки 51+80+25?
Linata
Linata
25.02.2015 в 10:17:49
valkiria_dan написал : Ну так разобрать и блоки над дверью, и балку, и 20 см у короба. Потом кусок сверху можно просто гипсокартоном закрыть.
  • 1
Тогда двустворчатая дверь получится человеческих размеров (зелененьким указала 60 см, но там возможно и больше выйдет) )) А то протискиваться на кухню через 50 см не слишком удобно, особенно с подносом с пирожками или кофе))
Тахту имела в виду раздвижную в длину типа такой http://ladya.ru/sale/kyshetka/smile_internet7/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtGD0YjQtdGC0LrQsCDQm9Cw0LTRjNGPINCh0LzQsNC50LvQuNC6O3hTNXI0MzRydV9rMHRSbkdOTnNOT2c7
Если дверь будет открываться внутрь, то именно такая тахта даст возможность не отодвигать каждый раз стол для того, чтобы лечь спать. В голове (если спать ногами к окну) как раз остается место для какой-нить тумбочки, чтобы на нее складывать подушки, которые служат спинкой днем.
Fazan
Fazan
Белгород
25.02.2015 в 10:28:58
Лида написал : Не совсем поняла: если простенки указаны такими, как они есть, а дверной проём с учётом коробки, то вся эта стена, вместе с проёмом, равна 51+93+25 или всё-таки 51+80+25?
51+93+25=169 в реале приблизительно 167 см.
Лида
Лида
25.02.2015 в 14:31:38
Fazan написал : в реале приблизительно 167 см.
Так это ж отлично: 167-25=142. Если сдвижную дверь прижать к правой границе проёма (не меняя его), то останется 142-80= 62 см. То есть сдвига стены вглубь комнаты на 20 см вполне хватит на то, чтобы дверь полностью уезжала. Диван же вполне может быть и полноценным, хотя бы 90 см шириной, поскольку его угол будет выступать на 10 см только внизу, и свободному проходу не помешает (ноги занимают меньше места в пространстве, чем верхняя часть тела :)). Но можно найти и 80-сантиметровую тахту - она вообще никак не будет мешать проходу, но главное - она будет с полноценным спальным местом, можно даже с ортопедическим матрацем, для нормального отдыха, безо всяких компромиссов.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
25.02.2015 в 15:24:51
Лида написал : Так это ж отлично: 167-25=142. Если сдвижную дверь прижать к правой границе проёма (не меняя его), то останется 142-80= 62 см. То есть сдвига стены вглубь комнаты на 20 см вполне хватит.
Э... если ТС напрягает балка над дверным проемом, то операция по сдвигу стены для него должна быть по сложности сродни повороту северных рек и строительству БАМ вместе взятым :). ИМХО, 167/2=83,5. И на саму дверь хватит, и на место, куда ей уезжать надо.
Fazan, а такой вот вопрос на засыпку - где конкретно проходит газовый стояк и как выглядит разводка отопления?
