Лида
Лида
25.02.2015 в 17:25:56
valkiria_dan написал : ИМХО, 167/2=83,5.
Это если дверной проём сдвигать. Я не берусь судить, насколько это сложно. Но перенос перегородки, как мне представляется, особых проблем, кроме выноса мусора, представлять не должен. Хотя, конечно, перенос дверного проёма должен обойтись дешевле.
Fazan
Fazan
Белгород
26.02.2015 в 15:00:44
в правом нижнем углу кухни будет газовый котел отопления и подогрева воды. там же рядом - газовая плита. посему газовая труба будет где то в правом нижнем углу. отопление там начинаться будет и по над стеной идти к радиатору под кухонным окном. далее под балконной дверью труба отопления идет к стене и через стену проходит в зал.
Fazan
Fazan
Белгород
27.02.2015 в 09:55:05
только сейчас понял. 90 на рисунке около входной двери означает толщину стены вокруг дверного проема в 90 мм, то есть 9 см. обратите внимание, все размеры на данной схеме обозначены в мм. интересно сколько см с каждой стороны забирает среднестатистическая дверная коробка
Linata
Linata
27.02.2015 в 10:15:25
Fazan написал : интересно сколько см с каждой стороны забирает среднестатистическая дверная коробка
около 5см с каждой стороны, при этом наличники обычно около 7 см (т.е. около 2-х см из них ложится на стену)
Fazan, а кто ремонт будет делать? Если самостоятельно, то вполне можно найти и бюджетный вариант раздвижной двери, думаю даже не будет дороже двухстворчатой. Сейчас полно всяких комплектующих, из которых любой желающий может собрать вполне достойную раздвижную дверь. Крепить можно к потолку, если на стене не за что будет зацепиться.
Fazan
Fazan
Белгород
27.02.2015 в 10:44:37
ремонт делать будет застройщик. финансов у нас крайне ограничено. ипотека. никаких переделок не планировалось у нас. теперь вот голову ломаю с этой блин планировкой при которой диванчик в кухню поставить нельзя.
Fazan
Fazan
Белгород
27.02.2015 в 11:10:14
черновой проем сейчас 93 см. коробка пусть даже по 6,5 см с каждой стороны. итого 13 см. и дверь получается 80 см. у меня в панельке дверь 70 см и я всегда считал что это стандарт. проблем вообще никаких не возникало. и не задумывался что больше надо. посему считаю что черновой проем (без коробки) можно делать 83 см. плюс если еще сместить проем на 20 см к туалету, то выигрыш 30 см. и левый простенок будет 82 см. при этом если открываемость двери сделать в сторону газовой плиты. то вроде бы все должно быть ок. красным выделена дверь, размер проема без коробки и с коробкой которой предполагается строителями. синим - предполагаемый мною дверь, размер проема без коробки и с коробкой. диван с указанными размерами нарисован синиим
Linata
Linata
27.02.2015 в 11:39:12
Fazan написал : ремонт делать будет застройщик. финансов у нас крайне ограничено. ипотека. никаких переделок не планировалось у нас
А двери застройщик тоже устанавливает? Они уже включены в смету ремонта? Готов ли застройщик пойти на перенос проема? (сейчас делаем объект, там как раз тоже ремонт от застройщика, так застройщик вполне идет на диалог и небольшую перепланировку даже без доплаты делает :) )
Fazan написал : теперь вот голову ломаю с этой блин планировкой при которой диванчик в кухню поставить нельзя.
Решение обязательно найдется))
Fazan
Fazan
Белгород
27.02.2015 в 11:42:31
ремонт от застройщика под ключ - двери включены. буду сегодня звонить застройщику. поузнаваю делают ли. и какие примерно расценки. то что будет доплата, я не сомневаюсь. вопрос в том - сколько?
Linata
Linata
27.02.2015 в 11:58:05
Fazan, доплата не должна быть большая (ведь двери-то еще не стоят, так что объем работ у них особо не увеличится). Попробуйте если что напрямую с ребятами, которые работают в кв-ре договориться... Точнее с их прорабом. И все же лучше поставить дверь с открыванием наружу, т.е. так же переносите ее в угол и переворачиваете (т.е. застройщику даже не надо заказывать другую дверь), тогда она будет открываться в сторону комнаты и особо там мешать никому не будет (а на кухне как раз будет мешать).
Fazan
Fazan
Белгород
27.02.2015 в 12:05:22
Linata написал : Fazan, доплата не должна быть большая (ведь двери-то еще не стоят, так что объем работ у них особо не увеличится). Попробуйте если что напрямую с ребятами, которые работают в кв-ре договориться... Точнее с их прорабом. И все же лучше поставить дверь с отрыванием наружу, т.е. так же переносите ее в угол и переворачиваете (т.е. затсройщику даже не надо заказывать другую дверь), тогда она будет открываться в сторону комнаты и особо там мешать никому не будет (а на кухне как раз будет мешать).
с ребятами или прорабом договориться думаю не получится. не думаю что они пойдут на нарушение проекта. а вдруг потом при сдаче я застройщику начну предъявлять "как это так в проекте одно а вы мне сдаете черт знает что. немедленно переделать":))) по идее надо будет перерисовать схему и только потом переделывать. хотя в договоре схемы никакой не приложено.
Linata
Linata
27.02.2015 в 12:09:20
Fazan написал : по идее надо будет перерисовать схему и только потом переделывать
Вот как раз таким образом нам и пошел на встречу застройщик. И с БТИ все проблемы должен решить)) А у нас там не только дверь переносится ;) Удачи Вам!!!
