24.11.2006 в 01:58:57
SharoviK написал : То что вентиляция осуществлялась за счёт хренового качества окон это полный бред. Задача окон пропускать солнечный свет в помещение, при этом сохраняя тепло и осуществлять при надобности проветривание. .... Вентиляция это уже совсем другая наука и окна здесь не самые главные.
Тем не менее естественная вентиляция именно на щели в окнах и расчитывалась. Обратите внимание в стандартных квартирах вытяжка организована (санузел, кухня), а приточных отверстий нет. Для усиления тяги летом можно все время держать открытой форточку.
Sdik_S
Sdik_S
24.11.2006 в 08:14:20
SharoviK написал : Вентиляция помещений должна осуществляться иным способом , тобишь за счёт вентканалов и т.д. и т.п. Вентиляция это уже совсем другая наука и окна здесь не самые главные.
Уважаемый! Вы не знаете строительных нормативов:( Может У Вас в стране они другие, но в Росии их пока никто не отменял.
"Вентиляция за счет вентканалов"? :) :):)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Prok12
Prok12
24.11.2006 в 08:55:46
Только не ставьте ГКЛ откос: помимо проблемы с промерзанием и плесенью, получите рассыпающися в труху откос. Влагостойкость ГКЛВ тут не поможет... Я за откосы из сэндвич панелей, под которые дополнительно можно пены вдуть. Влаги не боятся, теплоизоляция хорошая...
Sdik_S
Sdik_S
24.11.2006 в 11:48:12
sbav написал : Что-то много эмоций. Обычно Бутцев более сдержан. На neoplast.ru в форуме он раньше охотно консультировал.
А какие эмоции? Он и сейчас охотно консультирует:)
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
24.11.2006 в 15:32:02
Sdik_S написал : А какие эмоции? Он и сейчас охотно консультирует:)
... и как сейчас мне ответил, может "матюкнуть" не нароком:):)
Вообщем совместно "зафлудили" тему.
Вывод, с вашего позволения, такой: -герметичные окна из различных профильных систем - хороший продукт, при условии его качественного изготовления, монтажа и позиционирования,как строительной конструкции, выполняющей свои функции в данных условиях экплуатации. -"Запотевание", конденсат на внутренней части стеклопакета, на откосах, и далее появление плесени и грибка - это в большинстве случаев, следствие избыточной герметичности СОВРЕМЕННЫХ ОКОН. (опять же подчеркну, что это может произойти и при грамотно подобранных параметрах окон и грамонтом монтаже, даже по ГОСТ). -установка только лишь приточных клапанов не панацея от возникших проблем. Это только один из путей решения, и не самых худший. Противникам и недоброжелателям!
Отопление и вентиляция - это инженерные системы, в частности большинства жилых домов, которые работают совместно друг с другом, дополняют друг друга(даже специальность инженеров так и называется ОВиК!!!)
да простят меня модераторы...:):)
+79151804811
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
25.11.2006 в 00:23:35
bagger написал : Для усиления тяги летом можно все время держать открытой форточку.
Вот , оно зерно!!! А не пенять на щели.
Sdik_S написал : Вывод, с вашего позволения, такой: -герметичные окна из различных профильных систем - хороший продукт, при условии его качественного изготовления, монтажа и позиционирования,как строительной конструкции, выполняющей свои функции в данных условиях экплуатации. -"Запотевание", конденсат на внутренней части стеклопакета, на откосах, и далее появление плесени и грибка - это в большинстве случаев, следствие избыточной герметичности СОВРЕМЕННЫХ ОКОН. (опять же подчеркну, что это может произойти и при грамотно подобранных параметрах окон и грамонтом монтаже, даже по ГОСТ). -установка только лишь приточных клапанов не панацея от возникших проблем. Это только один из путей решения, и не самых худший. Противникам и недоброжелателям!
И я об этом. Пусть каждый сам выбирает свой путь, для этого надо давать всего -навсего полную информацию, и усё будет пучком! Когда заказчик будет обладать информацией о всех плюсах и минусах, будет ореинтироваться в происходящем, то тогда будет меньше тупиковых ситуаций.
Morrgana
Morrgana
25.11.2006 в 13:12:20
Ставить всё таки лучше Сендвич панели на откосы.У меня стоят 4 год ,всё нормально,ничего не течёт и тепло.Единственно силикон в стыках пожелтел,что можно сделать.Но вообще то это не сильно заметно.Фотки прилагаються.
Prok12
Prok12
25.11.2006 в 14:06:20
Morrgana написал : Ставить всё таки лучше Сендвич панели на откосы.У меня стоят 4 год ,всё нормально,ничего не течёт и тепло.Единственно силикон в стыках пожелтел,что можно сделать.Но вообще то это не сильно заметно.Фотки прилагаються.
Добавлю. Сами откосы эти НЕ желтеют даже на солнце. А у Вас пожелтел видимо не силикон, а акрил (акрил в отличие от силикона не резиноподобный). У меня акрил видимо другой - остался за 5 лет белоснежным...
01.12.2006 в 23:44:40
Обещал отписаться о звонке в фирму. Так вот, позвонил значит туда, объяснил ситуацию. Через пару дней приехали монтажники, и объяснили мол перед тем как шпатлевать надо было пройтись антисептиком, тогда бы плесени на откосах не было. Так ли это? Но всеже решил оставить все до весны, да отделать пластиковыми откосами.
02.12.2006 в 04:26:50
Paradogs написал : Обещал отписаться о звонке в фирму. Так вот, позвонил значит туда, объяснил ситуацию. Через пару дней приехали монтажники, и объяснили мол перед тем как шпатлевать надо было пройтись антисептиком, тогда бы плесени на откосах не было. Так ли это? Но всеже решил оставить все до весны, да отделать пластиковыми откосами.
Проблема - температура поверхности откоса, на границе откос-внутренний воздух, меньше точки росы.
Следствие - накопление влаги на данной поверхности. Решение:
  1. Повысить температуру поверхности (теплоизоляция от стены).
  2. Уменьшить влажность прилегающего воздуха, и поверхности (вентиляция)
Первый способ дешевле.
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
04.12.2006 в 12:01:19
Paradogs написал : ...мол перед тем как шпатлевать надо было пройтись антисептиком, тогда бы плесени на откосах не было. Так ли это? Но всеже решил оставить все до весны, да отделать пластиковыми откосами.
Плесени может бы и не было , но углы бы сырели всёравно. С наружи бы как-то замазал бы пену, впереди зима морозы, откосы промёрзнут, до весны можешь не дотянуть.
