Taly
Taly
Владимир
13.02.2015 в 14:16:09
Здравствуйте Недавно сделали ремонт в ванной. Сантехник из УК новостройки сделал разводку под стиралку, душевой уголок и раковину. Так сложилось , что ремонтом занималась без мужской помощи. Принять работу пришлось самой до укладки плитки. Установлен уголок на поддоне Huppe и сифон виега. Ссылки ниже
http://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/dushevye-poddony/huppe-verano-dushevoj-poddon-1 http://www.isolux.ru/sifon-viega-tempoplex-6956ex-364-786.html
Проблемы такие
  1. Вода при сливе из стиралки поднимается в поддон- запах не из приятных
  2. Вода в поддоне уходит плохо. Очень неудобно. При том , что сифон хороший брала
Трубы и технику делали разные мастера. Можно ли что-то поправить без радикальных вмешательств? Понимаю, что разводка сделана неверно(человек я далекий от сантехники, повелась на то, что сантехник с виду непьющий и в УК работает)
виктор1
виктор1
13.02.2015 в 22:21:16
Нужно провести новую канализацию к душевому уголку.
Y&T
Y&T
13.02.2015 в 22:36:34
Неправильно собрана канализация или засор. Нужны фото и пояснения. Как без этого? Поддон на подиуме или с ножками и кожухом? Можно предположить, что контруклон от поддона при одной общей магистрали.
Mazayac
Mazayac
13.02.2015 в 22:44:49
Taly написал : Можно ли что-то поправить без радикальных вмешательств?
К сожалению, нет.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.02.2015 в 02:24:44
если стиралка недалеко от умывальника, подключить ее к сифону умывальника. а так только канализацию перебирать, но у вас уже плитка уложена, поэтому как говорится стиралка не унитаз, не страшно)
Taly
Taly
Владимир
14.02.2015 в 13:39:18
Все трубы зашиты в стены. Да и из умывальника вода тоже вытекает в поддон при сильном напоре((((. Душевой уголок на поддоне- высота 15 см в нашей моделе, сифон на 40 литров в минуту рассчитан. Ясно , что трубы переделывать. Но сейчас это не вариант. Только сделали ремонт- недешевый((((. Засор исключен. Может есть ноу-ХАУ - мини насос, толкатель воды и т.п. ))))))
Taly
Taly
Владимир
14.02.2015 в 13:47:14
Поддон на своем борте Расположение как здесь(не мое фото) http://ideas.vdolevke.ru/projects/3744/photo/171559/#photo
Mazayac
Mazayac
14.02.2015 в 13:47:36
Нет никаких ноу-хау. Перебирать канализацию. И уж лучше пожить временно без части плитки, чем с прущими из сливов нечистотами.
Taly
Taly
Владимир
14.02.2015 в 15:29:39
К сожалению нужно будет еще демонтировать и душевой уголок, отбить плитку и куча неприятностей((((
Y&T
Y&T
14.02.2015 в 17:34:18
Не очень понятно объясняете, но если поддон без ножек, то надо переустанавливать кабину на подиум, т.е. поднимать.
Oleg V
Oleg V
14.02.2015 в 17:44:14
Согласен с Y&T, если, конечно, проблема только в короткой трассе поддона и маленьком перепаде высот. А если там и в самом деле обратный уклон? Да и, при такой квалификации мастера, там и собрано всё на 90-ых уголках... Пока не очень страшно, но потом засоры регулярные обеспечены.
