Solovey
Solovey
Эксперт
19.02.2015 в 16:44:24
Fish! написал : видоизмененные схемы.
Что-то я СИПа 3*16 в продаже не встречал. Или 2*16 или 4*16.
Fish! написал : Из основных изменений в схеме: приведение в соответствие номинальных токов УЗО и выше/нижестоящих автоматов.
УЗО номиналом 32А у брендов нет. Стандартный ряд номиналов: 16, 25, 40, 63 А
Fish!
Fish!
Ростов-на-Дону
19.02.2015 в 17:18:00
Ваша правда. В первом варианте схемы было 4*16, потом порылся по сайтам производителей и нашел несколько вариантов 3*16. Видимо, редкость - верну в схему 4*16. ;)
Ваша правда опять, у брендов нет. Поставлю в схему 40A.
P.S.: У ИЭКа 32А есть. У него все есть, но настолько экономить я не буду :D
Solovey
Solovey
Эксперт
19.02.2015 в 17:28:55
Fish! написал : P.S.: У ИЭКа 32А есть. У него все есть, но настолько экономить я не буду
ЗЫ! На форуме именно об УЗО ИЭК отзывы на самом деле неплохие. Вроде они честные электромеханические, работают... Это вот по поводу дифавтоматов (да и автоматов) как-то не очень...
ЗЫЫ! Да даже если и ИЭК взять - логично как-то номинала в 40А придерживаться, чтобы при попытке смены бренда не менять схему.
scsiman
scsiman
19.02.2015 в 17:40:01
Освещение в гараже: каково расстояние (не по прямой, а именно "по кабельной трассе") от трансформатора до лампочек? Два найденных гуглом калькулятора падения напряжения говорят, что при длине линии 20м, 2х1,5 кв.мм, 36В, ток 1А падение напряжения будет примерно 0,5В. Какое минимальное рабочее напряжение светодиодных прожекторов? Вот от него и пляшите.
УЗО 25А/10мА (розеточные линии улицы и ванной) можете поменять на 16А/10мА. Купить проще, автоматами снизу прикрыты, брендовым не поплохеет. Если перестраховаться, можно поставить на этих линиях автоматы на 10А (это грубо говоря, по 2,5кВт на линию неограниченно долго).
Генератор: а тут надо читать на него инструкцию и действовать строго по ней. Рубильник "сеть-генератор" в положении "генератор" должен отключать дом от флигеля и по фазе, и по нулю.
