Makarone
Makarone
16.02.2015 в 11:35:08
ситуация: досталась скважина - на скважине фланец, до фланца-отвод на насос, на фланце ручная колонка. насосом поднимаем зеркало и качаем, на зимний период приходится отключать насос и колонка не работает. есть ли незамерзающие модели ручных колонок? может быть роторный насос?
devis
devis
Малоярославец
16.02.2015 в 11:53:20
Makarone написал : ситуация: досталась скважина - на скважине фланец, до фланца-отвод на насос, на фланце ручная колонка. насосом поднимаем зеркало и качаем, на зимний период приходится отключать насос и колонка не работает. есть ли незамерзающие модели ручных колонок? может быть роторный насос?
вы поднимаете ручным качком зеркало воды а потом включаете насос правильно вас понял ?
Makarone
Makarone
16.02.2015 в 18:23:56
devis написал : вы поднимаете ручным качком зеркало воды а потом включаете насос правильно вас понял ?
угу. хочется оставить только ручной, бывают ли незамерзающие колонки?
devis
devis
Малоярославец
16.02.2015 в 18:59:01
я не знаю есть ли такие насосы в природе но маленькая капля оставшаяся в насосе клинит напрочь крыльчатку и нужна большая мощьность эл. двигателю что бы крыльчатку прокрутить .а что глубинный насос не как?что труба малая?
Makarone
Makarone
16.02.2015 в 20:47:44
devis написал : я не знаю есть ли такие насосы в природе но маленькая капля оставшаяся в насосе клинит напрочь крыльчатку и нужна большая мощьность эл. двигателю что бы крыльчатку прокрутить .а что глубинный насос не как?что труба малая?
утащат..живут в домике несколько дней в месяц.
Александр12
Александр12
16.02.2015 в 20:57:45
Makarone написал : угу. хочется оставить только ручной, бывают ли незамерзающие колонки?
Бывают.Погружной насос.Длинная труба,в ней двойной поршень с шариком,так же внутри идет тяга которая и двигает этот поршень.Извиняюсь если непонятно описал,просто сейчас с телефона и начертить не могу.
devis
devis
Малоярославец
16.02.2015 в 21:07:59
Makarone написал : утащат..живут в домике несколько дней в месяц.
объясните вам нужен электрический насос или ручной качек .какой диаметр трубы в скважине
Makarone
Makarone
16.02.2015 в 21:19:06
devis написал : объясните вам нужен электрический насос или ручной качек .какой диаметр трубы в скважине
Makarone написал : есть ли незамерзающие модели ручных колонок?
диаметр 80 мм
alex62
alex62
Белгород
16.02.2015 в 21:47:22
Колонка не замерзнет, если будет расположена в яме. Я пользуюсь зимой и ручной колонкой и эл. насосом. Но у меня они расположены в яме. Яма накрыта крышкой из толстых досок. Расстояние от уровня земли до цилиндра колонки прим. 1,7 метра. Чуть ниже колонки установлен эл. насос (БЦН). Труба от насоса в дом также под землей. Чуть выше колонки просверлено отверстие диам. 4 мм, чтобы стекала вода из трубы. Никакой дополнительной теплоизоляции нет. Эта конструкция работает уже 30 лет. Электр. насос не менял, менял только сальник раза 3 и один из подшипников. Да, если вы снимаете эл. насос, то, естественно, на патрубок поставьте заглушку.
devis
devis
Малоярославец
16.02.2015 в 22:03:11
Makarone написал : диаметр 80 мм
ну как вариант приобрести глубинный насос диаметром 74-75 мм. и возить с собой к нему шланг и вперед
