Гоcть.
Гоcть.
20.02.2015 в 11:57:34
VV написал : Сможете ли Вы из "генератора тойоты" сделать зарядное устройство с постоянным током заряда? Если честно, я сильно сомневаюсь...
Даже если бы получилось все равно за 10 минут восстановить справедливость не удастся, потому что даже в полностью разряженный больше 6,2А не впихнешь, а в разряженный на 25% ампера 2-3 от силы.. Ток разрядки 38А 20 минут, ток зарядки 2-3А 10 минут. Нестыковочка получаецца. С таким уровнем знаний рабочий проект с фотками боюсь, что увидим мы не скоро..
VV
VV
20.02.2015 в 12:21:49
Serafim написал : потому что даже в полностью разряженный больше 6,2А не впихнешь,
Зря Вы так. При зарядке батареи постоянным напряжением (примерно 14В для "генератора тойоты") зарядный ток определяется величиной внутреннего сопротивления аккумулятора, величиной внутреннего сопротивления генератора, величиной ЭДС аккумулятора и величиной ЭДС генератора (сопротивление проводов в расчет брать пока не будем). После запуска двигателя в автомобиле зарядный ток аккумулятора в зависимости от обстоятельств может быть и 20А и 30А, а в особых случаях и больше. Другое дело, что этот ток быстро уменьшается...
Гоcть.
Гоcть.
20.02.2015 в 12:25:42
VV написал : После запуска двигателя в автомобиле зарядный ток аккумулятора в зависимости от обстоятельств может быть и 20А и 30А, а в особых случаях и больше. Другое дело, что этот ток быстро уменьшается...
Видел такое после на хорошем морозе пуска двигателя, что стрелочный амперметр стремится влево.. Ну так это же от силы пару минут, а потом все как обычно. А ТС хочет не более чем на 25% ее сажать..
riddikk
riddikk
Абакан
21.02.2015 в 04:12:51
мда... немного посчитав понял, что про 10 минут перегнул конечно, имелось в виду, что в если мне от пункта А в пукт В не хватит разряда в 20 процентов до финиша меня довезет генератор, он на борту нужен именно для перестраховки, дабы не причинять вреда АКБ и в любом случаи доехать до точки Б, момент зарядки я ранее не расчитывал поэтому про 10 минут бахнул на абум) извиняюсь за неточности)
Гоcть.
Гоcть.
21.02.2015 в 16:56:31
Повышенное время зарядки это беда, которая сдерживает внедрение электропривода вообще. В Израиле даже предлагают разряженные батареи на заряженные на заправочных станциях менять, но это пока не получило одобрения. Наверное потому что каждый хозяин хочет, чтобы все было при нем, а не так, что сегодня у меня одна батарея (которая кстати немалые бабки стоит), а завтра мне уже поставили дядину.. Это вам, батенька, не шуруповерт!
riddikk
riddikk
Абакан
25.02.2015 в 17:00:15
есть рабочий образец, конструкция изменена( из за веса ) две рамы "камы" отпилены по педали обе передние части соеденинены квдратной трубой 2х4 через 25 см, растояние м/у рамами 103 см, задняя часть из квадратной трубы, получился четырехколесный вел, рулевая часть пока полностью недодумана, в качестве привода два мотора охлаждения 406-ого ГАЗели движка, скорость более чем достаточная для четырехколесного ТС без подвески, на глаз сказать не могу какая, вот АКБ всетаки придется покупать другой...
alex_k
alex_k
25.02.2015 в 17:32:54
VV написал : Зря Вы так. После запуска двигателя в автомобиле зарядный ток аккумулятора в зависимости от обстоятельств может быть и 20А и 30А, а в особых случаях и больше. Другое дело, что этот ток быстро уменьшается...
Самое главное сколько проживет аккумулятор с такими токами зарядки
Можно даже графики найти по ускоренному старению
VV
VV
25.02.2015 в 17:53:34
riddikk написал : есть рабочий образец,
Лучше одна фотография, чем "многа букафф".
alex_k написал : Самое главное сколько проживет аккумулятор с такими токами зарядки
У меня на одной из машин "живет" уже девять лет. Два раза разряжался "в ноль" (оба раза зимой из-за забытых габаритов и из-за лампы подсветки багажника). И не смотря ни на что (у него еще и емкость 45 Ач) - крутит стартером как новый. А на "старение" в большей степени влияет повышенное напряжение бортовой сети.
Гоcть.
Гоcть.
26.02.2015 в 16:45:15
VV написал : А на "старение" в большей степени влияет повышенное напряжение бортовой сети.
А повышенное напряжение бортсети - это "кипение" батареи, то есть электролиз с затратами энергии и разложением H2O на отдельные газы, далеко не безвредные и небезопасные. Отсюда вывод, что зарядный ток, больший чем батарея может в данный момент принять, это напрасно выброшенные ватты, приводящие в скором времени к оголению пластин со всеми втекающими и вытекающими.
Nikgelo
Nikgelo
Ростов-на-Дону
17.12.2024 в 18:06:55
Здравствуйте, можно ли просверлить отверстия в задних колёсах трицикла, чтобы можно было бы про тянуть ленты противоскольжения.
Nikgelo
Nikgelo
Ростов-на-Дону
17.12.2024 в 22:17:08
Здравствуйте, кто подскажет, электротрицикл Трион спутник, протектор слабый, по мокрому на подъёме скользит, по снегу тем более. На задних колёсах диски сплошные, можно ли просверлить в них по кругу несколько отверстий, чтобы можно было бы просунуть в них как на переднем колесе ленты противоскольжения?Трицикл Трион
