изготовлен окончательный макет, велосипед будет четырехколесный две удлиннеых усиленых рамы камы растояние м-у рамами 104 см удлененная на 62 см сидение на уровне оси, по всем расчктам мощность 432 Вт в номинале 1-ая передача 7,2 км/ч вторая 21,3 км/ч., вес конструкции кибрида с оборудованием 87,1 кг, в основе усиления квадратная труба.., на первых этапах сборки - скину чертежи, на втором этапе эл.схему, схема получается довольно сложня, двже без учета регулятора оборотов(газа) штатные реле 12 в для схемы не подходят, слишком большие токи, придется выдумывать 12 вольтовые эл магнитные пускатели до 110 ампер...
пусковой ток карсона газели достигает 73 ампер...., не мало так-то. но это доли секунд, поэтому одновременный старт двух моторов смертелен для АКБ, поэтому второй будет вспомогательный либо будет запускаться с задержкой в 2.2 секунды относительно первого,
и так расчеты----
мотор бензопилы husqvarna 2.1 л.с а это 1500 с небольшим ватт крути генартор тойота 1985 -2006 не важно выдает ток до 90 ампер не напрягая хузварну совсем при 4500 тыс оборотах, и так
430 ватт на максимуме разряжения акб безопасное его испльзование 38 ампер это 19 минут безопсного пользвания АКБ 62а\ч далее гена за десять минут востанавливает справедливость токов и опять глохнет, и того 20 минут в час гуди гена при трех тысячас он съест за 20 минут грамм 250 бензиномасленной смеси, считаем 20 км/ч стоит 250 грамм бензина, либо по курсу за литр 30,91,.., 2.5 литра хватит почти на 200 км!!!! как будут первые фото отправлю, кому особо интересен проект либо расчеты пишите drmoney@yandex.ru всем спасибо
