Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
16.02.2015 в 23:36:23
walex написал : А Вы как обычно, если сами не работаете с холстом , значит гуано ?
Гумно потому что результат не стоит затрат на работу и материал. То есть в каких то специфических случаях конечно необходим и оправдан,а лепить его по умолчанию ну фиг знает,очередной виртуальный тренд.
Minx
Minx
16.02.2015 в 23:45:06
Umka написал : видимо слой паутины всосал основную часть краски и поэтому пятна...больше от чего ,не написял же он в клей:)...но в краске тоже может быть дело..у нас маляры пользуют паутину и такого я не наблюдал...а углы....ну конечно защитить бы их хотябы тонким алюминием но это надо до покраски и шпаклевки было..
До всех шпаклевок и покрасок углы мастером были выровнены, железными уголками.
Minx
Minx
16.02.2015 в 23:49:58
Ravenous написал : 2 слоя краски мало для холста. Пусть клеит внахлест с двойным прорезанием, затем как предлагали выше - 3 слоя не колерованной краски, шлифовка (при необходимости) покраска колерованной 2 слоя, либо зашпаклевать Шитроком, зашлифовать и покрасить.
Т.е. заново переклеить всю паутинку или только там, где эти мм расходятся?
У нас в квартире, в комнате детей строители делали так: выровняли по маякам, ротбанд, грунтовка, паутинка, еще слой клея, шитрок и потом краска в 2 слоя, ушло 1,5 банки Dulux Kids Room, в банке 5 литров. Еще шкурили между слоями. Результат получился прекрасный, от 3-го слоя краски мы отказалась, как увидели гладкую стенку.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
16.02.2015 в 23:58:00
Minx написал : У нас в квартире, в комнате детей строители делали так: выровняли по маякам, ротбанд, грунтовка, паутинка, еще слой клея, шитрок и потом краска в 2 слоя, ушло 1,5 банки Dulux Kids Room, в банке 5 литров. Еще шкурили между слоями. Результат получился прекрасный, от 3-го слоя краски мы отказалась, как увидели гладкую стенку.
Потому что у вас в комнате стеклохолст применялся как армирующее среднее звено между штукатуркой и шпаклёвкой. Визуальный результат вам дал шитрок,гладкое белое основание,крась нехочу.А сейчас вы стеклохолст используете как финиш,а как финиш он весьма спицефичен,толстое волокно,чтоб укатать краски нужна цистерна.А мастер ваш сто пудово работал с флизелином,который шпаклевать не требуеться,он уже шикарный финиш сам по себе,поэтому и тут решил что не нужно.Но увы так как в детской без шпаклёвки не будет.А ещё мастер наверно никак не забивал в стоимость шпаклевание шитроком,поэтому сейчас совсем не готов его использовать. Мне видяться все проблемы вот так. Решение красить столько пока не получите однородный слой(раз 5) и платить за каждый прокат краски так как это не вина мастера,и смотреть на результат.Либо пусть мастер шпаклюет шкурит красит,но вы конечно ему должны заплатить за это,тогда будет результат как в детской. Потому я и говорю,что затраты на работу и материал спорные
Minx
Minx
16.02.2015 в 23:59:36
walex написал : Мастер явно не умеет работать с холстом. Холст клеят либо встык без зазоров, либо внахлест с прорезкой . Затем его (после высыхания) либо прокрашивают (первые слои желательно дешевой краской) , либо прошпаклевывают. Я шпаклюю Шитроком ( прокрашивать замучаешься), шлифую , грунтую , крашу 2 раза.
сейчас лучше как поступить? переклеивать? неколерованную краску докупать?
Minx
Minx
17.02.2015 в 00:03:15
Евгений Можа написал : А ещё мастер наверно никак не забивал в стоимость шпаклевание шитроком,поэтому сейчас совсем не готов его использовать. Мне видяться все проблемы вот так.
А еще мы мастера к батарее приковали, шоб не платить ему вообще ;-)
это к вашему домысливанию об оплате)))
платим мы за каждый нанесенный слой. К сожалению, покрасу уже оплатили в прошлую среду(((
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
17.02.2015 в 00:07:49
Minx написал : А еще мы мастера к батарее приковали, шоб не плалить ему вообще ;-)
Ну я просто больше чем уверен,что в смете шпаклёвки поверх холста нет. Я не говорю что вы ему не платите,или жмётесь,я говорю о недопонимании изначально,он не расчитывал укрывать стеклохолст шпаклёвкой,а вы решили что это опция по умолчанию,и теперь вам нужен результат,а его не будет на этих условиях,потому как шпаклёвка и шкурка мимо сметы,иначе мастеру было бы вообще до фанаря. Поэтому что делать я вам посоветовал,варианта 2 либо красить либо шпаклевать. второе даст гарантию качества но утяжелит стоимость серьёзно,первое не так накладно,но результат будет не такой как вы ожидаете.
Minx
Minx
17.02.2015 в 09:03:36
Евгений Можа написал : говорю о недопонимании изначально,он не расчитывал укрывать стеклохолст шпаклёвкой,а вы решили что это опция по умолчанию,и теперь вам нужен результат,а его не будет на этих условиях,потому как шпаклёвка и шкурка мимо сметы,иначе мастеру было бы вообще до фанаря.
С этим согласна, вышло недпонимание. Но я, как заказчик, хочу результат, в котом мне жить будет приятно, там же не мастер будет жить и квартира не под съем, что бы делать спустя рукава.
Oleg V
Oleg V
17.02.2015 в 09:38:44
Minx, с оплатой Вы уж там сами с мастером решайте, сейчас нужно шпаклевать финишной шпаклёвкой и красить уже по ровной плоскости. Углы у Вас просто плохо выведены, либо доводить до ума, либо нашлёпки, либо забить. Я, когда первый раз с паутинкой столкнулся, ровно так же мучился ))
ma-masha
ma-masha
17.02.2015 в 09:54:00
Имхо. Зачем стены в жилой квартире делать из мелкодисперсного стеклянного волокна? Оно же все равно будет выкрашиваться. Тем более нешпатлеванное. Потолок еще-куда ни шло...
alt
alt
Бийск
17.02.2015 в 11:13:13
Евгений Можа написал : Ну я просто больше чем уверен,что в смете шпаклёвки поверх холста нет. Я не говорю что вы ему не платите,или жмётесь,я говорю о недопонимании изначально,он не расчитывал укрывать стеклохолст шпаклёвкой,а вы решили что это опция по умолчанию,и теперь вам нужен результат,а его не будет на этих условиях,потому как шпаклёвка и шкурка мимо сметы,иначе мастеру было бы вообще до фанаря. Поэтому что делать я вам посоветовал,варианта 2 либо красить либо шпаклевать. второе даст гарантию качества но утяжелит стоимость серьёзно,первое не так накладно,но результат будет не такой как вы ожидаете.
А я больше чем уверен, что этот "мастер" (с 90-х годов) и про малярный флизелин ничего не слыхивал. В лучшем случае скажет, что это обои под покраску. И если он будет паутинку шпаклевать, то не факт, что у него хорошо получится. Судя по его касякам. (в прямом и переносном смысле). Автор вы до него доведите, чего вы конкретно хотите (какого качества). А то он может и за миллион не сможет так сделать, в силу квалификации. Может он с 90-х только обои пенсионерам клеил.
