Ravenous
Ravenous
Пенза
17.02.2015 в 11:38:02
Minx написал : Т.е. заново переклеить всю паутинку или только там, где эти мм расходятся?
У нас в квартире, в комнате детей строители делали так: выровняли по маякам, ротбанд, грунтовка, паутинка, еще слой клея, шитрок и потом краска в 2 слоя, ушло 1,5 банки Dulux Kids Room, в банке 5 литров. Еще шкурили между слоями. Результат получился прекрасный, от 3-го слоя краски мы отказалась, как увидели гладкую стенку.
Полностью можно не переклеивать, только локально, где расходятся "мм". Но если сейчас эти места не бросаются в глаза, то можно так не делать. На неоклеенных стенах лучше сделать так, как Вы сами написали. Единственный подводный камень - может проступать стекловолокно при шлифовке, поэтому шлифовать нужно аккуратно.
maslenkin
maslenkin
17.02.2015 в 12:43:42
Интересная тема для меня:) Я тоже получается сделал не по технологии??? Вот фото стены моей прихожки, правда в другой ветке, http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=582689&d=1423239490 Стены после мех. штукатурки, обычные "стеклообои" поклеены спец. клеем для них и пара слоев колерованной краски Евро. Особых претензий нет... Но и клеили, красили это, мои предки пенсионеры, мол давай тебе поможем, да давай... :))) Пришел с работы, а они уже "принимай мол результат" поклеили в стык, в общем сделали вроде как написано в инструкции к обоям. Но никаких разводов и пятен на окрашенных 25м2 не замечаю. Единственное, за пару лет от малых деток появились места с их творчеством... Еще подростут и можно перекрашивать. Вот и интересно, как правильно сделать. Если у мастеров есть фото как должно быть, выложите плиз.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
17.02.2015 в 12:56:57
Пятна: банальный непрокрас. На паутинку надо положить минимум 3 слоя краски для гарантированного результата. Углы: стеклохолст-паутинку на углах надо обрезать с ювелирной точностью. Сперва клеится одна сторона, затем бритвенно острым "канцелярским" ножом плашмя к углу обрезается. Затем клеится вторая сторона и также плашмя обрезается. В итоге формируется четкий угол. Опыт не нужен, лишь предельная аккуратность. Стыки паутинки на стене: полотна клеить внахлест 2-3 см, прорезать острым ножом оба слоя, вынимать обрезанные полоски и разглаживать шпателем. После 2 слоев краски найти место стыка очень сложно. Шпатлевать паутинку или нет: вопрос личного вкуса. Кому-то нужна идеально гладкая поверхность, кому-то нравится слегка шероховатая. Оба варианта правильные.
ussur
ussur
Уссурийск
17.02.2015 в 13:49:58
evgenygrig написал : Пятна: банальный непрокрас. На паутинку надо положить минимум 3 слоя краски для гарантированного результата. Углы: стеклохолст-паутинку на углах надо обрезать с ювелирной точностью. Сперва клеится одна сторона, затем бритвенно острым "канцелярским" ножом плашмя к углу обрезается. Затем клеится вторая сторона и также плашмя обрезается. В итоге формируется четкий угол. Опыт не нужен, лишь предельная аккуратность. Стыки паутинки на стене: полотна клеить внахлест 2-3 см, прорезать острым ножом оба слоя, вынимать обрезанные полоски и разглаживать шпателем. После 2 слоев краски найти место стыка очень сложно. Шпатлевать паутинку или нет: вопрос личного вкуса. Кому-то нужна идеально гладкая поверхность, кому-то нравится слегка шероховатая. Оба варианта правильные.
целиком согласен .кроме как шпаклевать --тут трещин не избежать потому -сначала дешёвой краской -затем финиш на пару раз:)
Minx
Minx
17.02.2015 в 16:36:42
Встретились днем на квартире с мастером. Он не признает ни каких проблем со своей стороны. Говорит, пятна - краска плохая, зазоры межд полотнами и непрокрашенные полосы надо было "вытягивать" плотной краской, почему раньше он не сказал про "вытягивать" отвечает, что экономил нам краску?!? На мой вопрос - а мы просили экономить?!? внятного ответа нет, кроме того, что краска г...но. Дальше сказал, что краска г...но, да и еще он разводил, т.к. экономил нам краску, т.к. стены впитывали как губка. На вопрос нафига ее разводить сильно водой? тут же отвечает, что хотел как лучше.
Я предлагала, если он так уверен в себе и технологию работы не нарушал, вызвать независимый тех.контроль. Я его оплачиваю и, если тех.контроль говорит, что краска г..но, то моя вина и мои деньги в пустоту, если его вина, то он оплачивает тех.контроль и затраты на покраску. У него нет желания.
Сошлись на том, что мы купим 5- 10литровых банок дорогой краски, название он нам позже скажет. ЕСЛИ и потом будут разводы, то он будет перебелывать до победного за свой счет.
НО! я уже не верю, что он сможет закрасить "зазозы" между полотнами.
Minx
Minx
17.02.2015 в 16:38:03
это малая часть. углы я уже не стала фоткать, расстроилась. При свете дня оказалось, ВСЕ выпуклые углы в морщинках, приплюснуты, закруглены. А их выравнивал мастер под 90.
Minx
Minx
17.02.2015 в 16:40:15
А муж говорит так: Ну расстанемся с ним, денег врядли уже выбьем, это раз. Второе, не факт, что следующие строители сделают лучше, это два и затягивание времени на поиски, переделку, три . А нам осталось покрасить, пол уложить и потолок. всё. ((
Oleg V
Oleg V
17.02.2015 в 17:05:00
Minx написал : Сошлись на том, что мы купим 5- 10литровых банок дорогой краски
Это какие-то ролевые игры? БДСМ? У Вас единственный вариант, взять всё под свой контроль. Выбрать из предложенного здесь (я считаю шпаклевать) и пинать мастера в этом направлении. То, что он аж с 90-х... у пенсионеров тоже стаж вождения по 50лет... по выходным на дачу.
Нет смысла ему что-то доказывать, поверьте, я сам сегодня с такими общался. Все косяки у них от желания сделать как лучше. И хоть кол на голове теши. Нужно именно потребовать сделать так, как Вы считаете правильным. Использовать его как валик или как шпатель. Ну и отвечать, конечно, потом Вам, какой спрос с валика ))
Minx
Minx
17.02.2015 в 17:09:17
да, Олег((( ду..а, я ду...а (((
Он и сейчас говорит - не нужен шитрок. Я ему распечатку отсюда сделала, не стал читать.
Вы правы, свекрови ремнот хорошо сделал:)))
Oleg V
Oleg V
17.02.2015 в 17:18:27
Minx, Ну, тогда используйте мужа как кисть правой руки для фиксации валика ))
Финишной шпаклёвки Вам понадобится ну пара вёдер по 1000р максимум, а краски? Может разницу цены предложить ему за работу?
Minx
Minx
17.02.2015 в 17:20:26
Oleg V, СПАСИБО! Предложу мужу ;)
