Stigmata
Stigmata
Самара
31.07.2015 в 15:24:19
ГК Невская написал : Stigmata, Однозначно демонтировать, либо сверху заливать новую стяжку с арматурной сеткой.Слой не менее 40 мм. Но лучше всего демонтировать и сделать как следует. :)
можете пояснить, почему демонтировать? стяжка крепкая, не пылит, не бухтит, если бы не линолеум, я бы вообще не пытался ничего делать с наливными полами. при прикладывании правила, щелей или нет или небольшие, 1-2 мм, да и то там где я уже шкурил непрочные места. попрошу обоснованно отвечать
СамарА
СамарА
Самара
02.08.2015 в 12:05:13
Маяки нужно демонтировать. Следы и трещины с разделкой предварительно заделать. Наливной необходим. Что за пузырение на фото? "Жигулевским" смесь затворяли? ;)
Stigmata
Stigmata
Самара
02.08.2015 в 17:57:32
СамарА написал : Маяки нужно демонтировать. Следы и трещины с разделкой предварительно заделать. Наливной необходим. Что за пузырение на фото? "Жигулевским" смесь затворяли? ;)
Привет, земляк! Стяжку подравнивали, как я понял клеем плиточным ЕК2000, стяжка песок-цемент. пузырение - вот наверное клей где был пожиже, видимо как наливным полом разливали, вздух потом выходил. маяки вытаскивал сегодня, и где ляпки гипса или гипсовой штукатурки расширял, трещины обычно из таких ляпок начинаются. нашел пакетик чая "Бета" ;)
СамарА
СамарА
Самара
02.08.2015 в 19:47:18
Stigmata написал : Привет, земляк! Стяжку подравнивали, как я понял клеем плиточным ЕК2000, стяжка песок-цемент. пузырение - вот наверное клей где был пожиже, видимо как наливным полом разливали, вздух потом выходил. маяки вытаскивал сегодня, и где ляпки гипса или гипсовой штукатурки расширял, трещины обычно из таких ляпок начинаются. нашел пакетик чая "Бета"
Привет! А этих пи@@@деятелей никак не притянуть? Я уж не говорю, что стяжка по нормам затирается(!), но маяки пусть сами демонтируют/ремонтируют. Хотя, "хочешь сделать хорошо - делай сам." Ну и с клеем так не получается, а если "пакетики" попадаются, значит мои предположения на счет органики не беспочвенны. Если бы тема не про новостройку, то спросил бы о недавней утрате домашнего животного (хомячка какого-нибудь или котейки ;) ). Если не ковырнуть там, то хоть принюхайтесь (серьезно). Ляпки гипса полностью долой! "Мастера" хоть не Гришей звали (топил меня однажды стяжкой(!) и в грудь себя бил, что 10 лет ТАК делает)?
Stigmata
Stigmata
Самара
10.08.2015 в 11:19:36
Вытащил маяки, заделал траншеи, прогрунтовал Церезитом 17, залил Бергауфом. сегодня ходил смотреть, всё вроде ровно, но сверху слой как будто жирный, стирается пальцем, под ним цемент, оставляет след. ходить не решился (залил вчера около 6ти вечера) что это? и высохнет ли это? на последних фото, как раз эти следы от пальцев
Stigmata
Stigmata
Самара
24.08.2015 в 18:26:46
добрый день! спустя 2 недели на наливном трещины! кто сталкивался с такими? отлетит или нет? так вроде держится прочно
xRain
xRain
07.10.2015 в 07:23:46
gans gr, сорри что не в тему. Но личка по-прежнему не работает, поэтому попробую так. Нужно кое-что из клеев Forbo, если несложно можете контакт в sb_public@rambler.ru бросить. Спасибо
