gans gr
gans gr
24.02.2015 в 11:01:12
Stigmata, Т 45 это безусадочный, расход конечно считать учитывая перепады. к слову это гипсовый пол, при перемешивании с водой рекомендуют не высокие обороты, и не переливать воды.
Stigmata
Stigmata
Самара
24.02.2015 в 11:07:33
gans gr написал : Stigmata, Т 45 это безусадочный, расход конечно считать учитывая перепады. к слову это гипсовый пол, при перемешивании с водой рекомендуют не высокие обороты, и не переливать воды.
Всё таки гипсовый!! читал на мешке не мог понять... это плохо? лучше цементный? Грунт вот такой ПЛИТОНИТ Грунт 2, не пойдет для пола?
gans gr
gans gr
30.07.2015 в 12:16:35
Stigmata, почта продолжает не работать (читать могу и написать нет). то, что присутствует гипс, это вовсе не страшно. что касается покупки материалов, то можно купить и наши материалы. совсем не давно, запустили новую смесь, она по прочности 150, но цена зато не высокая, при этом на тонком песке (0,3 мм) тонкослойная и высыхает быстро (914). знаю точно в вашем монархе есть.
Stigmata
Stigmata
Самара
30.07.2015 в 23:12:33
Добрый день! продолжение истории со стяжкой! где то в марте-апреле всё таки сделал стяжку, всё выносили кусками (40-50 мешков) заливали ЦПС, 2 газельки песка-цемента. как сказал мастер, он стяжку ещё ровнял клеем плиточным, сразу после застывания, ровнять не надо ничем... сейчас решил класть линолеум, смотрю на ровность: есть следы от правила, непрочный верхний слой кое-где, который я снял, теперь там ямка глубиной 1-2 мм, с сильно впитывающим основанием. ремонтировал эти ямки плиточным клеем, цементной штукатуркой (ТТ-30), как то не очень. для линолеум надо гладкое основание ,поэтому всё больше склоняюсь к наливному полу опять, Т45 я продал уже (может зря) думаю взять «Bergauf» Boden Nivelir, так как есть трещины на стяжке, и тонким слоем растянуть, 4 мм где то, 4 мешка на 13,5 м2, это для пробы в 1 комнате. что думаете? или какой другой... на фото где пятно разного цвета,это ремонт плиточным клеем углубления, не очень прочный,стирается ногой.
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2015 в 23:18:53
Поменяли шило на мыло. Грунтуйте хорошо и финишной наливайкой. Нужен опыт.
Stigmata
Stigmata
Самара
30.07.2015 в 23:22:32
AndyMirror написал : Поменяли шило на мыло. Грунтуйте хорошо и финишной наливайкой. Нужен опыт.
Считаете плохая стяжка? по мне так лучше явно, прочная,ровная. царапал отверткой,видно на фото,что не сыпется.
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2015 в 23:33:26
Stigmata написал :
Главное вам нравится. Под линолеум лучше поровнее, поглаже.
Сифон
Сифон
Котельники
31.07.2015 в 00:42:24
Трещены большие расковыряйте, отдельно залейте наливайкой или замажте клеем или цпс и сверху Т46 за подлицо со стяжкой ёжиком разгоните и будет замечательно.
Stigmata
Stigmata
Самара
31.07.2015 в 09:10:56
Сифон написал : Трещены большие расковыряйте, отдельно залейте наливайкой или замажте клеем или цпс и сверху Т46 за подлицо со стяжкой ёжиком разгоните и будет замечательно.
спасибо!Т46 не встречал пока, а он лучше чем Bergauf, или просто у Вас опыт есть?
Сифон
Сифон
Котельники
31.07.2015 в 12:08:32
С 46-ым работал, про Бергауф не скажу, не знаю.
ГК Невская
ГК Невская
31.07.2015 в 14:35:03
Stigmata, Однозначно демонтировать, либо сверху заливать новую стяжку с арматурной сеткой.Слой не менее 40 мм. Но лучше всего демонтировать и сделать как следует. :)
