АРТиКул
АРТиКул
21.02.2015 в 20:59:44
За Байкалом написал : Чушь советовать не буду.
, а очень похоже
За Байкалом написал : Где то снять, подделать, местами переделать.
,ведь нет указаний -что снять, как подделать, и какими местами переделать ,и конечно вот это
За Байкалом написал : Может все звёзды совпадут и всё в дальнейшем будет ОК. А может звезды не захотят вам помогать.
"достойно" мастера с опытом 30 лет
Stigmata
Stigmata
Самара
21.02.2015 в 21:00:10
За Байкалом написал : С этого и надо было начинать.:) Бухтение вашей стяжки никак не отразится на вашем линолеуме. Если под ногами куски стяжки не ходят, стелите! Можете и укрепить стяжку. Некомфортно если будет с годами, мебель вынесите в другую комнату, линолеум свернёте и глянете, что не так. Я то думал вы деньги экономите на паркет.:) Шучу.
Воодушевили! так сверху стяжки всё таки нужен наливной пол или как? вроде мне уж писали что под линолеум и так пойдет. но если без верхнего наливного пола, то пылить будет!!!
АРТиКул
АРТиКул
21.02.2015 в 21:18:04
Stigmata написал : сколько листов уйдет!??!??
-вопрос конечно на засыпку, -я не знаю:eek: )
Stigmata написал : и за монтаж этого пирога,
какого-такого пирога, пирог -это когда несколько разных слоев, а я предложил 1слой, который будет выполнять роль стяжки (из готовых листов в 2слоя)
Stigmata написал : бригадир насчитает как за работу с гипсокартоном, выйдет дешевле новую стяжку
  • непонятно,-причем здесь ГК и цены на его монтаж, и я то думал, -дешевле и быстрее уложить готовые листы, нежели демонтировать и заново заливать стяжку в общем ясно, у всех есть сомнения по предложенному на рассмотрение ,мной, варианту,но только вот жалко что убедительных аргументов не набирается
Ravenous
Ravenous
Пенза
21.02.2015 в 23:09:48
Stigmata написал : но если без верхнего наливного пола, то пылить будет!!!
Перестеклите стяжку большим количеством грунтовки и пыли не будет.
Рома
Рома
Челябинск
22.02.2015 в 05:23:30
АРТиКул написал : -не совсем, сначала выровнять ЦП раствором миним. толщины , просто для создания плоскости, а т.к. там всё в трещинах и новый тонкий слой тоже потрескается, то листы и создадут стяжку,которая уж точно не потрескается, а всё что ниже будет ,а вот как именно укладывать листы, надо подумать, наверное насухо, скрепляя 2слоя между собой клеем и саморезами
АРТиКул написал : но только вот жалко что убедительных аргументов не набирается
Ну ... как бы есть смысл экономить интеллектуально-эмоциональные ресурсы и не тратить их на бесполезное. "выровнять ЦП раствором миним. толщины" - он, "ЦП раствором" отлетает от слабого основания и Ваши листы будут благополучно греметь под ногами. Вторая проблема таких предложений подьем уровня пола, а это переустановка дверей.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.02.2015 в 06:06:54
АРТиКул написал : , а очень похоже
,ведь нет указаний -что снять, как подделать, и какими местами переделать ,и конечно вот это "достойно" мастера с опытом 30 лет
А чо всё в одну кучу собрал? Ты понимаешь дорогой, есть разные требования под разные финишные покрытия. Под линолеум голову свою не замарачивай, ты уже достал ТС своей бредовой идей. Отдыхай! Потом себе налепишь в квартире гвл, если у тебя квартира есть конечно.
Stigmata написал : Воодушевили! так сверху стяжки всё таки нужен наливной пол или как? вроде мне уж писали что под линолеум и так пойдет. но если без верхнего наливного пола, то пылить будет!!!
Пролейте пол саморастекайкой, учтите только, что она примет форму старой стяжки. Никто не гарантирует, что и саморастекайка не растрескается от старой стяжки. А если стяжка ровненькая, но с малюсиньками косясками-рытвинки, ямки локальные (можно выравнять какой нибудь смесью строительной), толстый линолеум на подложку. Бугры и наросты надо счёсывать. И никого наливняка. Но это ваше дело. Проверьте на небольшой площади, как будет себя вести застывшая смесь на стяжке. Прогрунтовать надо хорошо стяжку перед заливкой. Если проливать не будите, то и стяжку перед настилом линолеума надо хорошо прогрунтовать, чтобы пыль меньше было. Вот товарищ тоже пишет:
Stigmata
Stigmata
Самара
22.02.2015 в 09:56:08
За Байкалом написал : А чо всё в одну кучу собрал? Ты понимаешь дорогой, есть разные требования под разные финишные покрытия. Под линолеум голову свою не замарачивай, ты уже достал ТС своей бредовой идей. Отдыхай! Потом себе налепишь в квартире гвл, если у тебя квартира есть конечно.
Пол очень не ровный, под корочкой из жидкого раствора чего-то... вот здесь видно, вся стяжка в рытвинах от маяков или правила, где-то 1-1,5 см глубиной в хаотическом направлении, на этом фото рытвина буквой Г идет, я ещё не везде сдирал, ещё трещины тоже без порядка по всей площади. так что заливать надо по любому, а то линолеум так и примет форму этих траншей
АРТиКул
АРТиКул
22.02.2015 в 16:08:53
Рома написал : Ну ... как бы есть смысл экономить интеллектуально-эмоциональные ресурсы и не тратить их на бесполезное. "выровнять ЦП раствором миним. толщины" - он, "ЦП раствором" отлетает от слабого основания и Ваши листы будут благополучно греметь под ногами. Вторая проблема таких предложений подьем уровня пола, а это переустановка дверей.
-вот, это уже аргументы,а не троллинг :(
За Байкалом написал : Под линолеум голову свою не замарачивай, ты уже достал ТС своей бредовой идей. Отдыхай!
,можно предметно обсуждать, спасибо, но не всё так однозначно: 1.
Рома написал : "ЦП раствором" отлетает от слабого основания
-да, это так, но можно ведь основание укрепить проникающей грунтовкой, а раствор приготовить не М150,200, а М50 2.
Рома написал : листы будут благополучно греметь под ногами
-вот это явно недопустимо, хотя будет ли на самом деле такая стяжка греметь, ведь это не отдельный лист, который болтается не неровном жестком основании, а - большой жесткий , лежащий на более-менее выровненном основании, ладно, возможный грохот будем считать главным минусом этой сборной стяжки и поэтому вернём её туда где ей и место -, как вид стяжки по слою утепления или звукоизоляции 3.
Рома написал : Вторая проблема таких предложений подьем уровня пола, а это переустановка дверей.
-справедливое замечание, вдруг кто-то с этим не считается, но не совсем проблема, просто -или можно/нужно поднять полы или нет
Stigmata
Stigmata
Самара
24.02.2015 в 09:46:38
Спасибо за предложения! Дайте совет, какой грунтовкой лучше пропитывать стяжуку, марка, наименование? и правильно я понимаю, все эти неровности на стяжке лучше в 2 захода заливать наливными? сначала глубокие ямки,рытвины, потом спустя 2-3 дня финишный слой?
amigo
amigo
Пермь
24.02.2015 в 10:05:13
Stigmata написал : Дайте совет, какой грунтовкой лучше пропитывать стяжуку, марка, наименование?
Грунтовками глубокого проникновения, почти каждый производитель хвалит свою, так что, тут уж вам решать. Наиболее распространена и проверена мастерами вот эта. У них же можете смесь использовать, достаточно удобна для новичков, но сама не выровняется, не обольщайтесь названию, ей нужно помогать выравниваться.
Stigmata написал : лучше в 2 захода
Не лучше, лучше за раз. Прогрунтуйте дважды обильно. Перестараетесь с грунтом -"застеклите" поверхность, что тоже плохо.
Stigmata
Stigmata
Самара
24.02.2015 в 10:31:04
amigo написал : Грунтовками глубокого проникновения, почти каждый производитель хвалит свою, так что, тут уж вам решать. Наиболее распространена и проверена мастерами вот эта. У них же можете смесь использовать, достаточно удобна для новичков, но сама не выровняется, не обольщайтесь названию, ей нужно помогать выравниваться.
Про грунтовку понял,а вот наливной уже куплен ОСНОВИТ Наливной пол СКОРЛАЙН быстротвердеющий Т-45, писал выше. а по поводу слоя, в рытвинах же получится материала больше, застывать будет дольше, отсюда трещины усадка... или я не прав?
