Ненавижу когда бычки в квартире валяются, достало уже с напарниками ругаться:(
17.02.2015 в 16:30:49
17.02.2015 в 16:36:48
Сейчас работаю в квартире новостройке, стяжка от строителей бухтела, прораб сказал : "Кладите сетку и все будет пучком". Налили 5 см стяжки+сетка, потом наливной, в итоге всё в трещинах, но пока не бухтит.
17.02.2015 в 16:52:54
бычков в банку собирать :).
сетка для увеличения прочности на изгиб (в основном).
чтобы не бухтела правильно готовить основание.
большинство материалов имеют усадку, чтобы трещины не казались ужасными и были правильно расположены, ВСЕГДА надрезать стяжку при разной толщине, изменении размеров (например дверные пролеты), и на большой длине (максимальное расстояние стяжки 6 м, а лучше 3),
резать лучше на квадраты. длина не должна быть больше ширины более чем в 1,5 раза. и потом затереть, и не будет ни каких других трещин (только это - которые нарезали сами, но они ровные)
17.02.2015 в 17:02:30
ТС посмотрите этот ролик.
17.02.2015 в 21:07:16
Stigmata написал : Ravenous;Значит всё таки 80% отошло от основной стяжки? А Горизонт этот когда заливать, по уровню его или как ляжет?
Именно так, я заливал по выставленным по уровню саморезам. Потом появилась мысль основательно загрунтовать, нанести клей усиленный с сеткой, загрунтовать еще раз и по такому основанию использовать наливайку. Но пока так и не рискнул, использовал фасадную шпаклевку.
17.02.2015 в 21:47:05
Stigmata написал : Добрый день! Квартира в новостройке: стяжку делали строители, из чего неизвестно. При приемке показалась нормальной, ровной. При начале ремонта бригадир сказал,что стяжка ужасная, местами бухтит, сверху слой непрочный. Места где бухтит тоже увидели, один из них, кусок отделенный трещинами 80х40 см примерно, шатается. верхний слой кое где не держится, отходит при нажатии шпателем (видимо на неровную стяжку, строители перед сдачей налили жидкого раствора, чтоб было красиво). Бригадир предлагает всё демонтировать, залить новую, иначе наливной пол тоже потрескается (куплен ОСНОВИТ Наливной пол СКОРЛАЙН быстротвердеющий Т-45 ) (FK45 R) (20кг) 10 мешков на 40м). я понятное дело хочу без таких глобальных переделок. Возможно всё счистить: пыль, верхний непрочный слой, местами куски бухтящей стяжки, прогрунтовать (чем?) и залить прочный верхний слой? может как то проверить ещё?
из опыта могу сказать, вся стяжка, полностью с дефектами. в одном месте начнешь демонтаж перфом, за ней везде все отстанет красиво. если финансы позволяют, то идеальный вариант (о может даже быстрый) полный демонтаж и залить по новой.
18.02.2015 в 10:51:41
Bensola написал : из опыта могу сказать, вся стяжка, полностью с дефектами. в одном месте начнешь демонтаж перфом, за ней везде все отстанет красиво. если финансы позволяют, то идеальный вариант (о может даже быстрый) полный демонтаж и залить по новой.
Спасибо, ну бригадир так и говорит! А может застройщика заставить демонтаж делать и хотя бы материал оплатить (песок,цемент и подъем)? Акт приема-передачи мы подписали (было то всё нормально), но в договоре есть пункт, про гарантию качества на Объект! 5 лет на основные конструкции, 3 года на инженерные коммуникации... (стяжка это конструкция?) Работу не надо, один фиг также плохо зальют. Есть у кого опыт в таких делах? по идее плохая стяжка во всех новостройках! Может кто-то смог заставить застройщика переделывать!
18.02.2015 в 11:13:57
Stigmata написал : Спасибо, ну бригадир так и говорит! А может застройщика заставить демонтаж делать и хотя бы материал оплатить (песок,цемент и подъем)? Акт приема-передачи мы подписали (было то всё нормально), но в договоре есть пункт, про гарантию качества на Объект! 5 лет на основные конструкции, 3 года на инженерные коммуникации... (стяжка это конструкция?) Работу не надо, один фиг также плохо зальют. Есть у кого опыт в таких делах? по идее плохая стяжка во всех новостройках! Может кто-то смог заставить застройщика переделывать!
в интернете поищи, надо писать претензию, и через защиту прав потребителя. Но с начало попробуй по хорошему, пусть демонтаж сделают сами и материал или окупят или привезут, песко-бетон недорого стоит.
19.02.2015 в 21:26:27
новые фото со стройки! промыл водой пыль, песок. царапал монеткой - сыпется, не прочный. в одном месте шпателем шкрябал, стяжка не монолит конечно как в подъезде, но однородный, цельный.сверху везде корка из жидкого цемента, видно кусочки отвалившиеся. может его закрепить всё таки как-нить : грунтовкой, ещё чем нить?
19.02.2015 в 22:52:45
Bensola написал : если финансы позволяют, то идеальный вариант (о может даже быстрый) полный демонтаж и залить по новой.
извините, что влез, но где гарантия что новая не потрескается, и может дешевле и надежней сделать поверх этой сборную, из двух слоев ЦСП (цементно-стружечной плиты), АЦЛ (плоского шифера) или СМЛ (стекло-магниевого листа)?
19.02.2015 в 23:29:18
Stigmata написал : сверху везде корка из жидкого цемента, видно кусочки отвалившиеся. может его закрепить всё таки как-нить : грунтовкой, ещё чем нить?
если Вы спрашиваете -закрепить кусочки отвалившиеся, то о чем речь, конечно не стоит,содрать всякие "коржики" ,а если укрепить рыхлую стяжку, то -пожалуйста, берете обычную грунтовку по камню или универсальную,только проникающую, а не бетон-контакт, или подобные образующие пленку, и валиком её, валиком(поролоновый наверно пойдёт), а уж потом, как 2-3 слоя высохнут... будет видно, так что я рекомендую не спешить с демонтажем, хотя я, когда ремонтировал....(немного не тот случай) отмостку, бросил ремонтировать, и всё выкинул, хотя знал что месить 2м3 бетона вручную, но там всё ходуном ходило и ещё отступлю в общем-то,насчёт прочности/рыхлости стяжки, -она ведь не должна быть прочной как бетон, М 100-150 связанная, и то наверное много и М150-200 армированная плавающая, думаю это связано так, -чем ниже марка, тем меньше звенит стяжка и лучше звуковой комфорт, а чтоб не рвало стяжку, так это -
gans gr написал : ВСЕГДА надрезать стяжку при разной толщине, изменении размеров (например дверные пролеты), и на большой длине (максимальное расстояние стяжки 6 м, а лучше 3), резать лучше на квадраты. длина не должна быть больше ширины более чем в 1,5 раза. и потом затереть, и не будет ни каких других трещин (только это - которые нарезали сами, но они ровные)
