nutcracker
nutcracker
Могилёв
28.05.2017 в 22:07:31
Markus_82 написал: в инструкции к варочной панели Gorenje ECT 640 CSC написано, что 220 В нужно подать на клемму "N". Стало быть нуль - на L1 и L2 (с перемычкой)
Фото инструкции?
alx220
alx220
28.05.2017 в 22:31:24
Markus_82 написал: нужно подать на клемму "N". Стало быть нуль - на L1 и L2 (с перемычкой).
L1 и L2 - это фазы. N - нуль. Если подключение однофазное, то подключаете фазу к L1 и с нее перемычку на L2. На N подключаете нуль.
Markus_82
Markus_82
29.05.2017 в 06:52:59
alx220, спасибо за ответ! Вот я так сначала и сделал, мне подумалось, что другого варианта быть и не может! Но когда заглянул в инструкцию (на всякий случай), то обнаружил там совсем другой рецепт! То есть всё наоборот. Зачем производители Горенье людей путают?... :killyourselfbywall: Ладно, теперь я спокоен, что подключил правильно :)
nutcracker
nutcracker
Могилёв
29.05.2017 в 06:59:52
Markus_82 написал: Зачем производители Горенье людей путают?...
Предположу, что это может быть корявый русский перевод, а не ошибка. Дайте хоть посмотреть.
Markus_82
Markus_82
29.05.2017 в 07:04:54
nutcracker, высылаю страницу из инструкции похожей модели (для моей модели нет электронной инструкции). Во втором абзаце написано, что 230 В - на N!
:cool:
Markus_82
Markus_82
29.05.2017 в 07:07:46
nutcracker, вот и я так подумал про корявый перевод. Но ведь из-за корявого переводчика куча приборов можно поперепортить!! В английской литературе написано: "Connection voltage (230 V through N) should be checked by a qualifi ed technician using a corresponding measuring device!" Как я понимаю, имеется в виду, что измерить фазу 230 В нужно относительно нуля, а не то, что нужно 230 В подать на N! Причём, этот косяк перевода - во множестве инструкций и для других моделей Горенье...... :cool:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.05.2017 в 13:34:05
Разумеется корявый перевод, иначе как его подключать к 2х фазной сети...
TAB
TAB
03.06.2017 в 15:03:43
BV написал: Вам не кажется, что на первом месте стоит долговременное качество контактного соединения? ;)
Забыл сказать, что в итоге решил прислушаться к вашему мнению и подключить ВП через КЛК-5. Был тут намедни в Леруа и повтыкал-повытыкал там эти розетки с вилкой разных производителей. Не внушило.
alx220
alx220
03.06.2017 в 15:22:09
TAB написал: Забыл сказать, что в итоге решил прислушаться к вашему мнению и подключить ВП через КЛК-5. Был тут намедни в Леруа и повтыкал-повытыкал там эти розетки с вилкой разных производителей. Не внушило.
Легранд не пробовали? На мой взгляд, вполне надежно.
03.06.2017 в 17:07:49
TAB написал: повытыкал там эти розетки с вилкой разных производителей. Не внушило.
А что, были сомнения, что прижатый к пластине контакт и зажатый в коробчатый зажим, как у АВ имеют одинаковую силу давления, контактное сопротивление, и надежность? ;)
TAB
TAB
03.06.2017 в 18:01:59
alx220
Не, Легран мне не проходит по габариту.
