Год назад выложил на кухне фартук из плитки. Предварительно стену прогрунтовал на 2 раза, нанес реденькую насечку, прикрепил по уровню рейку, положил плитку, клей использовал не помню какой, но не из дешевых. И вот спустя год половина фартука 40 плиток единым куском отвалилась. Хорошо, что хоть легла аккуратно на кухню, смог аккуратно разобрать, обошлось без битья. В чем я накосячил? Фото прилагаю. Я так понимаю, что вторая половина фартука тоже может обвалиться?
Шпаклевка рыхлая, вот плитка под своей тяжестью верхний слой шпакли и оттянула, ну или клей при высыхании оттянул и это все стояло так изначально. а бумага на гкл плотно приклеена и с гкл плитку нереально оторвать.
Виктор Фин написал :
На фото на плитке только клей и вкрапления шпатлевки только в местах насечек. Вся шпатлевка осталась на стене.
jekasus написал :
Шпаклевка здесь ни причем, она на стене...
Правильный ответ...
То, что не место шпаклевке под плиткой согласен.
Но в этом случае погрунтовали от души, хотя, еслш бы прошли на сдир стенку - до сих пор бы держалось вся плитка.
При грунтовании намокает только верхний слой. Внутренние слои остаются рыхлыми. Оттого плитка вместе с верхним слоем и отвалилась. Сдирайте шпатлевку и перекладывайте плитку, пока она на горячий чай не свалилась и никого не обожгла.
стена бетон! на бетоне как известно ничего не сидит толком,мягкие и лёгкие материалы типо шпаклёвки вполне,краски там всякие.А вот если штукатурки или клеи тяжёлые отскочат.Бетон надо обрабатывать предварительно.Стена была зашпаклёвана,и в принципе нагрузок не было.Вы это дело прогрунтовали и приклеили плитку.создав монолитное и тяжёлое основание,которое к бетону через шпаклёвку и не держалось толком,ну вот простояла сколько простояла и упало,прогнозируемый результат.
Мне так видится
ma-masha написал :
Нанесение прочной смеси на слабое основание
Кстати на шпаклёвке плитка сидит,проверено лично.Газобетон,сетка фуген,LR+,грунт глубокого проникновения,затем плитонит В и плитка.Не спрашивайте почему такой пирог,факт что прошло больше 2х лет проблем нет
Вот фартуки сделанные по шпаклевке, один даже по латексной. Без всяких насечек. Клей обычный, за 300р, но НИКОГДА не отваливались и не отвалятся. Потому что есть один нюанс...
У меня старый фонд ..... все на извести. Везде пишут - драть до голого кирпича!!!?? Это же пипец какой то. Туалет делал только насечки. Резвел и рыхлое опрыскал ПВА. Чуть подсохло кистью мазал ПВА. И сразу плитку на плитонит. В ванной ... то же самое, но без насечек. Прямо на краску. Делал не спеша, с начало рядно. Поскольку все сам есно по первянке были косяки. На следующий день пытался исправить и оторвать..... не тут то было! Плитка отделялась по телу плитонита, а не от краски.
Скажу больше .... стены клали комсомольцы........! И править пришлось толщиной плитонита.
На плитке, на клею висит все что требуется. Два года - не вижу проблем.
Евгений Можа написал :
Зависит от бетона.
Это правда. Но я могу показать факт когда ГГП причем не дорогая помогла.
