evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.02.2015 в 10:26:31
При увлажнении затвердевший гипс не только существенно (в 2-3 раза) снижает прочность, но и проявляет нежелательное свойство — ползучесть — медленное необратимое изменение размеров и формы под нагрузкой. Таким образом, в разнородной многослойной конструкции происходят противоположные процессы: после наклеивания цементным клеем начинается длительный процесс твердения и высыхания цементного камня, который усаживается в своих размерах. Одновременно избыточная вода из клеевого слоя переходит в нижележащий слой гипсового камня, понижая его прочность и стимулируя пластические деформации. При дальнейшем вторичном высыхании гипсового основания происходит его незначительное расширение, противоположное усыханию цементного камня. В итоге происходит расслоение разнородной конструкции.
Ravenous
Ravenous
Пенза
19.02.2015 в 10:47:30
midav написал : Потому что есть один нюанс...
Грунт производства Террако...
Берг
Берг
19.02.2015 в 10:52:13
За Байкалом написал : Сдир на стены плиточным клеем обязательны! При снятии плитки с бетона, плитка колется кусками и с трудом отходит даже от перфоратора. .
прошу прощения... а при "на сдир". надо сразу на этот "сдир" укладывать, или ждать когда высохнет? спасибо...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.02.2015 в 11:06:10
Сразу укладывать, подсыхание недопустимо. Клей гребенкой на стену со 100% покрытием площади плитки, саму плитку на 100% на сдир. Или наоборот плитку на 100% клеем под гребенку, стену в месте укладки на 100% на сдир. Тогда контакт будет надежный по всей площади.
Верный
Верный
19.02.2015 в 11:29:12
За Байкалом написал : У людей было лет 5 покрашено фартучное место водоэмульсионкой, решили плитку на фартук.
Аааа. Гы гы)
Arbuz
Arbuz
Ачинск
19.02.2015 в 17:04:10
И как теперь шпатлевку снять? Лежит тонкм слоем достаточно крепко.
Верный
Верный
19.02.2015 в 17:33:37
Arbuz написал : И как теперь шпатлевку снять? Лежит тонкм слоем достаточно крепко.
Намочить и жестким шпатеолем. Ну или жену напрячь ножом счищать)
ma-masha
ma-masha
19.02.2015 в 18:13:05
Можно демонтажным шпателем(жесткий с фигурной лопаткой),http://www.russkiekraski.ru/katalog/10/72/ или специальный скребок со сменными лезвиями.
AndyMirror
AndyMirror
19.02.2015 в 20:05:54
Клей попроще можно попробовать.
Bestork
Bestork
19.02.2015 в 20:37:43
Мне кажется шпаклевка здесь ни при чем. Она вся осталась на стене.За 25 лет работы много раз приходилось клеить плитку по шпаклевке. Предварительно прогрунтовав и пройдя стену на сдир( так делаю всегда,не взирая на увеличение времени). Ни у кого не отвалилось. Но не это главное. Главное-приклеить плитку которая отвалилась в уровень с оставшейся. Или сдирать всю остальную и клеить всю заново. Если клеить отставшую часть-надо чистить или стену от шпаклевки, или плитку от клея. Можно не чистить,и приклеить на ms полимер. Мне кажется от этого надо отталкиваться.Хочешь пыль в квартире-чисть стену(пыли не много),есть гараж-можно очистить болгарской плитку,если есть деньги-купи полимер. При этом не забывайте про вторую половину не отвалившиюсю-пока.
midav
midav
Ульяновск
19.02.2015 в 21:02:30
Ravenous написал : Грунт производства Террако...
Правильно, фасадный агдезионный грунт по "остекленевшей" шпаклевке. Конечно место под фартук лучше вообще не шпаклевать, но всякое бывает, случай топикстартера тому пример.
