botya
botya
Курган
19.02.2015 в 10:42:00
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имеется в частном доме система водоснабжения: Скважина 25м., Насос Вихрь СН-90В,блок автоматики Джилекс, гидроаккумулятор. В последнее время блок стал отключать насос по сухому ходу. Ранее это означало что пора менять фильтр, теперь это не помогает. Пробовал и без фильтра. Насос как и раньше накачивает 1.8 атм(больше не может), но отключается не по протоку а по сухому ходу. Неудобство его постоянно деблокировать. Вчера разобрал и прочистил блок автоматики-эффекта ноль. Может быть кто сталкивался с подобным? Замену на реле давления не предлагать, т.к. у них минимальное давление на откл. насоса 2 атм. Придется тогда и насос менять на более мощный.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
19.02.2015 в 17:59:39
botya написал : Может быть кто сталкивался с подобным?
Вода кончилась.
cineman
cineman
Эксперт
20.02.2015 в 00:31:54
botya написал : Замену на реле давления не предлагать, т.к. у них минимальное давление на откл. насоса 2 атм. Придется тогда и насос менять на более мощный.
А замену насоса предлагать? есть на реле давления маленькая пружинка - гистерезис, её ослабьте полностью.
botya
botya
Курган
20.02.2015 в 12:57:11
cineman написал : А замену насоса предлагать? есть на реле давления маленькая пружинка - гистерезис, её ослабьте полностью.
Нет в Джилексе такой пружинки, реле давления здесь только на включение. Отключаться насос должен по реле протока. он же обратный клапан. А вот насчет замены насоса уже думаю.
iv.iv
iv.iv
Эксперт
20.02.2015 в 14:10:26
botya написал : В последнее время блок стал отключать насос по сухому ходу. Ранее это означало что пора менять фильтр
как так может быть.....-если фильтр забивается то между насосом и реле никаких фильтров быть не должно.Как все подключено?-насос+ок+труба+пятивыводной штуцер(с реле и ГА)+фильтр и в дом?
botya написал : Нет в Джилексе такой пружинки, реле давления здесь только на включение. Отключаться насос должен по реле протока. он же обратный клапан. А вот насчет замены насоса уже думаю.
какая автоматика?
botya
botya
Курган
20.02.2015 в 16:19:57
iv.iv написал : как так может быть.....-если фильтр забивается то между насосом и реле никаких фильтров быть не должно.Как все подключено?-насос+ок+труба+пятивыводной штуцер(с реле и ГА)+фильтр и в дом?
Насос+ок+труба+грязевик+фильтр+автоматика+га.
iv.iv написал : какая автоматика?
Блок автоматики Джилекс - 9001
iv.iv
iv.iv
Эксперт
20.02.2015 в 17:01:29
botya написал : грязевик+фильтр
выбросить,точнее переставить после автоматики.
botya написал : Блок автоматики Джилекс - 9001
выбросить и поставить обычное реле давление(есть от 1.....5)
botya написал : но отключается не по протоку а по сухому ходу
проток сламался,а сухой ход интересно откуда(может фильтра забиты,а может насос пора опустить)
botya
botya
Курган
20.02.2015 в 17:32:48
iv.iv написал : выбросить,точнее переставить после автоматики.
Со скважины тянет песочек. Забьет ведь всю автоматику. Хотя попробовать можно.
iv.iv написал : выбросить и поставить обычное реле давление(есть от 1.....5)
Обычные реле давления настроены на откл минимум при 2 атм. У меня слабый насос. Максимум 1,8 атм. накачивает.
iv.iv написал : проток сломался,а сухой ход интересно откуда(может фильтра забиты,а может насос пора опустить)
Вот и мне интересно где этот сухой ход отключить. Воды в скважине достаточно. Чтобы набрать в баню включаю напрямую.
iv.iv
iv.iv
Эксперт
20.02.2015 в 17:55:27
botya написал : Вот и мне интересно где этот сухой ход отключить.
Джилекс это Китай!
botya написал : Обычные реле давления настроены на откл минимум при 2 атм. У меня слабый насос. Максимум 1,8 атм. накачивает.
есть и от 1,но масимальное давление 1.8 это мало.....-можно купить РД и попробовать накрутить от 1до 1.8, и если вас устраивает давление дальше душить насос или купить новый.
cineman
cineman
Эксперт
20.02.2015 в 18:50:31
iv.iv написал : -можно купить РД и попробовать накрутить от 1до 1.8, и если вас устраивает давление дальше душить насос или купить новый.
Прочёл несколько раз, но так и не дошло.
botya
botya
Курган
20.02.2015 в 19:27:18
iv.iv написал : Джилекс это Китай!
Специалисты говорят что дело это муторное и не факт что получится. Предлагали поставить вибрационник, но не хочется скважину баламутить. Думаю придется все таки на нормальный насос раскошелиться.
