finikus
finikus
Волгоград
19.02.2015 в 16:56:53
Всем здравствуйте. На участке, около бассейна и беседки, делаю летний душ. Горячая вода для него и раковины беседки будет подогреваться солнцем в баке на крыше душа. В душе хочу поставить обычный смеситель с ручной лейкой (смеситель - это, если в баке будет очень горячая вода). Подозреваю, что из бака напора практически не будет, перепад маловат. Вопрос - как решить вопрос напора горячей воды из бака, что-бы можно было пользоваться смесителями в душе и в беседке. Может есть какие-то насосы, повышающие давления, подходящие для данного случая?
Solovey
Solovey
19.02.2015 в 17:44:57
А с чем смешивать планируете? Откуда идет холодная вода?
Если есть напорный водопровод с постоянным давлением... То может попробовать замутить систему как будто у вас электрический бойлер. Т.е. в нижнюю часть бака подводится холодная вода, с верхней части выпуск и забираем теплую, бак герметично закрыт и находится под давлением водопровода.
finikus
finikus
Волгоград
19.02.2015 в 19:14:46
Холодная вода - обычный городской водопровод. Как бойлер - не получится, бак для этих целей не подходит - обычная пластиковая ёмкость на 240л (плоская) для летних душевых кабин. В неё обычно врезается кран с лейкой и от туда вода самотёком идёт (с потолка). Бак наполняется с водопровода через поплавковый клапан. Я хочу, чтобы было как в обычном душе - кран на стене, шланг с ручной лейкой, НО боюсь давление будет очень слабым. Вот и встал вопрос, как его повысить... И ещё - при очень жарких днях, вода там будет очень горячая, вот и хочу поставить не просто кран - а обычный душевой смеситель, НО опять же разность давлений водопровода и горячей самотёчной воды, как я полагаю, не позволят это сделать... Вот и возник вопрос - как эту "задумку" осуществить.
Solovey
Solovey
19.02.2015 в 19:36:59
finikus написал : Как бойлер - не получится, бак для этих целей не подходит - обычная пластиковая ёмкость на 240л (плоская) для летних душевых кабин.
Почему не получится? Емкость не герметичная? Сверху трубу врезать нельзя?
devis
devis
Малоярославец
19.02.2015 в 19:59:05
Solovey пишет дельно это вариант лучший даже можно будет тэн поставить
finikus
finikus
Волгоград
19.02.2015 в 21:47:51
Solovey написал : Почему не получится? Емкость не герметичная? Сверху трубу врезать нельзя?
Совершенно верно - не герметичная(там просто пластик.крышка с клапаном для воздуха, да и не предназначена она для давления, раздует как шарик. Принцип этого бака, как бачок сливной у унитаза.:)
Мысль хорошая, но если бы применять принцип бойлера, то я бы поставил эл. бойлер, тем более у меня б/у-шный Аристон на 80л лежит ненужный. И ещё - летом солнце дармовое, а электричество ... А когда пасмурно, можно в дом зайти и там нормальный душ принять, а этот планировался для жаркой погоды, например перед заныриванием в бассейн или освежиться после огорода. И душ уже практически сделан(прошлым летом), осталось только разводку воды. Но, по старинке, с краником на потолке(баке) не хотелось. А возможно ли использование насосов, которые предназначены для поднятия давления, как в квартирах ставят иногда?
Холостяк
Холостяк
20.02.2015 в 09:23:11
finikus написал : Я хочу, чтобы было как в обычном душе - кран на стене, шланг с ручной лейкой, НО боюсь давление будет очень слабым. Вот и встал вопрос, как его повысить...
Повысить видимо надо насосом.В принципе если использовать смеситель с большим проходом(кран-буксы),шланг ПВХ(у него оказалось самое большое отверстие) и правильную лейку, 2,5 метра высоты поднятия бака хватает за глаза.
finikus
finikus
Волгоград
20.02.2015 в 11:40:15
Холостяк написал : Повысить видимо надо насосом.В принципе если использовать смеситель с большим проходом(кран-буксы),шланг ПВХ(у него оказалось самое большое отверстие) и правильную лейку, 2,5 метра высоты поднятия бака хватает за глаза.
Если бы было 2,5метра я бы и не заморачивался, только откуда там такой перепад. Максимум 50см, т.к. высота до дна ёмкости 2,1м + высота воды 0,2м = 2,3м, минус высота подъёма лейки (почти над головой) мин.1,8-1,9м, и получаем перепад 40-50см.
devis
devis
Малоярославец
20.02.2015 в 18:19:32
finikus написал : Если бы было 2,5метра я бы и не заморачивался, только откуда там такой перепад. Максимум 50см, т.к. высота до дна ёмкости 2,1м + высота воды 0,2м = 2,3м, минус высота подъёма лейки (почти над головой) мин.1,8-1,9м, и получаем перепад 40-50см.
dizain-vannoi.ru/dush-toptu наверно самый раз
Холостяк
Холостяк
20.02.2015 в 18:28:22
Если так счетать,то тогда 2,5-1,9=0,6 м., Вполне нормально поливает
