сделал фото этажного щита
Solovey написал : 2) т.к. все линии имеют дифзащиту 30мА, то УЗО на 300мА -это выброшенные деньги, в нем смысла нет.
даже боюсь спрашивать как его рассчитать, а то вдруг это тоже коммерческая задача ) Но попробую предположить, а Вы поправьте меня если не прав.
Читал, что УЗО отключается при токе утечки от 50 до 100 % от его номинала. И для нормальной работы групповых УЗО, естетсвенный ток утечки не должен превышать 1/3. Итак, есть 6 УЗО по 30мА. Допустим на каждом естественный ток утечки 15мА. 15 мА = 50% от номинала и они скорее всего еще не отключатся.
Вводное УЗО в тоже время будет видеть 90мА (6*15). А это уже 90% от его номинала. И оно я так думаю сработает. Поэтому я выбрал 300мА.
Solovey написал : 3) почему счетчик в квартире? есть возможность его в этажный щит вынести?
А почему не установить его в квартире?
