zvezdopad
zvezdopad
19.08.2015 в 17:27:01
калямба написал : наверное подойдет этот. А так искать с электронным управлением (температурой). http://stiebel-gmbh.ru/products/aeg-rmc-75.html
Судя по мощности (7,5 кВт) регулировкой ему надо добавлять мощности-температуры, а не убавлять. Китайские игры этот "терморегулятор". Не зря в серьёзных проточниках нет этих "побрякушек" - регуляторов температуры.
калямба
калямба
Тюмень
19.08.2015 в 17:39:09
zvezdopad,
kjr11 написал : Проводка позволяет установить до 8 кВт.
zvezdopad
zvezdopad
19.08.2015 в 17:46:36
калямба написал : vezdopad, Пользователь kjr11 написал : Проводка позволяет установить до 8 кВт.
Благодарю, я в курсе. Речь не об этом. А о том, что наивно ждать нормальной регулировки температуры от заведомо слабого проточника. Всегда будет "хотецца" добавить градусов, а не убавить.
kjr11
kjr11
19.08.2015 в 19:12:43
Речь не про душ, а про "помыть руки". Там большая струя не нужна, а маленькой можно и обжечься.
Про информацию по термостатическому вентилю спасибо, поизучаю тему.
zvezdopad
zvezdopad
19.08.2015 в 19:15:39
Блин, да хто-ж мешает прибавить холодной-то? Вода-же в смесителе смешивается? Потому он и зовёцца - СМЕСИТЕЛЬ, вы об этом наверно забымши?
kjr11
kjr11
19.08.2015 в 20:02:24
ничего я не забымши, но я не люблю просто так лить воду. экологическое мышление.
XForm
XForm
Мурманск
19.08.2015 в 21:28:45
kjr11,
Посмотрите, здешние спецы часто такие ставят на вводных узлах.
Если важна защита от ожогов, то у ESBE это VTA 362. У FAR не знаю, так работает или нет (не все термостаты имеют защиту от ожогов). А вот тема с примерами установки одного из гуру (использован FAR): http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t157225-obzhigaemsya-goryachej-vodoj/
ГидроМС
ГидроМС
20.08.2015 в 11:17:21
Если есть возможность - нужно ставить накопительный. А когда места нет - мучатся с проточником.
zvezdopad
zvezdopad
20.08.2015 в 12:19:39
kjr11 написал : ничего я не забымши, но я не люблю просто так лить воду. экологическое мышление.
Ну, тады оставайтесь "экологически обожжённым" горячей водой из нежелания поступаться "экологическими" принципами. Однако, вы всё-ж взыскуете экзотических способов регулировки температуры воды, забывая при этом, что самый простой и естественный способ (с помощью разбавления холодной водой) и есть самый экологичный. Прям Грибоедов, блин, Горе от ума.
XForm
XForm
Мурманск
20.08.2015 в 13:12:51
zvezdopad написал : Однако, вы всё-ж взыскуете экзотических способов регулировки температуры воды, забывая при этом, что самый простой и естественный способ (с помощью разбавления холодной водой) и есть самый экологичный. Прям Грибоедов, блин, Горе от ума.
Ну вот термостатические вентили именно так и делают - смешивают горячий поток с холодным, выдавывая поток нужной температуры. Как смеситель, только автоматически и без шансов получить вдруг кипяток на руки. Особенно детские.
kjr11
kjr11
20.08.2015 в 19:42:17
калямба написал : kjr11, По габаритам и "хотелкам"
kjr11 написал : необходимости автоматической регулировки температуры воды водонагревателем. Что также важно для режима "помыть руки не открывая кран настеж".
Что-то позвонил я такой заказывать, а продавец отговаривать начал. Типа не греет, как и другие корейские (кстати почему Корея? Я думал в Китае их делают). Типа у самого такой был - намучался. И типа потом поставил Stiebel Eltron DHC 8, все стало ок. Или же взять AEG MP 8.
На возражение что Штибель и этот Аег за бюджет выходят - предложил тогда посмотреть в сторону Electrolux типа NPX 6 (модель не уверен, было плохо слышно). Которые хоть и менее мощные, и дешевле, но греют вроде лучше. При этом Electrolux-ы у них кончились, т.е. брать в другом месте, и полное ощущение, что советовал от чистого сердца. Вот думаю теперь...
