kjr11
kjr11
20.08.2015 в 20:33:01
Посмотрел на маркете Electrolux NPX6 Aquatronic Digital. Отзывов немного (впрочем как и на другие), но они хорошие (в отличие от многих других). Но 5.7 кВт смущают конечно... А Electrolux NPX 8 Sensomatic уже подороже.
zvezdopad
zvezdopad
20.08.2015 в 21:26:57
XForm написал : Ну вот термостатические вентили именно так и делают - смешивают горячий поток с холодным, выдавывая поток нужной температуры.
Это верно и знакомо. Речь о встроенных в проточник устройствах регулирования температуры. Я говорю о том, что это таки экзотика.
kjr11
kjr11
21.08.2015 в 09:19:58
Кстати по поводу Electrolux NPX6 Aquatronic Digital. Планировал вешать под потолок, но в отличие от того же AEG RMC 75, у него верхняя подводка, т.е. или гнуть трубы, или вешать внизу. Второе наверное предпочтительно, хотя менее удобно будет обслуживать. Есть ли какие-либо еще аргументы для рассмотрения?
kjr11
kjr11
21.08.2015 в 15:26:24
В статье http://bt-test.ru/reviews/vodonagrevateli_lekciya_s_posledstviyami_kakie_byvayut_i_kak_rabotayut/ Натолкнулся на такую информацию про нагреватели с электронным управлением:
"Особенность этой конструкции в том, что она налагает повышенные требования на качество воды (при превышении допустимой удельной электропроводности воды, а также при наличии частичек ржавчины возможно срабатывание электрической защиты нагревателя)."
Вода по словам местных сантехников "плохая", не означает ли это, что лучше взять с гидравлическим управлением???
Витальян
Витальян
15.06.2018 в 10:00:57
!#[https://youtu.be/RMWIBCP17-c]Вот ругают все проточники, а я доволен)) Купил ЭВАН три фазы на 9квт, в него сразу термосмеситель воткнул и не зависимости от напора комфортная температура при любом напоре. Ниже фоточки выложу его теста. В нем плюс что сам бак он нагревает до 85 и смешиваясь с холодной до нужной температуры не всегда работает при потреблении, то есть при часе мытья он час этто не будет 9 квт потреблять. Температуру приходящую сказать не могу, но трубы все капают от конденсата, на выходе комфорт примерно градусов 35. Плюс его стоимость, из минусов размеры)) В общем по моему мнению для квартир, особенно когда нежданчиком отключают воду, самое то!
ashim1990
ashim1990
15.06.2018 в 11:42:01
Витальян написал: В общем по моему мнению для квартир, особенно когда нежданчиком отключают воду, самое то!
Вы забываете, что 3 фазы и 9 кВт для подавляющего большинства квартир (да и домов тоже) нереальны. Тем более, что мощность проточника, особенно зимой, желательно увеличить раза в два. Но, и здесь я с Вами согласен, если мощности хватает и не надо экономить на ночном тарифе :) , то проточник лучше бойлера. Сейчас жалею, что не установил. Хотя производителя выбрал бы другого.
Mandalore105
Mandalore105
04.07.2018 в 23:52:21
Напишу тут, все-таки про проточник.
Я тут листал пдфку электролюкса npx 8 flow active и наткнулся на такую фразу
"после включения прибора нагревательный элемент начинает работатьприблизительно через 30 секунд непрерывного поступления воды"
Как это понять? Если прибор был обесточен, его включили, выставилась темп по умолчанию 38гр и открыли воду, то сам тэн включится только после 30 секунд непрерывного поступления в него воды? И еще полминуты ждать нагрева?
Или они имеют в виду, что при тех же вводных при открытии крана тэны включатся сразу, но вода нагреется через полминуты?
Тут вот в чем дело, я планирую этот нагреватель на даче, там 4 точки водоразбора, к каждой подведена только одна труба. Соответственно была логика поставить до этих точек этот накопитель и дистанционно кнопкой рядом с каждой раковиной с помощью импульсного реле и контактора если нужна только холодная - выключать нагреватель, если нужна теплая - включать. Но если у него задержка после включения секунд 30, то это как-то не айс. Как оно на самом деле?
sarpc
sarpc
France
18.09.2018 в 09:22:48
Mandalore105 написал: выставилась темп по умолчанию 38гр и открыли воду, то сам тэн включится только после 30 секунд непрерывного поступления в него воды? И еще полминуты ждать нагрева?
И это логично. В целях безопасности не получить ожог. Сливается горячая вода и только через 30 сек (возможно время можно задавать путем программирования ЛИБО в ручную потенциометром на плате (время задержки в сек) Ждать нагрева не пол минуты, все зависит от температуры на входе и ее напора. В осенне весенний период чуть дольше чем в летний.
Mandalore105
Mandalore105
18.09.2018 в 20:59:02
sarpc, вот так гораздо яснее, спс.
ashim1990
ashim1990
19.09.2018 в 01:33:43
Mandalore105 написал: Как это понять? Если прибор был обесточен, его включили, выставилась темп по умолчанию 38гр и открыли воду, то сам тэн включится только после 30 секунд непрерывного поступления в него воды?
Именно так, в мануале об этом четко сказано. В другом месте уточняют: "Нагрев будет включен только после того, как расход воды превысит значение 2,0 л/мин, а давление холодной воды будет выше 0,1 МПа." А вот если с проточника не снимать напряжение, то он, скорее всего, начнет нагрев сразу.
ashim1990
ashim1990
19.09.2018 в 02:10:09
Mandalore105 написал: Тут вот в чем дело, я планирую этот нагреватель на даче, там 4 точки водоразбора, к каждой подведена только одна труба. Соответственно была логика поставить до этих точек этот накопитель и дистанционно кнопкой рядом с каждой раковиной с помощью импульсного реле и контактора если нужна только холодная - выключать нагреватель, если нужна теплая - включать.
Не уверен, что в этом есть смысл. Может, поставить бойлер и управлять электроклапаном?
