sergey-e
sergey-e
22.02.2012 в 13:37:21
Добрый день!
После переезда на новую квартиру обнаружилась проблема: стали обжигаться горячей водой. На старой квартире горячая вода была не такая горячая, можно было спокойно «пощупать» поток воды из крана и отрегулировать воду как нужно. На новой, если вода в кране не так отрегулирована, может политься почти кипяток. Ребенка вообще боимся одного подпускать к крану.
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать один термостатический смеситель (например, такой: http://www.far-market.ru/katalog/sm1.htm) для понижения температуры горячей воды во всем санузле (душ, мойка в ванной, в туалете, на кухне)? Какие есть сложности, если это возможно? (К сожалению, поиском, я нашел только темы про то, как термостатический смеситель используется в одном приборе)
И еще один вопрос, скорее теоретический, можно ли отказаться вообще от смесителей, если выставить на термостате температуру для теплой воды?
vovikz
vovikz
22.02.2012 в 13:51:25
Вы температуру для начала померяйте. Должна быть не выше +75С. В противном случае идите в УК.
sergey-e
sergey-e
22.02.2012 в 14:17:08
vovikz Спасибо за совет! К сожалению, у меня нет такого термометра, надо будет найти и попробовать измерить.
Но, еще, хотелось бы знать, как можно исправить ситуацию самому. УК может исправлять долго. Еще я знаю, что, что горячая вода в этом доме становится холоднее когда перестают отапливать, так что к следующей зиме ситуация может повториться.
bozzz
bozzz
22.02.2012 в 14:21:14
ну если ребенок, то понижать стоит даже если там не более 75. если ввод в квартиру один то поставив термостат на ГВС, получите снижение температуры до установленной по всем приборам. Но надо адекватно подобрать сопротивление термоклапана, чтобы не получить сильное падение на нем.
с наилучшими
ssrr
ssrr
22.02.2012 в 14:42:10
Достаточно термометра до 50 градусов. Померьте температуру холодной. Смешайте равное количество горячей воды и холодной. Померьте температуру смеси.
Tгорячей = (2 * Tсмеси) - Tхолодной
sergey-e
sergey-e
22.02.2012 в 14:58:12
bozzz написал : ну если ребенок, то понижать стоит даже если там не более 75. если ввод в квартиру один то поставив термостат на ГВС, получите снижение температуры до установленной по всем приборам. Но надо адекватно подобрать сопротивление термоклапана, чтобы не получить сильное падение на нем.
Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что термостата 1/2" может оказаться недостаточно? Предполагаю, что больше 2 потребителей одновременно работать не будет. Разводка сделана трубами 1/2.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.02.2012 в 16:27:15
sergey-e написал : ... как можно исправить ситуацию самому
Поставить общий термосмеситель на ввод гор. воды перед коллектором
Vobbler
Vobbler
05.04.2012 в 01:14:55
Tehnik-san написал : Поставить общий термосмеситель на ввод гор. воды перед коллектором
Это что же за термосмеситель такой, который обеспечивает 30л/мин??
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.04.2012 в 01:22:16
Vobbler-Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR арт. FA 3950 34
ДУ20 (3/4") , Kv = 1,7 м3/час
Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR арт. FA 3950 10
ДУ25 (1") , Kv = 3,2 м3/час
Vobbler
Vobbler
05.04.2012 в 01:57:41
Tehnik-san,
Гм, интересно! А как Kv соотносится с реальностью? Скажем, на 3 бар будет ли 30 л/мин у ДУ20 (или ДУ25)?
И еще вопрос. В связи с тем, что по форуму проходил слух о бракованных Термо-Фарах, не подобрали ли какой-нить замены? Скажем, Honeywell тоже телает такие смесители на 1", а Callefi - на 3/4". Что можете сказать по этим производителям (конкретно, в связи с термосмесителями)?
link086
link086
05.04.2012 в 06:32:14
Tehnik-san написал : термостатический смеситель TERMO-FAR арт. FA 3950 34
В новом каталоге,под этим артикулом, внешне немного другой термосмеситель,с черной крышкой вентиля а не с белой, Kv = 2,2 м3/час на Ду 15 Было Kv = 1,6 м3/час Kv = 2,6 м3/час на Ду 20, Было Kv = 1,7 м3/час Kv = 3,6 м3/час на Ду 25. Было Kv = 3,2 м3/час Если правильно понимаю,то они улучшили прежнею модификацию. Обратил внимание после того,как Филипп,посоветовал на гиг.душ поставить на 3/4",чтобы Kv было побольше. Но когда на разных сайтах под один артикулом увидел разные смесители,стал смотреть каталог Far за 2012 год.
