После переезда на новую квартиру обнаружилась проблема: стали обжигаться горячей водой. На старой квартире горячая вода была не такая горячая, можно было спокойно «пощупать» поток воды из крана и отрегулировать воду как нужно. На новой, если вода в кране не так отрегулирована, может политься почти кипяток. Ребенка вообще боимся одного подпускать к крану.
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать один термостатический смеситель (например, такой: ) для понижения температуры горячей воды во всем санузле (душ, мойка в ванной, в туалете, на кухне)? Какие есть сложности, если это возможно? (К сожалению, поиском, я нашел только темы про то, как термостатический смеситель используется в одном приборе)
И еще один вопрос, скорее теоретический, можно ли отказаться вообще от смесителей, если выставить на термостате температуру для теплой воды?
vovikz Спасибо за совет! К сожалению, у меня нет такого термометра, надо будет найти и попробовать измерить.
Но, еще, хотелось бы знать, как можно исправить ситуацию самому. УК может исправлять долго. Еще я знаю, что, что горячая вода в этом доме становится холоднее когда перестают отапливать, так что к следующей зиме ситуация может повториться.
ну если ребенок, то понижать стоит даже если там не более 75.
если ввод в квартиру один то поставив термостат на ГВС, получите снижение температуры до установленной по всем приборам. Но надо адекватно подобрать сопротивление термоклапана, чтобы не получить сильное падение на нем.
bozzz написал :
Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что термостата 1/2" может оказаться недостаточно? Предполагаю, что больше 2 потребителей одновременно работать не будет. Разводка сделана трубами 1/2.
Гм, интересно! А как Kv соотносится с реальностью? Скажем, на 3 бар будет ли 30 л/мин у ДУ20 (или ДУ25)?
И еще вопрос. В связи с тем, что по форуму проходил слух о бракованных Термо-Фарах, не подобрали ли какой-нить замены? Скажем, Honeywell тоже телает такие смесители на 1", а Callefi - на 3/4". Что можете сказать по этим производителям (конкретно, в связи с термосмесителями)?
Tehnik-san написал :
термостатический смеситель TERMO-FAR арт. FA 3950 34
ДУ20 (3/4") , Kv = 1,7 м3/час
В новом каталоге,под этим артикулом, внешне немного другой термосмеситель,с черной крышкой вентиля а не с белой,
Kv = 2,2 м3/час на Ду 15 Было Kv = 1,6 м3/час
Kv = 2,6 м3/час на Ду 20, Было Kv = 1,7 м3/час
Kv = 3,6 м3/час на Ду 25. Было Kv = 3,2 м3/час
Если правильно понимаю,то они улучшили прежнею модификацию. Обратил внимание после того,как Филипп,посоветовал на гиг.душ поставить на 3/4",чтобы Kv было побольше. Но когда на разных сайтах под один артикулом увидел разные смесители,стал смотреть каталог Far за 2012 год.
Термостатический смес. вентиль Oventrop (Овентроп) "Brawa-Mix" Ду20, PN10, бронза, есть ли смысл тратиться на такой вентиль для гиг.душа,или за глаза хватит TERMO-FAR арт. FA 3950 34 ? 4973 руб против 2430 руб....
