Eddokt
Eddokt
Архангельск
30.05.2026 в 00:44:42
Приветствую.Необъяснимая для меня проблема с напором горячей воды в смесителе в ванной при использовании водогрея.Итак , если вода течет по системе водоснабжения дома, ,то напор отличный.Если отключают горячую воду, то я включаю водогрей.От него питаются кран на кухне, кран в раковине ванной комнаты и кран в самой ванной.Так вот при работе водогрея напор горячей воды хороший везде кроме ванной.Так было не всегда, но сейчас именно так.Мои действия.1.Подумал, что дело в смесителе в ванной и просто снял его, открыл подачу воды из водогрея и напор просто из трубы в стене такой же слабый.Не смеситель.2. Решил, что дело в водогрее. Открутил подводки воды от водогрея, соединил их между собой и пустил воду напрямик ,минуя водогрей.Напор воды из трубы в ванной такой же слабый.При этом смесители на кухне и в раковине ванной были закрыты.Не водогрей.И какого же было мое удивление, когда я открыл воду в смесителе в раковине ровно посередине между горячей и холодной водой на максимум и тутже напор горячей воды в ванной прилично усилился.То же эффект,если открыть воду на кухне.При этом вода должна быть настроена точно посередине, тогда напор в ванной усиливается.Итого.Нормальный напор в ванной от водогрея, только когда где- то ещё открыт смеситель.В чем может быть дело?
pool
pool
30.05.2026 в 01:01:09
Любое "среднее" положение ручки смесителя, добавляет холодную воду, которая у Вас по давлению беспроблемная. Надо тестить исключительно в крайнем горячем положении ручки смесителя. Середина ручки лишь добавляет неопределённости. Поэтому Ваш пост напрашивается на множество встречных вопросов, которые Вам тут накидают и без меня.
30.05.2026 в 01:02:14
Eddokt написал 30.05.2026 в 00:44
.... и температура уменьшилась)
30.05.2026 в 01:06:50
Смесителю ванной нужен больший расход, чем смесителям кухни и умывальника. И возможно ответвление на ванну немного забито. Когда работает от ГВС - в ГВС давление больше и не так заметно, что забито или просто давление больше и хватает.
Eddokt
Eddokt
Архангельск
30.05.2026 в 01:17:29
pool, смеситель снят в ванной . Просто из стены две трубы. Труба с холодной водой заглушена. Труба с горячей нет. Включаю водогрей----Напор из трубы с горячей водой слабый. Дополнительно открываю смеситель в раковине( именно ровно посередине, влево или вправо- не даёт эффекта)---напор из трубы с горячей водой в ванной резко усиливается.
pool
pool
30.05.2026 в 01:17:35
BV написал 30.05.2026 в 01:06
Очень прям кстати. Продолжим про художественный свист?
pool
pool
30.05.2026 в 01:19:48
Eddokt, этот эффект называется подмес. Не обращайте на него внимание.
Eddokt
Eddokt
Архангельск
30.05.2026 в 01:23:51
BV написал 30.05.2026 в 01:02
Почему уменьшилась? Вода идёт только из трубы с горячей водой. Холодная заглушена. Напор из трубы с горячей водой усиливается, если открыть воду ещё и на кухне например.
30.05.2026 в 01:32:49
Eddokt написал 30.05.2026 в 01:23
Почему уменьшилась?
Потому что
pool написал 30.05.2026 в 01:19
Eddokt Сеточку аэратор снимите с смесителя например кухни и ещё раз попробуйте....
pool
pool
30.05.2026 в 01:35:01
BV, возможно, что мы не понимаем из описания происходящего. Утром перечитаю.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.05.2026 в 11:48:00
Заужена или забита труба (подводка) до(после) водогрея. Это не давление это расход. Проверяется методом ведра и секундомера на вводе в квартиру и на выходе из крана смесителя.
