Krimson
Krimson
29.05.2026 в 14:36:27
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Возникла проблема с напором воды в санузле.Схема водоснабжения в квартире стандартная: запорный вентиль --> шаровой кран --> фильтр грубой очистки --> водосчётчик.Стояк общий на санузел и кухню.На кухню вода подведена гибкими подводками, в санузел - металличекие трубы, но металлическая труба холодного водоснабжения соединена с водосчётчиком гибкой подводкой.В кухне вода идёт с нормальным напором.В ванной напор слабый и горячей и холодной воды, при этом напор холодной ещё слабее горячей.Вызвал сантехников из управляющей компании.Сняли в санузле смеситель, подавали воду как есть, открыв шаровые краны.Из холодной трубы шла слабая струя, которая дугой падала в подставленной ведро.Сильной фонтанной струи близко не было, горячая струя была немного сильнее, но всё равно слабая.Крыльчатки у счётчиков при открытии крана вращаются на кухне быстрее, чем в санузле, так что они не точно не причина падения напора.Картридж смесителя я оперативно поменял, но это ничего не дало.Никаких признаков забивания смесителя нет.Фильтры грубой очистки не проверяли.Вывод сантехников: забился запорный вентиль на холодной трубе.Про горячую вообще ничего не сказали.Вентиля нужно, якобы, срезать и оставить только шаровые краны.Я не согласен срезать вентиля.Как вообще они могут быть причиной снижения напора, если в кухне напор нормальный, значит, что вентиля пропускают воду нормально.Уважаемые специалисты в сантехнике! Где искать причину? Могут ли забиться металлические трубы на участке счётчик - смеситель санузла?
Фотки система не даёт загрузить.
29.05.2026 в 15:04:35
Krimson написал 29.05.2026 в 14:36
Могут
Krimson
Krimson
29.05.2026 в 15:11:05
BV написал 29.05.2026 в 15:04
Могут
Их надо менять или прочищать?
29.05.2026 в 15:20:51
Krimson написал 29.05.2026 в 15:11
Как хотите. Только не спрашивайте как их прочищать)
У вас еще там гибкая подводка есть.
Да, картридж вы зачем меняли? )
Krimson
Krimson
29.05.2026 в 15:30:29
BV написал 29.05.2026 в 15:20
Это первое, что я сам сделал ещё до вызова сантехников. Он уже очень давно стоял, я решил, на всякий случай, поменять, ошибочно, конечно, полагая, что обойдусь малой кровью.
Славик64
Славик64
Дигора
29.05.2026 в 16:03:23
Krimson, чёрный шланг откручивали? Там как?
10-40-99@mail.ru
29.05.2026 в 16:03:44
Лучше да. Только не срезать, а скрутить. При малом расходе до них копится шлам и отводы зарастает, стальная резьба в кране гниет под шламом. Особенно заметно бывает если люди воду экономят и льют тонкую струйку - шлам не вымывается и скапливается.
Лишнее сопротивление воде, больше перепады температуры в душе при вкл воды на кухне.
И хорошо бы переделать нормально эти ГП в сан шкафу - на пекс трубы, или медь. Фильтры бы посмотреть тоже надо.
А стальные трубы в СУ, даже если не заросли - источник ржавых потеков....
Ну... попробуйте промыть крепким раствором лимонной кислоты.
Краны на входе закрыть. Открыть краны смесителя ванной на полную, а излив - выкрутить аэратор и заткнуть пробкой от бутылки, смес кухни снять, одну подводку в ведро, другую - к погружному аквариумному (любому https://ozon.ru/t/HD0gh1i ) насосу, который в ведро.
В ведро, кастрюлю из нержи - горячий раствор лимонной кислоты - сыпать, пока растворяется. И греть раствор кипятильником периодически. Или на плиту.
Чем горячее - тем быстрее растворяется ржавчина. Но чтоб пластиковый насос не поплыл, градусов 50-60 нормально будет.
Часа 2-3. Раствор сменить, если чистый идет - хватит, если нет - еще....
Если в стальных трубах ржа затыкает свищи - могут появиться течи) А может и нет. Лотерея.
29.05.2026 в 16:10:59
Krimson написал 29.05.2026 в 15:30
Понятно.
Славик64
Славик64
Дигора
29.05.2026 в 16:12:33
Так получается? изображение_2026-05-29_161220493
10-40-99@mail.ru
Krimson
Krimson
29.05.2026 в 16:53:23
Славик64, По чёрной подводке, которая соединяет счётчик с металлической трубой на смеситель санузла, вода идёт, но очень слабо. Сантехники её не снимали. Они смотрели выход воды из выхода холодной трубы, где присоединён смеситель.
Серебристая подводка справа с красной стрелкой подаёт воду на кухню. Там всё в порядке.
Странно, откуда у Вас фото. Когда я их загрузил, мне ничего не показали.
Славик64
Славик64
Дигора
29.05.2026 в 16:58:51
Krimson, ещё раз спрошу: В этой точке нет напора, в этой есть. Так? image
10-40-99@mail.ru
