Цена 250р за мешок в 30кг? Гыыы. У нас старатели, изготовлены по соседству в Бурятской республике стоят за мешок 400р. А это самая недорогая гипсовая смесь у нас.
Stigmata, Возможно слой за раз больше допустимого , вообще газобетон нужно обильно грунтовать (до 500 гр/м2 )несколько раз с просушкой . То что есть можно армировать фасадной стеклосеткой 160гр/м2 c гипсовым монтажным клеем типа Перлфикс .
У самого было нечто подобное, только не по всей стене, а локально (где ямы большие были на стене, толстый слой -> трещины)
Ошкурить то, что стало выступать и заделать щели (расшить немного потребуется, возможно). Ничего с ней не будет. Работа и материалы на заделку с бригады, конечно.
Stigmata написал :
что думаете? переделывать (штукатурка остается, мешков 10) или затирать сверху и нормально?
Под обои-зашкурить и шпатлевать.Под покраску-тоже самое+стекохолст.Вообще обычное явление для пеноблоков.Грунтовка,обильное смачивание водой-всё это не помогает.Трещины,если не перетирать всё равно будут.
За Байкалом написал :
То,что Старатели(кстати,пожалуй самая удачная из отечественных гипсовых штукатурок) у вас стоят 400 р,говорит не о том,что всё,что дешевле-хуже,а о том,что жадность ваших торгашей зашкаливает.У нас Ротбанд-365,Теплон-310,ОсновитТ25-320.
lvov7104 написал :
Ротбанд у нас 550р за мешок. От Смоленска до Читы 5 дней на поезде. Уезжаешь из Европы и приезжаешь в дальневосточную Азию.:yu
Блоки вытянули всю воду вот и все. Скорее всего ничего не отвалится и больше не треснет. Газоблоки стараюсь без сетки не штукатурить. Если опасаетесь, то можно в качестве базового слоя под форман можно
церезит СТ24 использовать или клей для газоблоков или дико грунтовать в 3 захода: 1:3,1:2,1:1.
Ravenous написал :
да можно и в один раз просто грунт использовать нормальный у нас никогда ни возникала такая проблема ,хотя газика заштукатурено тысячи метров и даже тонким слоем примерно 5-10мм
