-=INFINITY=-
-=INFINITY=-
18.03.2015 в 22:01:55
А в ванную-то зачем на 63А УЗО ставить? У меня там нагрузки такой никогда не будет. Даже водогрея нет - стиралка, бритва, светодиодные светильники на 20-30Вт в сумме, да тёплый пол ватт на 300-500. На лоджии тогда придётся 2 УЗО ставить - ибо у меня уже есть 2 УЗО 25А - не выбрасывать же...
pic_Nick
pic_Nick
19.03.2015 в 21:33:25
-=INFINITY=- написал : А в ванную-то зачем на 63А УЗО ставить? У меня там нагрузки такой никогда не будет. Даже водогрея нет - стиралка, бритва, светодиодные светильники на 20-30Вт в сумме, да тёплый пол ватт на 300-500. На лоджии тогда придётся 2 УЗО ставить - ибо у меня уже есть 2 УЗО 25А - не выбрасывать же...
По факту, может и не будет, но у Вас там автоматов под ним на 62А, поэтому по правилам УЗО не меньше. Можете сократить номиналы автоматов. К примеру, свет 6А, розетка (если только бритва) 10А и тёплый пол с аквастопом тоже по 6А достаточно. Что у Вас за духовка, что Вы на неё 25А поставили?
-=INFINITY=-
-=INFINITY=-
19.03.2015 в 21:56:20
pic_Nick написал : Что у Вас за духовка, что Вы на неё 25А поставили?
У меня пока что обычная плита стеклокерамика. Только в далёких планах поставить раздельные встроенные варочную панель и духовку. Предлагаете сократить номинал?
pic_Nick
pic_Nick
19.03.2015 в 23:00:03
Обычно духовки подключаются стандартной вилкой в розетку. А тут уже автомат не более 16А. Кабель какой под неё закладываете?
-=INFINITY=-
-=INFINITY=-
19.03.2015 в 23:05:55
Читал советы, что делать надо 2 линии по 4 квадрата каждая и автоматы на 25А...
pic_Nick
pic_Nick
19.03.2015 в 23:14:48
Это были не совсем правильные советы. Если подключение однофазное, то на варочную панель кабель 3х6мм2 и автомат 32А (но это если выделенная мощность позволяет). На духовку выше написал. Если Вы, конечно, духовку нестандартную найдёте, у которой подключение не вилкой в розетку, а на клеммный блок, то можно и 4мм2 с автоматом 20А.
Solovey
Solovey
23.03.2015 в 12:00:03
-=INFINITY=- написал : Читал советы, что делать надо 2 линии по 4 квадрата каждая и автоматы на 25А...
где вы только такое вычитывать умудряетесь...?
Однофазная плита - кабель 3*6 под автоматом 32А Обычная духовка - кабель 3*2.5 под автоматом 16А + обычная розетка.
И есть только очень малый процент экзотических случаев когда надо что-то иное...
web-rr
web-rr
Саратов
23.03.2015 в 13:59:46
А можно узнать мощность варочной, мощность духового шкафа. Какой кабель проложен (планируется) для варки и духовки?
Solovey написал : где вы только такое вычитывать умудряетесь...?
Этого дерьма повсюду. Распространяет каста продаванов и лже-элехтриков
-=INFINITY=-
-=INFINITY=-
24.03.2015 в 23:58:56
web-rr написал : А можно узнать мощность варочной, мощность духового шкафа. Какой кабель проложен (планируется) для варки и духовки?
Пока у меня обычная плита с духовкой. Я планирую на будущее, чтобы не переделывать электрику потом. Кабель так же пока никакой не идёт. Планировал 2 кабеля по 4 квадрата. Судя по последним советам, скорее всего буду делать 3*6 на плиту и 3*4 на духовку. Пусть лучше с запасом будет.
На ввод тогда надо 3*10 брать? Что про разводку щитка скажите? Сколько примерно кабеля потребуется для этого?
Solovey
Solovey
25.03.2015 в 13:38:02
-=INFINITY=- написал : 3*6 на плиту и 3*4 на духовку. Пусть лучше с запасом будет.
3*4 который на духовку не в каждый розеточный механизм влезет. Да и подавляющее большинство бытовых духовок имеют шнур с вилкой на 16А и подключаются в обычную розетку.
ИМХО - 4 квадрата на духовку надо кидать только если вы уже точно выбрали модель духовки, и именно этот монстр готов сожрать более 16А.
-=INFINITY=- написал : Что про разводку щитка скажите?
много чести для лоджий на своем УЗО висеть.
-=INFINITY=- написал : Сколько примерно кабеля потребуется для этого?
для щитка или для квартирной разводки?
-=INFINITY=-
-=INFINITY=-
26.03.2015 в 00:18:25
Solovey написал : 3*4 который на духовку не в каждый розеточный механизм влезет.
ну, в крайнем случае, можно напильником кабель подточить)) . А если серьёзно, то я понял вашу позицию. Посмотрю сначала что там с питанием у духовок и тогда решу окончательно. В принципе, я в кухне ремонт минимум через год только смогу сделать - можно пока автомат под духовку и не покупать.
Solovey написал : много чести для лоджий на своем УЗО висеть.
Много, согласен. Но они у меня уже есть (щитки уже установлены в комнатах перед лоджией, буду переносить в общий щиток), а одно УЗО такого номинала было сказано, что не потянет на все.
Solovey написал : для щитка или для квартирной разводки?
Для щитка. По квартире я представляю как считать, а вот для щита - не очень.. Ещё вопрос каким кабелем разводить? Достаточно ПуГВ с сечением в 6 квадратов?
