Oleg_Allias
Oleg_Allias
23.02.2015 в 19:08:47
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, столкнулся у себя в квартире вот с таким вариантом исполнения стояка, и ничего не могу придумать.
Имеем: труба от ванной в стояк, (слева направо) замышляется всё ради замены металлического сифона в чугунной ванной. Соответственно хочу перейти на пластик 50 мм. Размер 1- 50 мм размер 2- 60 мм размер 3 внешний 90 мм, армирован ребрами жесткости.Внутренний вероятно 80.
В голову пришли 3 варианта, не нравятся ни один.
  1. Режем по цифре 1, ставим муфту пластиковую переходную на 50 и силиконим.
  2. Режем по шву сварки 2, ставим переход на чугун 50*75, силиконим. Не уверен что не потечет, т.к. напоры воды при сливе ванны большие, а тут вода пойдет как бы "против прокладок".
  3. Расчеканиваем по цифре 3, ставим манжету перехода на чугун, которая, вероятно, туда со свистом провалится. Что дальше не знаю...обматывать резиной, наверное не самый лучший вариант... Посоветуйте, как лучше? Наверняка есть четвёртый, самый верный вариант...
Mazayac
Mazayac
23.02.2015 в 19:15:34
2 выдёргивается из 3, и ставится стандартная манжета, которая никуда не проваливается.
1 и 2 варианты - недопустимое порно.
Oleg_Allias
Oleg_Allias
23.02.2015 в 19:18:44
На отводе на кухню так и сделал! Как же она не провалится, если её (манжеты) внешний диаметр 74, а у трубы чугунной внутренний 80мм? В том и засада, что это какой то нестандартный чугунный отвод. (а про порно согласен..... поэтому и задаю вопрос тут)
ser000
ser000
23.02.2015 в 19:24:14
Oleg_Allias написал : Внутренний вероятно 80.
А переходная манжета какого диаметра?
Чертёж вашей чугунной крестовины:
Кремень
Кремень
23.02.2015 в 19:27:57
Правильный совет вопросов нет :applause:
Oleg_Allias
Oleg_Allias
23.02.2015 в 19:29:56
О! Спасибо! Отличный чертёжик. Вот и получается, что имеем на конус от 80 до 75, и манжета оттуда просто вывалится:-( Или я чего то не понимаю?
ser000
ser000
23.02.2015 в 19:38:51
Oleg_Allias написал : Или я чего то не понимаю?
Дальше 65 мм не проскочит. Главное, что бы не текло.
Наденьте муфту на пластиковую трубу, а потом уже в чугун, если так легко проскакивает.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.02.2015 в 19:48:21
Оно :) Манжета растягивается пластиковым отводом и все вместе собирается с хорошим таким натягом.
Oleg_Allias
Oleg_Allias
23.02.2015 в 19:54:47
Вчера менял ввод с кухни, так вот манжета тоже почти проваливалась, но не так,как здесь. Пришлось её втолкать вместе с буртиком ограничительным. И килограмм силикона спас. Тут же диаметр ещё больше. вот и стрёмно. Ладно,завтра попробую, сегодня праздник, болгарить нельзя.... изгиб буду исправлять
Mazayac
Mazayac
23.02.2015 в 21:23:08
Oleg_Allias написал : манжета тоже почти проваливалась
Такая манжета значит, поищите другую.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.02.2015 в 21:28:18
Oleg_Allias написал : килограмм силикона спас
Странно...я обычно киянкой забиваю и со смазкой..какой килограмм силикона??
